54 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Кто и как с каким трудом заводится утром на холоде?
Chajnik
сообщение 7.1.2009, 19:35
Сообщение #131
Из: Астрахань
Пользователь №: 4763
Машина:ВАЗ 210610
Цвет:Сафари
Отрезал кусок от старого пальто исегодня присабачел на морду автомобиля, чтоб закрыл решётки, завтра посмотрим чё получится. Дело в том, что у меня вентилятор принудительный в -15 гардусов, если по городу езжу больше 80 двигатель не нагревается. cray.gif
Sancho_SP
сообщение 7.1.2009, 20:12
Сообщение #132
Из: Москва
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 37 раз
Продолжаю бой с аккумулятором. Каждый день как лотерея, хватит ли его на несколько оборотов коленвала, необходимые для старта)
Paganez
сообщение 7.1.2009, 20:59
Сообщение #133
Из: Ekab центр, укм
Пользователь №: 7051
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
под сиденьем нашел балончик фирмы ... молли , дак вот написанно что в воздушник прыскаешь и запускаешь и о чудо должен завестись в плоть до - 35 ! кто таким пользовался?
Misha065
сообщение 7.1.2009, 21:12
Сообщение #134
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
завести то сможеш но путем снижения ресурса двигателя
Paganez
сообщение 7.1.2009, 21:40
Сообщение #135
Из: Ekab центр, укм
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
в связи с чем?
daduda
сообщение 7.1.2009, 22:04
Сообщение #136
Пользователь №: 6753
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:примула
Конечно не знаю , но при правильной установки угла зажигания, отрегулированным карбом и нормальным маслом должно заводится при -25 без особых проблем.
сообщение 7.1.2009, 22:20
Сообщение #137
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Сегодня у нас утром было -20(температура сильно не типичная для нашего региона.такого даавно не было)Завёлся с утра со второго раза,причём первый просто прокрутил стартером без подсоса
чтоб масло хоть немного разошлось в двигле.Со второго раза хватануло и нормально начала работать.И это при очень дохлом акуме,еле ворочал стартер,и двери с сигналки открывались таак не охотно.Так что если все системы нормально работают,то машина заведется при любом минусе(в пределах конечно)
alxex-1207
сообщение 11.1.2009, 16:15
Сообщение #138
Пользователь №: 4615
ребята извините, что не в тему - просто нигде нужной нет - а свою почему-то не дают открыть( dntknw.gif
так вопрос заключается в следующем - а как кто зимой моется и потом в машину попадает??? просто наказание какое-то - 2й раз помыли и второй раз невозможно в машину попасть и двери и багажник примерзает пополной программе. замки продували - примерзают сами двери к резине!
Gypsus
сообщение 11.1.2009, 20:50
Сообщение #139
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
я так делаю:
СРАЗУ ЖЕ выехав из мойки останавливаюсь, открываю все двери и багажник, включаю магнитолу, пританцовываю вокруг авто в течение двух песенок :)
За это время влага на уплотнителях высыхает/замерзает, да и салон от влажного воздуха проветривается.
Попутно во время "танцев" пышкаю во все замки ВДшку (хотя говорят что лучше силиконка - у меня ее нет) :), шевелю дверные ручки и замок багажника.
Потом когда доезжаю до места (гараж или куда там после мойки) - еще раз откр/закр всех дверей и багажника, шевеление ручек и замков.
Вроде без проблем :)
Misha065
сообщение 11.1.2009, 21:16
Сообщение #140
[quote name='Paganez' date='7.1.2009, 22:40' post='130179']
в связи с чем? при впрыскивании смывается смазка и происходит сухое трения( мне так говорили)
dimon84
сообщение 12.1.2009, 12:19
Сообщение #141
Из: Челябинск
Пользователь №: 643
Цитата(Дядя Ваня @ 20.12.2007, 16:56) *
Цитата(Sergey_s @ 20.12.2007, 12:26) *
Но ведь какая шняга - он же по несколько секунд работает, и только потом глохнет... раз схватился и работает - значит тама бензин есть???
Надо понять как работает Пусковое устройство.
Цитата:"При первых вспышках в цилиндрах разрежение за дроссельной заслонкой передается за диафрагму, которая через шток и тягу приоткрывает воздушную заслонку".
