3.5.2013, 10:36
#121
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 2.4.2013 Пользователь №: 78990 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте форумчане! у меня проблема с подключением 7-ми контактной кнопкой аварийки и 4 контактным реле. при подключении по схеме работает только аварийная сигнализация. поворотники в свою очередь не работают и даже реле не щёлкает. Как подключить? Дайте совет пожалуйста!
3.5.2013, 11:50
#122
4.5.2013, 10:45
#123
На второй вывод кнопки, при вкл зажигании, с 9-го предохранителя должен приходить плюс, если его не, проверяй пред и подключение кнопки. Если плюс есть - замкни 2-й и 4-й вывод кнопки, поворот должен заработать, если так - неисправность в кнопке. При соеденении 2 и 4 кнопки у меня выбивает предохранитель! |
26.5.2015, 21:54
#124
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 26.5.2015 Пользователь №: 92700 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Форумчане, нужна ваша помощь. Сейчас установлено 5 контактное реле поворотов и 8 контактный выключатель аварийки. Приобрел аварийку хелла, на ней вроде 5 контактов. Как её подключить?
26.5.2015, 23:06
#125
Я бы подключал по схеме. На копейку поставил же..
27.5.2015, 10:07
#126
27.5.2015, 10:55
#127
27.5.2015, 10:59
#128
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15412 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Вроде на "копейках" такие стояли?
27.5.2015, 12:25
#129
27.5.2015, 18:50
#130
Мда, ну может быть. Ну значит на первых тройках. Их еще вытягивать надо было, а не нажимать..
27.5.2015, 18:55
#131
27.5.2015, 19:33
#132
Это называется не архаично а винтажно!
27.5.2015, 20:14
#133
Нам витражно не надо.. Обзорность страдает..
28.5.2015, 9:22
#134
Dragstermaster попробую рассказать на пальцах, картинок пока не будет, потому как с телефона )
Итак, имеем разъем расчитанный на старую кнопку с 8 выводами, пятиконтактное реле поворотов и кнопку аварийки hella 2535-07. Начинаем с первого вывода разъема старой кнопки аварийки и по порядку: 1. Сюда подключаем вывод L кнопки или первый вывод ее же разъема. 2. На вывод 15 кнопки или 6 ее разъема. 3. На вывод R кнопки или на 2 вывод ее разъема. 4. На вывод 49s или на вывод 5 ее разъема. 5. Не трогаем. 6. Перемычка на 4 вывод этого же разъема (не разъема новой кнопки). 7. Не трогаем. 8. На вывод 30 кнопки или 4 вывод ее же разъема. |
28.5.2015, 19:17
#135
Спасибо за разъяснения, но без схемы не понимаю
Не понятно про 6 контакт, что за перемычка? и на корпусе аварийки остается разъем 54f, он ни к чему не подключается?
Причина редактирования: п. 3.20 правил
28.5.2015, 21:48
#136
что за перемычка? На старом разъеме аварийки (штатное гнездо под кнопку) есть 6-й и 4-й вывода, их нужно соединить между собой, можешь вообще снять провод с 6-го вывода гнезда (разъема) кнопки и подсоединить его к 4-му выводу. Короче было два вывода, стал один )))) Цитата разъем 54f, он ни к чему не подключается? Нет, оставь пустым. При нажатии кнопки, он соединяется с выводом 30-ть. |
29.5.2015, 7:31
#137
Вроде немного разобрался. Схему нарисовал, всё правильно понял?
И вопрос, изменится подключение, если реле поворотов поставить 4 контактное? Сообщение отредактировал Dragstermaster - 29.5.2015, 12:12 |
29.5.2015, 16:46
#138
Да, все верно понял.
изменится подключение, если реле поворотов поставить 4 контактное? Тогда не нужна будет перемычка между 4 и 6 контрактами. |
29.5.2015, 20:07
#139
За информативность ..
4.6.2015, 17:59
#140
Подключил по этой схеме, аварийка мигает, но контрольная лампа в приборке нет. При поворотах контролька мигает. как быть?
И ещё обнаружилась проблема в самой аварийке, работает странно, то быстро, то медленно, потом просто постоянно горит. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 20:55 |
