54 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Кто и как с каким трудом заводится утром на холоде?
сообщение 11.2.2012, 21:23
Сообщение #851
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(_Игорь_ @ 11.2.2012, 20:30) *
с термостатом беда, выше 79 по городу даже с картонкой машина не нагревается...
ну это только термостат менять... а картнонки все - от лукавого)
сообщение 11.2.2012, 22:55
Сообщение #852
Из: Москва
Пользователь №: 53898
Машина:несколько и в том числе 21067
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
все время с первого раза заводиться...
а насчет термостата...все время 90 хоть в пробках хоть по трассе...прада у меня переделан на шевинивский...
сообщение 11.2.2012, 22:58
Сообщение #853
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Да и с родным нормально работает!
сообщение 12.2.2012, 5:29
Сообщение #854
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
Цитата(R&M @ 11.2.2012, 19:10) *
Цитата(1300SL @ 10.2.2012, 1:41) *
а кто тебе мешает прицепить батарейку на 12в с сигналки к майфуну?
или аккум с радиотелефона?
хорошая мысль. с этого места по подробней, пожалуйста)))
так же с настройками маюсь.
а что там подробного то?
на майфун два провода по питанию, идет. один отвечает за работу, "типа" второй за настройки-сохранение.
вот его и подпитывать обособленным элементом...
сообщение 13.2.2012, 14:36
Сообщение #855
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Сегодня впервые успешно не завелся :). Надо кривой стартер из гаража притащить от греха подальше...
Technocrat
сообщение 13.2.2012, 15:23
Сообщение #856
Пользователь №: 20184
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1980
Подскажите, почему замороженный двигатель заводится почти сразу после начала кручения, работает секунду и глохнет, а до следующего схватывания нужно снова крутить, причем довольно долго? Интересует именно физический смысл явления. То есть получается, что поначалу условия для успешного запуска есть, но после первых вспышек они пропадают.
сообщение 13.2.2012, 15:33
Сообщение #857
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Technocrat @ 13.2.2012, 15:23) *
Подскажите, почему....
Попробуй перед первым запуском подкачать топливо бензонасосом.
Technocrat
сообщение 13.2.2012, 15:51
Сообщение #858
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1980
Пробовал, разницы не заметил. То есть если два-три дня машина стояла без выезда, то да, без подкачки придется долго молотить. Но когда вечером приезжаю, а утром снова завожу, то насос даже не качает, т.е. топливо назад сильно стечь не успевает. Да и вроде как внутри карбюратора довольно большой запас топлива, неужели за пару секунд столько выгорает? Иногда буквально две-три вспышки и все, крути минуту, пока снова не схватит.
Может быть первые "дрыжки" происходят за счет паров бензина, которые успели скопиться за ночь в карбе?
Еще вопрос: а второй аккумулятор никто не пробовал на катушку зажигания подключать (как тут: http://www.gaz21.org.ua/articles/technical...l_battery.html? Идея кажется здравой, ведь действительно аккумулятор утром тратит все силы на прокручивание замерзшего двигателя. На зажигание нужно сравнительно немного питания, но оно должно быть "качественным".
Сообщение отредактировал Technocrat - 13.2.2012, 21:42
сообщение 13.2.2012, 16:55
Сообщение #859
___«Carabinieri»___
Тогда возможно нужно проверить свечи. Например вчера долго пытался завести, ситуация была похожа - первый раз схватила, потом долгие танцы с бубнами, пока не почистил свечи. Зато сегодня при -18 завелась с четверть оборота, я даже не ожидал.
По этой же причине, возможно мысль о втором АКБ имеет право на существование.
сообщение 13.2.2012, 17:35
Сообщение #860
ужасть, второй АКБ чисто для зажигания.... а не проще ли взять и установить ХОРОШИЕ свечи? цена намного дешевле, а пользы больше)
сообщение 13.2.2012, 18:34
Сообщение #861
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
1300SL все равно не догоняю логики-чем маленькая батарейка поможет?
