54 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> Кто и как с каким трудом заводится утром на холоде?
сообщение 11.12.2012, 17:46
Сообщение #871
Цитата(saint42 @ 11.12.2012, 15:59) *
Спасайте((мороз опустился до -32,с утра завелся нормально,приехал на работу и через 4 часа хотел прогреть но было поздно,машина замерзла полностью. Пришлось оставить на работе.Как можно отогреть? Пробовали тянуть машиной,безполезно,встала колом( sorry.gif
Это вопрос на который нет ответа..
аккум
масло
стартер редукторный(очень желательно)
система питания
система зажигания
ну мыж не знаем в каком состоянии узлы
ps при такой тем-ре надо чтоб чуть-чуть один из пунктов(выше) отличался от идеала-и можно смело бросать машину там где она стоит,и забыть ее -все равно не заведешься good.gif
pps если конечно нет отапливаемого гаража
сообщение 11.12.2012, 18:32
Сообщение #872
потому что скоро конец света.
maloi2012
сообщение 11.12.2012, 18:43
Сообщение #873
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
х.з.мы в такие морозы заводились.
сообщение 11.12.2012, 19:32
Сообщение #874
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Сегодня точно также заводился. Весь день машина стояла на улице. Завелась с первого раза кнопкой с брелка. -32.
сообщение 11.12.2012, 19:37
Сообщение #875
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
что значит замерзла полностью??? переформулируй правильно)))
ЗЫ. ответ на твой вопрос зависит от правильно сформулированного твоего вопроса)
сообщение 11.12.2012, 19:53
Сообщение #876
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Скорее всег ов моторе минералка и АКБ не первой свежести.
maloi2012
сообщение 11.12.2012, 20:00
Сообщение #877
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
скорее всего,если все хорошо,должно запуститься без проблем-я так думаю.
сообщение 11.12.2012, 20:03
Сообщение #878
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну если стала колом - значит даже не крутит. Хорошего тут мало. Нужно тащить в укрытие. Т.е в теплое место.
saint42
сообщение 11.12.2012, 20:31
Сообщение #879
Из: Кемерово
Пользователь №: 72322
Машина:vaz 21065
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Акум практически новый,двиг крутит еле как,сначала даже схватывала но без толку.надо как то отогреть двигатель((
maloi2012
сообщение 11.12.2012, 20:35
Сообщение #880
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
мне в том году как то говорили,не помню уж точно.рассказывали что мол типа две свечи откручиваешь,2-3 ну или 1-4,и пытаешься так заводить на двух свечах.только правдиво ли это?
STIK
сообщение 11.12.2012, 20:55
Сообщение #881
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
ну я думаю надо свечки выкрутить, погреть посушить их. Ну и аккум согреть и зарядить. У тебя щас тупо залиты свечи. Заводил с выжатой педалью сцепления?
сообщение 11.12.2012, 21:09
Сообщение #882
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
сообщение 11.12.2012, 23:13
Сообщение #883
это не показатель, показателем заряда являются плотность электролита, или напряжение на клемах...
самый простой вариант - АКБ в тепло, спуцстя час меряем плотность электрлита, если ниже нормы - заряжаем.... далее ставим на машину и заводим авто. если стартер исправен (втулки не убиты) то заряженый АКБ провернет даже минералку 20W50 c нигролом в КПП при -40 и трех дневной стоянки машины. хотя и не с первого раза)))
maloi2012
сообщение 11.12.2012, 23:26
Сообщение #884
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
мы покупали газовые балончики с соплом и грели поддон,помогало однако,но надо быть очень аккуратным со всем этим ))Все что выше написали все правильно,так и делай,и перед запуском,не забудь педаль сцепления в пол!!!
сообщение 11.12.2012, 23:46
Сообщение #885
Если схватывала, это хорошо. Набрызгай эфира в карб- у него, в отличие от бензина, замечательная испаряемость, он не конденсируется на холодных стенках впускного коллектора и не заливает свечи. Должно завестись. Можно еще полить горячей водичкой впускной коллектор (ну, я так делал))
сообщение 11.12.2012, 23:54
Сообщение #886
saint42
сообщение 12.12.2012, 5:04
Сообщение #887
Из: Кемерово
Машина:vaz 21065
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2001
сообщение 12.12.2012, 5:32
Сообщение #888
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Масло какое залито в двигатель? Сцпление выжимаешь при заводе? Свечи сушил? Если крутит, то сделай так. Убери подсос, выжми акселератор до упора и покрути стартером секунд 5. Потом заводи. Сцепление выжать не забудь!
Цитата(sedoy @ 12.12.2012, 4:13) *
... если стартер исправен (втулки не убиты) то заряженый АКБ провернет даже минералку 20W50 c нигролом в КПП при -40 и трех дневной стоянки машины. хотя и не с первого раза)))
Ну если только с самой машиной, вокруг горизонтальной оси. =)))
saint42
сообщение 12.12.2012, 5:46
Сообщение #889
Из: Кемерово
Машина:vaz 21065
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Масло лукойловское,полу синтетика,точную марку не помню.Сцепление выжимаю всегда.Свечи сейчас сушу.Немного потеплеет пойду пробовать. Скажите что за эфир?
сообщение 12.12.2012, 6:00
Сообщение #890
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Полусинтка Лукойловская - это 10W40. На нем не один год ездил. Значит нужно пробовать.
Эфир - продается в аэрозольных балончиках под названием типа "Быстрый старт". Снимаешь крыку фильтра и пшикаешь в камеры карбюратора. Но лучше не злоупотреблять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 11:13
