54 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Кто и как с каким трудом заводится утром на холоде?
сообщение 28.1.2012, 2:15
Сообщение #651
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2201 раз
artem4eg с чего взял что уровень упал?
Joker! грейте карб. не разбавляйте бенз водой что бы карб не прихватывало...
artem4eg
сообщение 28.1.2012, 2:16
Сообщение #652
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
Цитата(Joker! @ 28.1.2012, 4:12) *
У нас -40 гр. В гагаже -12 заводиться с полпинка , а вот на ходу всё зарерзает прыгает как лягушка.
у меня опыт завода ваз 21065 в -52 есть, причем с контактным зажиганием, sae30 в двигле, гавеными свечками, 76 бензине и слабом аккуме, паяльной подогрел поддон, колектор, прокрутил ручкой пару раз, дрынь и жужжит, а тут -15 прыгаешь вокруг неё с бубном.
Сообщение #653
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(artem4eg @ 28.1.2012, 4:09) *
с чего уровень в поплавковой упал бы?
тю... на АЗС бензу разбодяжили водичкой, водика на морозе имеет свойство замерзать.... замерзла в баке / магистрале / фильтре / насосе - и уровень пустой...
правда могло еще в самом карбе замерзнуть... в жиклере к примеру...
скинь крышку фильтра, нажми на тяги открытия заслонки и смотри льется ли бенз из лейки в первой камеры струей, если да - тогда вопрос по искре надо смотреть, если нет - тогда по бензомагистрали надо идти...
artem4eg
сообщение 28.1.2012, 2:18
Сообщение #654
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
я не писал, что уровень упал
sedoy так я перед заводом грел коллектор, думаешь не расстаял бы?
сообщение 28.1.2012, 2:23
Сообщение #655
на прошлой недели была та-же хернь... не заводится и усе... сунул под капот ветерок на 2 кВт на пол часа - ноль изменений... а замерз вход в бензофильтр (металлический инжекторный) который установлен ДО бензонасоса, когда нашел - выкинул его нафик, купил два обычный (с отстойником до насоса и прямоточный после) - прблем - нет, хотя бенз тот-же (бодяженный водичкой)
сообщение 28.1.2012, 2:26
Сообщение #656
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
у кореша на такой случай всегда емкость была и шланга из типа из ПВХ в салон, и если что срочно куда и не ладится, напрямую к карбу и вперед...
artem4eg
сообщение 28.1.2012, 2:27
Сообщение #657
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
буду смотреть, весь настрой мне седня обосрал этот ведромобиль, гляну бензин, заряжу, если нет, знач опять буду крутить зажигание.
сообщение 28.1.2012, 2:34
Сообщение #658
не ну просто основнын правила пуска мотора - бензин, искра, АКБ) АКБ видно сразу, а вот оставшиеся два пункта надо проверять на наличие, если вчера все работало а сегодня нет) и только потом (при положительном результате) лезть в настройки уже)
Сообщение отредактировал sedoy - 28.1.2012, 2:35
artem4eg
сообщение 28.1.2012, 2:38
Сообщение #659
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
ну эт понятно, акб норм крутил, на удивление очень долго, искра с центрального была, а бенз хз, свечи когда выкручивал, мокрые, знач поступал, короче хер его поймешь, завтра буду смотреть, летом бы так выеживалась, а не зимой, на улице в лом копаться в ней.
сообщение 28.1.2012, 2:41
Сообщение #660
ну если свечи мокрые - вопрос ьензы отпадает) проверь искру через свечи на любом из проводов...
ЗЫ. насчет лета сам такой) машина на улице живет, наморозе лень....) делаю только чтоб ездила, и собираю список того то делать по теплу)))
кстати давай в тему по сабу переместимся, вопросики есть))))
artem4eg
сообщение 28.1.2012, 2:45
Сообщение #661
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
да я один её крутил, а проверять на свече в одного неудобно, на центральном была искра 100%.
а чо там с сабом, пиши в теме там, посмотрим.
сообщение 28.1.2012, 7:09
Сообщение #662
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1257 раз
чтото вроде того...
если хочеш поговорить о клапане зайди ко мне в тему о машине.
Речь вообще-то шла о карбюраторной системе и ее клапане обратки. Или я что-то не так понял..
Сообщение отредактировал Warrior - 28.1.2012, 7:10
сообщение 28.1.2012, 9:04
Сообщение #663
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
я извиняюсь за назойливость...
а где энтот клапан? вы говорите о солексах я так понимаю? и о переделанной топливной системе, обратке?
а можно в картинках все гамузом лицезреть?
Vladimir70
сообщение 28.1.2012, 10:23
Сообщение #664
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
http://lrteam.su/tyuning-vaz-lada/tyuning-...a-klassiku.html
сообщение 28.1.2012, 10:49
Сообщение #665
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
спасибо, так и предполагал.
сообщение 28.1.2012, 11:13
Сообщение #666
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
где находится коллектор, как он выглядит, и чем вы его подогреваете ?
сообщение 28.1.2012, 11:17
Сообщение #667
Карбюратор на нем крепится, без опыта лучше не греть, пожароопастно.
сообщение 28.1.2012, 11:20
Сообщение #668
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ну кое кто и просто его поливает из чайника, кипятком. хотя на мой взгляд, эт как "мертвому" припарка...
artem4eg
сообщение 28.1.2012, 11:22
Сообщение #669
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
снял аккум, щас зарежу буду крутить, посмотрел в карб, бенз поступает, бризгает с писюна, только конденсата много вокруг на кастрюле было и в шланге сапуна, жидкость вроде не уходит.
сообщение 28.1.2012, 11:24
Сообщение #670
Лучше свечи прокалить на газу, крайняя мера если не завел...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 17:37
