54 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Кто и как с каким трудом заводится утром на холоде?
леха18
сообщение 5.2.2012, 12:29
Сообщение #791
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Теплее -20 не было (днём). Кончились задние тяги - при перключении меняет траекторию censored.gif .
amd_t1
сообщение 5.2.2012, 15:21
Сообщение #792
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30218
Машина:Ваз 21061
Цвет:Темно синий
поочитал всю тему сделал выводы, но хочеться конкретики про свою ситуацию(
Дело такое - при отритцательной температуре машина не заводиьься а именно маслает стартер а схватывать не хочет а даже если и слышны звуки детонации то что бы завелась надо держать ключ в состоянии зажигания( последний раз двиг так дергался что я думал что выпрыгнет из капота и еле еле пытался сдетонировать( вобщем грешу на свечи провода и думаю контакты почистить но по контактам есть вопросы какие именно чистить?? Стоит ксз! Помогите, а то даже друг подкалывал что в -30 завелся а у него дизель))
сообщение 5.2.2012, 15:23
Сообщение #793
Дизель,а что ему,антигеля добавляй и в -40 заводится спокойно.
твой случай-3причины..аккум,сист.питания.сист.зажигания..ах да,еще компрессия.
amd_t1
сообщение 5.2.2012, 15:28
Сообщение #794
Из: Беларусь, Минск
Машина:Ваз 21061
Цвет:Темно синий
а если свечки поменять провода и кантакт в трамблере не прокатит!?
сообщение 5.2.2012, 15:41
Сообщение #795
Мы не знаем,в каком состоянии у тебя Какие узлы именно находятся..может поможет,а может-деньги на ветер..
тут слишком много причин,чтобы гадать по фотографии..
amd_t1
сообщение 5.2.2012, 18:11
Сообщение #796
Из: Беларусь, Минск
Машина:Ваз 21061
Цвет:Темно синий
Описываю все как еть - зажигание отрегулировано + карбюратор тоже супер, мужик на сервисе так забабахал что я тачу свою не узнал! вобщем тут проблем нет, но када он выкрутил свечи он сказал что проблема была в 1 свече , он заменил на че-то похожее на свечу отсюда и мои выводы... + проблемы недавно вот какие были - дергалась машина кода включаешь передачю не на тех оборотах...() всмысле если едешь то для 2 много оборотов а для 3 ей мало) потом принципе стало довольно часто именно на 3 передаче дергать ее (грешу на муфту эластичную подизношена она, или на воздушный фильтр или фильтр в карбюраторе топливный)( + на холостых постояно обороты не держались, т.е. то падали то росли..(грешу на крышку трамблера+ провода)
vovan-bolvan
сообщение 5.2.2012, 20:10
Сообщение #797
Из: СПБ
Пользователь №: 55361
Цвет:вишня
Цитата(Господин поручик @ 2.2.2012, 0:01) *
С водичкой поаккуратнее. Если долго не заводится, то вода успевает замерзнуть и сковать всю эту карбюраторную механизацию. Я один раз так попал )). Теперь эфир брызгаю-испаряемость отличная и заводится сразу...и поливать кипяточком не нада)
а что за фирма быстрого старта?пофиг какая?)
Косарев
сообщение 6.2.2012, 9:48
Сообщение #798
Из: Оренбург
Пользователь №: 63120
Год Выпуска: 1994
Завожусь без проблем при минус 25. Зажигание и карб отрегулированы отлично. Вот только на ходу в морозную погоду бывают провалы, может не все так отлично?
Сообщение отредактировал Косарев - 6.2.2012, 10:03
сообщение 6.2.2012, 11:29
Сообщение #799
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
вспышки или детонация-давайте определимся. то ли чихает в карб, или вспышки есть но все уходит, в трубу.
настраиваем зажигание одним словом, поздноватое видать у вас.
может быть...
провалы эт вещь такая.
карб говорите отлично? сами делали? жиклеры все соответствуют? если да то на пол оборота винт качества отверните, и попробуйте.
на холодном воздухе смесь беднеет...
artem4eg
сообщение 6.2.2012, 14:28
Сообщение #800
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
я про нагревательный элемент в карбе, тоже искал, ничо не нашел, а замутить былоб интересно, сколько проблем сразу решает.
А про завоб шахи в -50 писал уже гдето, нормально заводиться, на ксз, плохих свечях, убитых проводах, электрике и sae30 в двигле, подогреть только надо. (а еще на бензе я тогда ездил 76) rofl.gif
Viksy
сообщение 6.2.2012, 16:39
Сообщение #801
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 39025
Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112
Цвет:кристалл
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 15 раз
Надеюсь, самые страшные морозы мы пережили. К счастью, ни дня не пришлось ходить пешком!Пару раз брызгала в карб какую-то фигню для запуска в мороз, а так заводилась без проблем.
ХуЛиг@Н
сообщение 6.2.2012, 20:18
Сообщение #802
Из: Татарстан
Пользователь №: 45684
Машина:ваз-21060
уже недели три от -25 до -33,( аккуммулятор БОШ (возраст 12 лет smile.gif ), БСЗ, ПЕКАР К-175, машина всю ночь на улице) подсос вытянут с вечера,
утром пришел, сцепу в пол завел- пока греется со стекол наледь сдираю (чтоб хоть через лобовое дорогу видеть ) как очистил лобовуху с боковыми стеклами вперед.....
сообщение 6.2.2012, 20:20
Сообщение #803
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Так же само действую каждое утро! Точь в точь! Но у меня обогрев заднего еще... А ща на паленый тосол попал- кашей взялся при -23.
сообщение 6.2.2012, 20:33
Сообщение #804
Не пережили, следите за прогнозом, -30 еще впереди...
сообщение 6.2.2012, 20:57
Сообщение #805
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Жестоко надоели такие минуса! Плюс только один - можно без угрызений совести задвинуть плановые мероприятия с машиной...
Viksy
сообщение 6.2.2012, 21:19
Сообщение #806
Из: Днепропетровск
Цвет:кристалл
Год Выпуска: 2005
ага:-))))))))))я сейчас на курсах, работа во второй половине дня, так вот, выхожу каждое утро и думаю: если не заведется машина, то имела ввиду я эти курсы!!!!!!!!!!!!!!
сообщение 6.2.2012, 21:23
Сообщение #807
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Да что же это за +)) уже дождаться не могу тепла, чтоб под машину залезть))) вот стартер перебрать хочу, а в такой мороз чёт не охота((((
сообщение 6.2.2012, 21:28
Сообщение #808
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Ну как что? Когда что то надо делать, а очень лень. А тут такая отмаза шикарная :)
сообщение 6.2.2012, 22:52
Сообщение #809
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
погодь, не залазь, я тебе свой еще отдам...)))) шоб не скучно было.
STORM
сообщение 7.2.2012, 0:53
Сообщение #810
Из: Украина, Харьков.
Пользователь №: 1122
Цвет:синий (Монте-Карло)
Год Выпуска: 1975
Еще плюс в том, что машин по городу немного, ездить удобнее to_become_senile.gif
Заводится без проблем, правда, при -24С омывайка мерзнет и почти не брызгает, но это мелочи good.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 19:43