Но стоит оборотам немного упасть(из-за недостаточно богатой смеси) идёт цепная реакция. Воздушная заслонка начинает закрываться и двигатель глохнет по мере закрывания заслонки. Конечно можно попробывать её приоткрыть вручную притопляя подсос, но тогда вы начнёте закрывать дроссельную заслонку первой камеры.Которая должна быть немного приоткрыта 0,9–1,0 мм.
сегодня специально снял кастрюлю, гляжу-как только стартер начинает крутить-заслонкак приоткрывается пусковым... значит диафрагма в норме, тяга не заедает... но все равно ведь глохнет через 2-3 сек. и так раз по 5. Что еще кроме пускового может быть?
Дядя Ваня
сообщение 15.1.2009, 10:21
Сообщение #142
Пользователь №: 348
Цвет:синий
Год Выпуска: 2002
Нет ! Если ХХ(холостой ход) в норме(800-900(когда прогрета машина)), то ничего не трогай!
У меня два вопроса.
1.Как долго стояла машина
2.С какой попытки она заводится ?
FLOmaster779
сообщение 15.1.2009, 12:24
Сообщение #143
Из: Саратов
Пользователь №: 2284
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Аквамарин
Год Выпуска: 1999г.
Я в любой мороз без проблем завожу. В движке Castrol (синтетика), в коробке и редукторе Liqui Molly тоже синтетика. Заводится, даже сцепление не выжимаю.
Astony
сообщение 15.1.2009, 13:20
Сообщение #144
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
Без проблем при выжатом сцеплении с 1-го раза, без выжима первый раз заводится и сразу глохнет, со второго нормально заводится.
Роман_Р
сообщение 15.1.2009, 14:24
Сообщение #145
Из: Башкирия, Кумертау
Пользователь №: 3423
Цвет:блондинко
Год Выпуска: 1990
при минус 30 заводиться не пожелала, точнее завелась, потарахтела на одном цилиндре и аккум сел. download.gif
после зарядки вечером (слегка потеплело до минус 25) beach.gif, завелась с полпинка, вот только греть пришлось долго- масло в коробке настолько загустело, что на нейтралке, при отпущенном сцеплении машина начинала ехать pilot.gif
Сообщение отредактировал Роман_Р - 15.1.2009, 14:25
FLOmaster779
сообщение 15.1.2009, 15:29
Сообщение #146
Из: Саратов
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Аквамарин
Год Выпуска: 1999г.
Залей в коробку синтетику, забудешь про такую проблему!
Ludvig
сообщение 15.1.2009, 16:41
Сообщение #147
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Завестись в любой мороз можно и без проблем. Нужны свежие свечи, старые свечи набирают влагу, последствия всегда слышны. Перед пуском понажимайте педаль газа до упора, с удержанием её на 5 сек, раз так пять. Дайте бензину попасть в коллектор и машинка заведется легко. Не насилуйте стартер.
dimon84
сообщение 31.1.2009, 15:12
Сообщение #148
Из: Челябинск
Пользователь №: 643
Дядя Ваня
Дико извиняюсь что долго не отвечал: компьютер сдох (жесткий диск-а сним и все программы-данные...)
0. ХХ в норме
1.такая штука наблюдается после ночи в гараже (кирпичный)
2. заводится четко с третьего раза (если авто стояло 6-8 часов у офиса - то раза с первого-второго)
Сообщение отредактировал dimon84 - 31.1.2009, 16:04
сообщение 31.1.2009, 15:34
Сообщение #149
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1245 раз
До -25 обычно заводится с первого раза, в -30-36 раза со второго, третьего. Завожу так:
1. Включаю фары сек на 20
2. Снимаю с передачи (на ручник не ставлю)
3. Вытягиваю "подсос" полностью и чуть задвигаю назад
4. Педалью акселератора 2-3 раза качну до упора
5. Завожу.
Если с первога раза сватило, а потом заглохло сразу не повторяю, жду 30 секунд, чтоб АКБ пришла в норму.
PS: масло в двигателе - Лукойл Супер, полусинька.
progressi
сообщение 31.1.2009, 18:35
Сообщение #150
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
машину завожу полностью подсос педаль сцепленье если короткий посыл стартёра то со второго третьего раза, а если посыл стартёра до 10с. то с первого ЭТО НОРМАЛЬНО (до -2 с первого раза . батарею нужно запускать если простояла больше суток 30с. ближний+дальний и подождать 2 мин.
Сообщение отредактировал progressi - 31.1.2009, 18:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 1:20
