54 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Кто и как с каким трудом заводится утром на холоде?
Misha065
сообщение 2.1.2010, 20:42
Сообщение #251
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
До -25 10w40, а после 5 будет нужна.
markel683
сообщение 3.1.2010, 22:17
Сообщение #252
Из: РФ РБ УЧАЛЫ
Пользователь №: 8166
Машина:ваз2106
Цвет:гранат
Не знаю у мня заводится и в -30,заведется,обороты подымутся до 3 и бррррр заглохли.хотя ни свет ни бензонасос ни чё не трогаешь.особую во второй раз-завелась.опять обороты до 3 и опять приехали.с третьего раза стоит работает.было максимально холодно -37 завожу,дергается как паралитик брынь брынь брынь брынь.хочет но не может.аккум посадил и всё.пока не прогрел масло в картере и др аккум поставил взяла с пол оборота.2.01.10 друг попросил завести его черепашку(десятого семейства)приехал скинул аккум начали заводить так у него масло погнало через масляный фильтр-на улице -26.масло шелл какое то.
Кстати масло лукоил 5В40
gamer
сообщение 4.1.2010, 0:14
Сообщение #253
Пользователь №: 24250
Цвет:светло синий
Год Выпуска: 1994
помогите плиз кто знает машинка у меня на холодную заводиться и глохнет ((( а потом и вообще перестала заводиться ( (искра есть ) подожду немного и опять заведется и глохнет((( может все дело в погоде ведь все таки гдето минус 15 ????
lungu_78
сообщение 4.1.2010, 0:18
Сообщение #254
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18104
gamer, Была такая же проблема холодная заводилась без проблем, потом как то заглохла и все...Завел с буксира,подъехал на сервис, мастер подрегулировал зажигание за 3 минуты и даже денег не взял. Теперь все прекрасно.
gamer
сообщение 4.1.2010, 0:22
Сообщение #255
Цвет:светло синий
Год Выпуска: 1994
а зажигание раньше или позже???
lungu_78
сообщение 4.1.2010, 0:23
Сообщение #256
Из: Санкт-Петербург
Если честно, ХЗ...
сообщение 4.1.2010, 0:28
Сообщение #257
думаю-проблема в топливе. Когда заводится-работает устойчиво? Сколько секунд? если даже пару секунд устойчивой работы, значит зажигание в порядке, а проблема или в гавенном бензе или засорился топливопровод (нприм. соринка в жиклере)
gamer
сообщение 4.1.2010, 0:36
Сообщение #258
Цвет:светло синий
Год Выпуска: 1994
ладн завтр посмотрю спасиб!!! сек 5 - 10 работает устойчиво и глохнет((
gamer
сообщение 4.1.2010, 15:56
Сообщение #259
Цвет:светло синий
Год Выпуска: 1994
сегодня я поменял фильтр тонкой очистки и все равно такая же фигня (((( завожу и глохнет cray.gif cray.gif cray.gif cray.gif
dim-mon
сообщение 4.1.2010, 17:53
Сообщение #260
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
А я приспособился с помощью Пульсара -М заводить. Ставишь режим резерв и сразу схватывать начинает, пару помытом и мотор уже работает. С обычным коммутатором даже не схватывает при -30-35гр. Разагрею немного родной коммутатор обратно подключаю... надобы пулсар установить уже капитально
БежевыйВАЗ
сообщение 4.1.2010, 18:33
Сообщение #261
Из: Украина
Пользователь №: 24315
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1990
Открываю дверь, сажусь, вытягиваю подсос до упора, завожу. Коленвал делает оборот , заводится работает 5-6 секунд и глохнет двигатель, после чего утапливаю подсос обратно на секунду и высовываю до упара опять. Зовожу. Заводится моментально. И так каждый день, независимо от погоды. Хотя у меня солекс 21083, говорят перед запуском двигателя нужно выжать педаль газа, но я так не делаю, и делаю так как описал выше...
gamer
сообщение 4.1.2010, 18:48
Сообщение #262
Цвет:светло синий
Год Выпуска: 1994
djsaniok
сообщение 4.1.2010, 19:05
Сообщение #263
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
а у меня впрыск! я завёлся с певого раза сёдня при - 30
масло liqi moily SL 10-50
gamer
сообщение 6.1.2010, 1:00
Сообщение #264
Цвет:светло синий
Год Выпуска: 1994
помогите плиз кто знает машинка у меня на холодную заводиться и глохнет ((( а потом и вообще перестала заводиться ( (искра есть ) подожду немного и опять заведется и глохнет((( может все дело в погоде ведь все таки гдето минус 15 ???? threaten.gif
Lev_Ekb
сообщение 6.1.2010, 1:08
Сообщение #265
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
у меня в -30 заводится... и не только у меня...
Свечи в порядке? а провода?
Трамблер в норме?
Проверяем и выставляем зажигание.
Регулируем карбюратор.
интересуемся, а есть ли ВОДА в баке?
zver87
сообщение 6.1.2010, 20:48
Сообщение #266
Из: сибай
Пользователь №: 24486
Год Выпуска: 1994
Вытягиваю подсос до упора и обратно на половину закрываю, завелся, опять вытягиваю до упора, двигатель работает. Но когда двигатель греется если подсос немнножко утоплю, то обороты медленно падают и двигатель глохнет.
mpaulf
сообщение 6.1.2010, 22:22
Сообщение #267
Из: Около Великого Новгорода
Пользователь №: 12623
Заводится при -20 раза с 10-го
при -10 немного получше :-)
klon
сообщение 6.1.2010, 23:44
Сообщение #268
Из: Новосибирск
Пользователь №: 21305
Машина:Ваз-21063
Цвет:серо-голубой
при -25 заводится сама с раза с 5. В - 30 теплый акум + горячая вода на впускной коллектор из чайника, с 3 раза спокойно :-)
сообщение 6.1.2010, 23:54
Сообщение #269
Горячая вода это тема! Но и тут есть подводные камни. Я как-то поливал, но не завелся...-АКБ села. Пока зарядил, начал по новой заводить-нифига! Оказывается- смерзлись все тяги и тросики карба...
klon
сообщение 7.1.2010, 0:13
Сообщение #270
Из: Новосибирск
Машина:Ваз-21063
Цвет:серо-голубой
Так лить воду на впускной:-) а не на карб. Сегодня за бортом -32, теплый акум + горячая вода.
Когда завелся парило долго... А лучше горелку газовую за место воды:-)
Главное провода не сжечь:-) а чтоб АКБ быстро не сел крути стартером 3-5 сек и качай педалью 3-5 раз!!! Пока не заведется
Сообщение отредактировал klon - 7.1.2010, 0:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 1:41
