54 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Кто и как с каким трудом заводится утром на холоде?
сообщение 27.1.2012, 11:48
Сообщение #631
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
вчепа ели завёлся утром... boredom.gif, мороз хз сколько был...но на данный момент это мой самый большой завод на холоде.
сообщение 27.1.2012, 11:49
Сообщение #632
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
-13 было...
abcorpse
сообщение 27.1.2012, 11:59
Сообщение #633
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
-22 утром было на днях, завелась отлично, со первого оборота стартера.
lilPrince
сообщение 27.1.2012, 14:11
Сообщение #634
Из: Perm City
Пользователь №: 35404
Цвет:синий
Пермякам смешно читать про морозы -15...
у нас ночью тридцатка...утром и вечером минут 20 тащусь до/из гаража...
Зато машинка ночует в тепле:)
Саня Курган
сообщение 27.1.2012, 16:35
Сообщение #635
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Оставил АКБ на ночь,было -28 мороза,решил оставить,проверить.Завелась нормально.
сообщение 27.1.2012, 17:59
Сообщение #636
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Цитата(rabbit 03 @ 27.1.2012, 15:18) *
Нормально насроеный мотор заведется и при -30. 2109 заводится с 1 оборота стартера. Мороз -17.
я когда ездил еще,заводилась в -24 с первого оборота,с компрессией 6-7
сообщение 27.1.2012, 18:09
Сообщение #637
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
-17, машина простояла почти сутки. На улице, было -22. Только что ездил- завелась отлично, аккум не забираю, массу не отключаю. Но чувствуется, что подсел немного...
Привет! А при каком перестала заводиться? Не помню просто...
сообщение 27.1.2012, 18:34
Сообщение #638
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
перестала заводится не из за мороза,из за мороза лень поменять топливный обратный клапан,думаю в нем дело, бенз тупо уходит назад в бак=)
сообщение 27.1.2012, 18:40
Сообщение #639
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
А... Ну тогда могу пожелать только удачи!
сообщение 27.1.2012, 19:02
Сообщение #640
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1257 раз
На самом деле обратный клапан служит лишь как предохранительный. Он, при переворачивании авто не дает топливу вытечь из бака через обратку и карбюратор..
сообщение 27.1.2012, 19:35
Сообщение #641
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
А мы сейчас поговорим о «обратном клапане». Регулятор давления топлива (в обыденной жизни мы все, наверное, называем его «обратный клапан» или «перепускной клапан», потому что он перепускает топливо обратно в бак, в количестве зависящем от режима работы двигателя), установлен на топливной «рейке» и предназначен для поддержания постоянного давления топлива на входе в форсунки при различных режимах работы двигателя и при разном разрежении во впускном коллекторе. Регулятор представляет собой мембранный клапан. С одной стороны на мембрану действует давление топлива, а с другой - усилие пружины и давление воздуха из впускного коллектора, с которым регулятор соединен шлангом. Чем больше абсолютное давление (т.е. чем меньше разрежение) воздуха во впускном коллекторе (т.е. чем больше нагрузка на двигатель), тем больше давление топлива. При уменьшении нагрузки на двигатель, когда давление топлива превышает суммарное усилие от пружины и от давления воздуха, клапан регулятора открывается на большую величину и избыток топлива по сливной магистрали возвращается в топливный бак. Говоря образно, «обратный клапан» служит только для того, что бы поддерживать одну и туже разницу давлений, прикладываемых к форсунке со стороны впускного коллектора и со стороны топливной магистрали. ECU. «Не держит», что означает его полную «открытость», то есть топливо, закачиваемое топливным насосом, проходит через клапан и топливную рейку свободно, почти нигде и ничем не задерживаясь, и спокойно по магистрали «обратки» сливается в топливный бак. Это состояние вызывает пониженное давление в топливной системе. «Клинит», «подклинивает» - в этом случае клапан работает «пьяным швейцаром в ресторане»: «хочу пущу, а захочу – и не пущу!». В этом случае топливо, попавшее в топливную рейку, «утыкается» в клапан, и так как ему деваться некуда (а насос сзади продолжает создавать давление), то оно начинает искать выход,… А иногда, когда клапану «захочется»- оно резво струится в бак по совершенно открытой магистрали и никто не может предугадать, когда все это случится. « Мертвый» - понятно, означает: клапан в этом состоянии подобен бронированным дверям в банке – стоит на пути топлива и совсем не пропускает его в бак, ни при каких условиях. Как следствие, при описанной неисправности давление в топливной системе значительно возрастает. Когда клапан «не держит», топливо, закачанное топливным насосом почти свободно циркулирует по машине. Топливный насос - топливный фильтр - топливная рейка - и обратно в бак. Представим происходящее: в топливной рейке пониженное давление топлива, не смотря на то, что топливный насос работает исправно.
чтото вроде того...
если хочеш поговорить о клапане зайди ко мне в тему о машине.
Vad
сообщение 28.1.2012, 0:34
Сообщение #642
Пользователь №: 4903
Цвет:Green
По идее, если аккум заряжен и двиг в порядке, то заводиться должна без проблем. Интересно, сколько дней сможет простоять на морозе и завестись? (вместе с аккумулятором)
artem4eg
сообщение 28.1.2012, 1:50
Сообщение #643
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
как с этим ведром бороться, уже незнаю, стоит бсз, хорошие свечи, на улице -15, аккум бодрый, вертит на ура, коллектор теплый (подогрел), крутил, крутил и нихера, искра есть, думал мож перелил, прожег свечи горелкой, подогрел снова колектор, кручу и нихера, что за !!*!*!*!*!*!!!, кусок говна sad.gif
сообщение 28.1.2012, 1:53
Сообщение #644
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
а бензин то есть?))) а то я недавно то-же крутил крутил... а вход в инжевый бензхофильтр замерз и бенз тупо не мог пройти)
artem4eg
сообщение 28.1.2012, 1:55
Сообщение #645
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
хах, конечно есть, пол бака 95го залито, недавно менял датчик холла в трамблере, только все починил, сьездил, настроил зажигание, а тут на тебе опять, сцук бесит
сообщение 28.1.2012, 2:01
Сообщение #646
я спрашитвал не про количество в баке а про количество бензы в карбе (глянь на уровень в поплавковой) - у меня он был ниже жиклеров, а бак был полным...
сообщение 28.1.2012, 2:03
Сообщение #647
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2201 раз
на ямайке -15!?!?
афигеть глобальное потепление...
если не чихает, значит смотри зажигание...
поставь чуть по раньше.
а с такими мыслями она у тебя вообще ляжет, сложит колесики и ездить не будет acute.gif
сообщение 28.1.2012, 2:06
Сообщение #648
Цитата(1300SL @ 28.1.2012, 4:03) *
на ямайке -15!?!?
Сань, если бензы не будет то как не крути зажигание она чихать не начнет - ну не умеют наши тазики заводится на воздухе)))
ЗЫ. а вообще если есть искра, есть бенз, стартер крутит мотор - заведется, чудес не бывает)
artem4eg
сообщение 28.1.2012, 2:09
Сообщение #649
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
с чего уровень в поплавковой упал бы? по осени делали карб полностью, отдозировали, продули, прочистили, жиклеры, прокладки, всю хрень попоменяли, я в него сам вообже не лазию.
в том то и дело, что езжу мало, но и то мозк мне ипет страшно, вечно какие-то проблемы, охото впарить кому-нить
сообщение 28.1.2012, 2:12
Сообщение #650
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
У нас -40 гр. В гагаже -12 заводиться с полпинка , а вот на ходу всё зарерзает прыгает как лягушка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 17:39
