54 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Кто и как с каким трудом заводится утром на холоде?
Choopyster
сообщение 20.12.2007, 14:02
Сообщение #31
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Sergey_s @ 20.12.2007, 10:01) *
Надо будет завтра попробовать вручную подкачать бензинчику - может изменится чего...
Я каждое утро подкачиваю бензинчег!.. С подкачкой схватывает быстрее.
Sergey_s
сообщение 20.12.2007, 14:21
Сообщение #32
Пользователь №: 1081
Машина:ВАЗ 2106 (1600)
Год Выпуска: 1980
Но ведь какая шняга - он же по несколько секунд работает, и только потом глохнет... раз схватился и работает - значит тама бензин есть???
Дядя Ваня
сообщение 20.12.2007, 14:56
Сообщение #33
Пользователь №: 348
Цвет:синий
Год Выпуска: 2002
Надо понять как работает Пусковое устройство.
Цитата:"При первых вспышках в цилиндрах разрежение за дроссельной заслонкой передается за диафрагму, которая через шток и тягу приоткрывает воздушную заслонку".
Но стоит оборотам немного упасть(из-за недостаточно богатой смеси) идёт цепная реакция. Воздушная заслонка начинает закрываться и двигатель глохнет по мере закрывания заслонки. Конечно можно попробывать её приоткрыть вручную притопляя подсос, но тогда вы начнёте закрывать дроссельную заслонку первой камеры.Которая должна быть немного приоткрыта 0,9–1,0 мм.
Artem
сообщение 25.12.2007, 9:09
Сообщение #34
Пользователь №: 1866
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 1977
С утра. если вчера ездил, то просто подсос до конца вытягиваю, ГАЗ НЕ ТРОГАЮ. Сцепление в пол - и с пол оборота!
Если не ездил пару дней - подкачиваю бензин насосом, подсос на себя, сцепление в пол и опять с пол оборота:))))))!
Злые Мыши
сообщение 16.1.2008, 11:46
Сообщение #35
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Из: Москва
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Проблема в неверной регулировке/неисправности пускового устройства.
Наиболее частая проблема с ним - закисание телескопической тяги воздушной заслонки
CrazyDron
сообщение 16.1.2008, 12:06
Сообщение #36
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1515
Я предварительно маслаю несколько секунд двиг на отбитом подсосе, чтобы масло чуть размолотить.
boek
сообщение 16.1.2008, 14:18
Сообщение #37
Из: Москва
Пользователь №: 1401
Цвет:светло-бежевый (235)
Завожусь без проблем...
Сел в машину, выжал сцепление, 3-5 раз качнул педалью газа, вудернул подсос, и поворачиваю ключик. машина заводится...
потом включаю ближний свет, ставлю магнитолу, обметаю от снего, протираю фары, если совсем делать нечего проверяю работу лампочек.... пока все это сделаю - машина прогрелась можно ехать
_S_K_i_F_
сообщение 16.1.2008, 17:50
Сообщение #38
Из: г. на букву Ч
Пользователь №: 1831
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:баклажан
Сегодня ударило почти -32,вышел сделал 5 качков на бензанасосе,включил на 15 сек дальний свет,вытянул подсос,вдавил сцепл в пол.Вроде сначала схватила на доли секунды и все дальше только стартер крутит и никаких движений :(((вот такие вот дела....пришел с учебы забрал акам домой вот заватра поробую воткнуть и попробовать может поможет....
А так при температуре до -25 схватывает с 3-его раза все норм,а как ниже тупо стартер крутит...
сообщение 16.1.2008, 22:02
Сообщение #39
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Завожу без проблем. 2-3 качка педалью газа, подсос почти на полную, сцепление в пол и понеслась. Пока свечи и ВВ прода не поменял схватывало со 2го 3го раза, а ща хватает с первого. Единственное што понять не могу при темп. -3,-5 и выше когда двиг. прогревается где то до 50град (грею на 1500-1700) обороты начинают падатьчуть ли не в 0 приходится опять вытягивать подсос но гдето через пару минут обороты резко прыгают на повышение до 2500 и подсос пиходится убирать. Вопщем приходится следить за процессом. dntknw.gif Похоже это у неё врождённое.
сообщение 16.1.2008, 22:17
Сообщение #40
"то ли лыжи не едут, то ли я ..е....тый" А что дает качание бензонасоса? Больше уровня в поплавк. камере не накачаешь ведь? Какой смысл в этих качках? Педалькой то мы во впускной коллектор наливаем..
