54 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Кто и как с каким трудом заводится утром на холоде?
сообщение 28.1.2012, 19:07
Сообщение #691
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(serafino @ 28.1.2012, 20:15) *
сейчас вроде не сильные морозы в Петербурге, но я завестись не могу... Прочитал в книжке что может топливный промерзнуть... На сколько это реально? Кто-нибудь страдал от этого?
ну если бенз хватанул бодяженый водичкой то может
серго
сообщение 28.1.2012, 19:30
Сообщение #692
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я вот тока не пойму как они его мешают если он не смешиваемый с водой, так как плотности разные
сообщение 28.1.2012, 19:56
Сообщение #693
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
плотности фТопку-главное увеличить объем продаж...
как с пивом в забегаловках пивняках... в обоих случаях сначала отливаеться себе.
Suslik11
сообщение 28.1.2012, 21:34
Сообщение #694
Из: Волгоград
Пользователь №: 62587
Год Выпуска: 1992
Я после того как снял карбюратор,прочистил, расход топлива был 25-30 литров на 100км.... поменял жиклеры, установил уровень в поплавковой камере, машина напрочь перестала заводиться... я уже не знаю что делать.... пожалел что влез в карб, да и плюс холода, а ходить приходится, охота ездить:(
Я пробовал ставить прежние жиклеры, разницы не какой... кручу стартер, она раз через раз ели ели чихнет и все.. затихает.... Может кто помочь, подсказать в чем проблема?
леха18
сообщение 29.1.2012, 4:13
Сообщение #695
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Я вот при всём уважении не знаю как вам помочь.... Какой карбюратор? Какие жиклёры вы туда поставили?
Почему на карбон грешите! Может система зажигания? Или тупо замок ?
Подробнее пожалуйсто!
В автомобие ( моторе) две неисправности - либо нечему гореть , либо нечем поджечь!
Suslik11
сообщение 29.1.2012, 9:52
Сообщение #696
Из: Волгоград
Год Выпуска: 1992
Карбюратор ДААЗ 2105... жиклеры 1 кам топливный 107 воздушный 170, вторая камера топ. 152 - воздушный 170.... Почему на карб? Да я же заводил ее до того как снял карбюратор, с пол пинка... А сейчас карб может на стоячей машине если газ нажать во вторую камеру полить.... уровень в поплавковой отрегулирован.... я уже не знаю что делать.... Даже когда во вторую камеру не псикает, то в первую камеру псикает, а эффекта... *чих* *пух* и наглухо затихла....
сообщение 29.1.2012, 10:00
Сообщение #697
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
зажиганье крути чуть по раньше поставь. если чих-пух... может подсос воздуха под карбом? там же тянуть сильно гайки не надо, а то "дырка" получается...
162/170
DIABLO344
сообщение 29.1.2012, 10:41
Сообщение #698
Пользователь №: 62705
Машина:Ваз 21063
162/170
ПРОВЕРЬ СВЕЧИ
Suslik11
сообщение 29.1.2012, 11:01
Сообщение #699
Из: Волгоград
Год Выпуска: 1992
162/170
ПРОВЕРЬ СВЕЧИ
свечи новые покупал...
artem4eg
сообщение 29.1.2012, 12:31
Сообщение #700
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
у меня там походу ктото живет сцук, седня кинул аккум, правда зажигание чуть раньше крутанул и завелась с пол оборота, гадость
сообщение 29.1.2012, 13:42
Сообщение #701
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
гремлинов из гаража вывел?
нет?
а на машину говоришь гадость....
это все они
и в бакк ссуть-бензин разбавляють, и в масло гадят-фильтры забиваются, ну и трамблер конечно крутять...
сообщение 29.1.2012, 15:03
Сообщение #702
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Мне тоже гремленов из гараже выводить видимо нужно. пошёл вчера аккум. снять и в подвал спрятать, а то на днях не рельные минус 30 передают, ну и ради интереса попробовал конечно завести. Благо недавно аккум. заряжал пару недель назад и то с большим трудом завелась, хотя всё как полагается сделал: прогрел светом аккум, подсосал бензин бензонасосом и при выжатом сцеплении и при вытянутом почти до отказа подсосом. По началу бодренько пару тройку раз крутануло без признаков схватывания, а потом начало слегка подхватывать, но такое впечатление, что силы не хватает. немного подождал и попробовал ещё несколько раз. завелась раза с 8-10-го и при 2500 оборотах аж свист какойт-о слышно было, потом немного прогрел, сбавил до 1500 оборотов - свист прекратился. точно гремлены калдуют)))
сообщение 29.1.2012, 15:21
Сообщение #703
выжатое сцепление - не паноцея, достаточно нормальные масла лить, и тацы с бубном можно оставить в сторонке)
artem4eg
сообщение 29.1.2012, 16:55
Сообщение #704
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
сообщение 29.1.2012, 20:55
Сообщение #705
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
на улице ночуе
так там нечести еще больше...
artem4eg
сообщение 29.1.2012, 21:00
Сообщение #706
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
Цитата(1300SL @ 29.1.2012, 22:55) *
на улице ночуе
umnik2.gif надо тады иконок в салоне повесить
mixa84
сообщение 29.1.2012, 21:34
Сообщение #707
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
не паноцея но всё же... с выжатым сцеплением пуск полегче происходит,а как только завёл и отпускаешь сцепление сразу чуется более тяжёлая работа движка какое то время.
леха18
сообщение 30.1.2012, 6:48
Сообщение #708
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Давно приучил себя заводить с выжимом сцепления - хоть холодная хоть горячая, зимой и летом.
RUSлан
сообщение 30.1.2012, 7:49
Сообщение #709
Пользователь №: 59554
Машина:ваз 21061
Цвет:235 бежевый
сегодня за бортом -20. завелась со второго раза
сообщение 30.1.2012, 16:15
Сообщение #710
раньше тоже так делал, но пару лет назад приучил себя всегда оставлять машину на нейтрале и ручнике (вне зависимости от сезона и погоды), перед пуском проверять нейтраль (в случае если авто чужое или парковался не я) и заводить без педали сцепления)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 13:49
