> Кто и как с каким трудом заводится утром на холоде?
Fill
сообщение 7.11.2007, 19:21
Пользователь №: 1263
Цвет:БЕЖ
С каждым днём хололнее и холоднее ! Ну вроде пока с пол оборота у меня схватывает, хотя друзья уже жалуются!
Как ваши вазики реагируют на холод?
54 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Начать новую тему
Ответов (510 - 529)
Павел Третьяков
сообщение 9.2.2011, 3:56
Сообщение #511
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Войлок +1)) снять защиту и попробовать сделать из листового металла сделать продолжение грязезащитного щитка, или может даже сэндвич попробовать сделать металл/войлок/металл friends.gif
а какая температура поверхности картера?
сообщение 9.2.2011, 9:34
Сообщение #512
Думаю 90-95, ну войлок точно не загорится.
STIK
сообщение 9.2.2011, 12:17
Сообщение #513
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Продумай сразу чтоб эта система съёмной была, на лето.
сообщение 9.2.2011, 15:54
Сообщение #514
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Цитата(Mr. Freeman @ 21.1.2011, 17:07) *
А я сегодня не завелся(((....аккум высаживается за полдня и ночь крутит наутро очень очень медленно...Но я заводился и так но только на газу, но на морозе на газу заводить нельзя. На бензине должна лучше по идее заводиться, а хрен! (карб.отрегулирован) но заводится только со 2 раза на первый обязательно заглохнет diablo.gif На почти севшем аккуме кое как схватила поработала 3 сек и заглохла( На газу почему-то заводится легко и непринужденно с первого и ничего не глохнет. Аккум зарядником заряжаю завожу утром потом на машине заряжается но на след.утро хрень повторяется...
Это же нормально.Бензин за ночь уходит обратно в бензопровод(особенно если карб озон без обратки)двигатель завёлся на том что оставалось в карбе,ну а газ есть газ,клапан открыл и он пошёл.
По поводу аккумы,недозаряд однозначто и сам аккум видимо уже нежилец.
сообщение 9.2.2011, 19:35
Сообщение #515
войлок-минус один... Рано или поздно он промокнет, а мокрый материал теряет свои теплоизолирующие свойства...скорее наоборот-уподобится некоей теплоотводящей рубашке ..т.е. совсем наоборот-картер будет быстрее остывать
Павел Третьяков
сообщение 10.2.2011, 0:50
Сообщение #516
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Съемность будет однозначно)) да, на счет поглощения влаги не подумал umnik2.gif
минвата/изовер впитывает влагу?
сообщение 10.2.2011, 1:00
Сообщение #517
Причем гораздо активнее,чем войлок.По барабану вода пенофолу,пеноизолу,изолону.Только надо брать толстый и именно фольгированный,а не пленочный.Проверяется элементарно-бычком от сигареты,фольгированному нипочем,пленочный сразу будет в дырках.
сообщение 10.2.2011, 18:20
Сообщение #518
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Да фигня всё это мне кажется гемору много,а толку не очень будетюПрдпусковой полокреватель...их же разных типов многа.
Павел Третьяков
сообщение 11.2.2011, 13:27
Сообщение #519
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
[/quote]
Вопрос не в том чтобы завестись, а как можно дольше сохранять тепло в моторном отсеке. уеду я в универ, где там розетку брать?
Beastlc
сообщение 12.2.2011, 16:40
Сообщение #520
Пользователь №: 43814
Даже при -25 заводится с лёгкостью, но если до этого вечером ездил, если стоит больше 2-3 дней, аккум замерзает(а при -25 аккум теряет около 60% своей мощности), а если даже машина стояла неделю, но аккум заранее занести домой и отогреть(если быстро нужно, можно просто в тазик с водой, сначала в холодную и потихоньку подливать теплой), и на подсосе с пол оборота, но педаль газа не тргогаю, так как глохнет, но на подсосе с уверенностью держит обороты, держу обороты примерно около 1500-2000)))) и могу дать совет, если на улице холодно, ну ниже -20, чтобы аккум немного оживить, на 10-15 секунд включаете дальний свет, это немного восстановит его силы))))))
Viksy
сообщение 13.2.2011, 22:58
Сообщение #521
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 39025
Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112
Цвет:кристалл
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 15 раз
свечи NGK рулят!поставила, и сейчас все морозы пофиг!со старыми свечами(какие-то российские стояли)мучалась, даже если температура чуть ниже нуля опускалась.аккум в норме, включаю габариты ненадолго, и он оживает.
Сообщение отредактировал Viksy - 13.2.2011, 23:00
demans
сообщение 14.2.2011, 0:53
Сообщение #522
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
Были морозы -27 и анекдотичный разговор с другом получился:
-Ты как сегодня: с первого раза завёлся?
сообщение 14.2.2011, 4:13
Сообщение #523
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Привет всем. У нас в Тайшете и под 40 были морзы. а в гараже 30 серовно теплее.Заводил без проблем со второго раза. Только вот приходилось аккуму. тоскать из дома в машину.
Lev_Ekb
сообщение 14.2.2011, 8:47
Сообщение #524
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
верный трюк - аккум домой )))
сегодня -25 завелся с пол тыка ))) рад.
сообщение 14.2.2011, 8:51
Сообщение #525
В подвал его,там еще теплей.В том году при -22 в гараже,в подвале было +3С.
Саня Курган
сообщение 14.2.2011, 11:18
Сообщение #526
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Сейчас пошел заводить. И усе,чакает и еле крутит. На БК показывает 11.3В,а когда кручу вообще тухнет.
На ночь АКБ оставил,теперь принес отогревать.
Kirill_D
сообщение 17.2.2011, 17:01
Сообщение #527
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
В Питере сегодня трицак grin.gif Заводил минут 10, думал ну всё сегодня то я не заведусь! Предвкушающая появившийся шанс пойти дальше спать, я не охотно брызгал в карб автозапуском, ещё 5 минут кручу, не заводится smile.gif А акум то уже умирает, по вольтметру при кручение стартера показывает 8-9 В, при просто зажигание 11.5-12...Уже докрутился что стартер глохнет...Думаю надо акум тащить домой..Подождал 2 минуты, автозапуск видимо начал разлогаться, только вяло чиркнул стартером, хлоп и затарахтело!
Kirill_D
сообщение 17.2.2011, 20:43
Сообщение #528
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Братья по несчастью как думаете что лучшее когда за окном за -30:
1. Забрать домой на ночь АКБ
2. В 2 часа ночи выскочить прогреться, потом в 5, чтоб в 8 утра завестись без проблем!
сообщение 17.2.2011, 20:46
Сообщение #529
если недалеко,лучше забирать домой,сон не портить.Хотя могут воришки испортить))сам смотри.
mixa84
сообщение 17.2.2011, 21:06
Сообщение #530
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
эт точно,если сига есть и двор общий а не частного дома,то без аккума и соответственно без сиги точно подпортят.
у меня машина двое суток на ветру и морозе -19 простояла,сегодня с пятого раза завёлся,хотя думал что придётся на общественном транспорте добираться,но молодец,не подвела.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 8:10