Sergio101
сообщение 16.1.2008, 22:58
Сообщение #41
Из: Москва, ЮАО
Пользователь №: 1386
Цвет:Кармен
Ну по теперешней погоде завестись не проблема, после НГ, когда похолодало заводился так: качнул раза 3 педалькой, подсос, ну с раза 3 после холодной ночи завелся) А днем после того как проедусь и постоит она так с первого раза...
KENIG
сообщение 22.1.2008, 17:36
Сообщение #42
Из: Калининград
Пользователь №: 2046
Цвет:Темно-бежевый
На холодную завожусь 3-5 попытки, схватывает сразу с первой попытки, но через секунду глохнет, так раза 3-5. На горячую с пол оборота. Движок в норме после капиталки проехал 700 км. Поменял все: распределитель, провода, свечи, катушку, бегунок, Новые звездочки, цепь, новая поршневая (поршня+кольца+шатуны), Новые клапана, направляющие, распредвал, и т.д. Карбюратор (2105...20) два раза за 700 км переберал, покупал ремкомплекты. А в результате завожусь с попытки 3-5. Грешу на карбюратор.............???
KENIG
сообщение 22.1.2008, 17:59
Сообщение #43
Из: Калининград
Цвет:Темно-бежевый
Еще вопрос, может не в тему, купил карбюратор б/у, а на нем какой-то концевой выключатель на тяге стоит. Для чего он?
-=StreecH=-
сообщение 22.1.2008, 18:09
Сообщение #44
Из: г. Москва
Пользователь №: 1348
Цвет:темно-синий
Езжу каждый день, с 1го раза на подсосе завожусь (БСЗ + пекар), ниче не качаю и не шаманю
Ice565
сообщение 27.1.2008, 21:41
Сообщение #45
Из: Челябинска
Пользователь №: 1667
Машина:ВАЗ 2107 1,6i
Цвет:Серо-синий
как почитать все сообщения - дык выходит у всех шестерки ... иномарки нервно курят за углом, неужели у всех в -15, - 30 схватывает с первого оборота (судя по большинству сообщений), мне че одному сдесь так неповезло с авто? завожусь гдето с 3-6 попытки secret.gif , ну в -15 уже беспроблем.
PS а как посмотриш в морозы - дворы полные авто
Сообщение отредактировал Ice565 - 27.1.2008, 21:42
сообщение 29.1.2008, 16:42
Сообщение #46
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Для заводки с 1-2 раза подсос надо немного вытянуть, повернуть ключ в положение чтобы загорелись лампочки, качнуть раза 3 педалью газа, затем крутануть стартёр. я таким образом завожусь всегда с 1-2 раз, как машина схватила, надо мееедленно вытянуть подсос на 2 тысячи оборотов, всё это делать при нажатой педали сцепления!!! ;)
по началу смесь очень переобогащена топливом, может даже захлебнутся и заглохнуть =)
Сообщение отредактировал Kedr - 29.1.2008, 16:42
Choopyster
сообщение 31.1.2008, 11:47
Сообщение #47
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Увы и ах!!! У моего дядки 10-ка в морозы не заводилась, а моя белоснежка без проблем!.. В этом спасибо БСЗ.
Гость_alxex08_*
сообщение 3.2.2008, 21:07
Сообщение #48
Проезжающие
на -25никак не хотела - только после того как протащили нас чуток на буксире - а при -15 - сама завелась после обычных процедур, описанных в "руководстве" еще...
биогадыч
сообщение 28.2.2008, 21:59
Сообщение #49
Пользователь №: 1320
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 1999
перед зимой поменял карб на новый . теперь подсос наполовину вытаскиваю , сцепление отжимаю, ключик поворачиваю и через пару секунд завелась !!!
был в екатеринбурге. -15 все машины ездят , ни кто во дворе не остаётся. вообще в ебурге -15 это так се температура, я просто был удивлён ,когда и при -25 градусах все так же заводятся и ездят. там наверно при -35 проблемы с заводом начинаются )))) и сразу у всех )))). а мы тут минус 20 минус 20...... вот так то!
Zmey
сообщение 28.2.2008, 22:10
Сообщение #50
Из: Москва
Пользователь №: 2189
Машина:KIA SPORTAGE (III)
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 2012
В -20, вытянул подсос, качнул раз 6 педальку, как схватит приходится газом играть, а так нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 9:56