"...на майфун два провода по питанию, идет. один отвечает за работу, "типа" второй за настройки-сохранение..." один который толстый обеспечивает "силу",с него и память питаеться. второй тонкий "обнаруживает работу замка зажигания" и разрешает(запрещает) работать силе... спецом для памяти проводка нет...
да к тому же если этот тонкий проводок подключен совместно с толстым на плюс..,то эта маленькая батарейка не доживет и до утра.
да простят меня за отвлечение от зимнего запуска.
Technocrat
сообщение 13.2.2012, 22:15
Сообщение #862
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1980
Даже при хороших свечах для искрообразования нужно определенное напряжение на выходе катушки, а оно, в свою очередь, будет высоким только тогда, когда есть высокое напряжение на ее входе. Если из-за большой нагрузки на стартере напряжение в сети падает до 7-8 вольт, то и на выходе катушки будет пропорциональное уменьшение, то есть искре появиться будет сложнее.
Второй же аккумулятор предполагается ставить небольшой, так как потребление системы зажигания несравнимо меньше потребления стартера в мороз. Должно быть достаточным поставить вот такой
Вес сравнительно небольшой, можно спокойно приносить из дома утром и забирать вечером. Под капотом сделать только разъем для подключения. Завелся - снял.
Нужно будет ставить диод между основным аккумулятором и магнитолой, а батарейку включать между магнитолой и диодом. Второй диод перед батарейкой, чтобы она не подзаряжалась от основного аккумулятора и генератора, а то взорвется. И подобрать сопротивление между батарейкой и магнитолой, иначе если случайно включить магнитолу при отключенном основном аккумуляторе, батарейка быстро разрядится.
Поправьте, если напутал.
Samoletov
сообщение 14.2.2012, 8:01
Сообщение #863
Из: Подольск
Пользователь №: 56873
Машина:21074i
Цвет:синий
Вчерась утречком на термометре -35. Завёл, троит, пердит, зарядки нету, чек загорелся, какой то металлический звук из моторчика. Дёрнул за ручку капота - порвался трос... Вобчем все тридцать три удовольствия. Заглушил и поковылял на остановку. Вечером приоделся, взял контрольку и к машине на "разбор полёта". Завелась весело как ничего не было, чек не горит, зарядка есть, мотор шепчет...
Ничего не понял что же было утром, и пошёл на радостях в магазин russian.gif
Зверушь
сообщение 9.11.2012, 11:14
Сообщение #864
Из: Киев
Пользователь №: 66823
Цвет:Красный
Цитата(Artem @ 25.12.2007, 9:09) *
подсос до конца вытягиваю, ГАЗ НЕ ТРОГАЮ. Сцепление в пол - и с пол оборота!
Объясните мне, непросвещенному, зачем сцепление в пол?
сообщение 9.11.2012, 11:31
Сообщение #865
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Чтоб проще стартеру было крутить двигатель. Отключается КПП - не нужно проворачивать шестерни в замерзшем масле.
abcorpse
сообщение 9.11.2012, 12:42
Сообщение #866
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
а масло в коробке будет таким густым, что стартер может даже и не провернуть всё это дело
когда градусов 40 мороза будет(
Сообщение отредактировал abcorpse - 9.11.2012, 12:42
сообщение 9.11.2012, 14:43
Сообщение #867
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
масло низкотемпературное есть, в -53 жидкое
сообщение 9.11.2012, 16:27
Сообщение #868
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Потому, что непросвещенные могут на передаче стоять, а просвещенные точно в холода на передаче стоят.
Ну и плюс масло замерзает.
сообщение 9.11.2012, 16:30
Сообщение #869
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
У всех? А летом, в + 40 оно какое?
saint42
сообщение 11.12.2012, 16:59
Сообщение #870
Из: Кемерово
Пользователь №: 72322
Машина:vaz 21065
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Спасайте((мороз опустился до -32,с утра завелся нормально,приехал на работу и через 4 часа хотел прогреть но было поздно,машина замерзла полностью. Пришлось оставить на работе.Как можно отогреть? Пробовали тянуть машиной,безполезно,встала колом( sorry.gif
Сообщение отредактировал saint42 - 11.12.2012, 17:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 15:22
