16 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Шаха из Украины, Ну вот собственно и оно...
сообщение 2.1.2009, 15:27
Сообщение #81
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
извиняюсь что я отвечаю,это накладки на фарах,у меня тоже такое есть,очень защищает в пробках,и когда протираешь не лопается стекло.
Hobbit
сообщение 4.1.2009, 10:05
Сообщение #82
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Год Выпуска: 1981
Совершенно верно - на очках прикручена защита для фар - защищает от камней, и холодной воды из луж. На данный момент успешно снята и не менее успешно положена на полку в гараже ))). Без неё и вид лучше, и фара-то одна стоит не более 5-ти вечно зелёных У. Е. Кроме того как было выше упомянуто сечас строятся фары ближнего света на основе линзовых модулей типо этого:Прикрепленный файл  7402447.jpg ( 18.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236
В готовом виде должно получится чтото вот такое )))[attachment=17201:27042008_004_.jpg]
Пы. Сы. Всех с новым годом и последующими праздниками.
Сообщение отредактировал Hobbit - 4.1.2009, 10:38
Hobbit
сообщение 27.1.2009, 9:52
Сообщение #83
Из: Україна
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Год Выпуска: 1981
И так фары установлены на машину )))
Для того чтобы сделать линзованую оптику нам потребуется следующее:
Инструмент:
Ножницы по металлу;
Болгарка (чем меньше, тем удобнее);
Дрель с различными свёрлами;
Наждак;
Различные отвёртки;
Паяльник;
Сильно помогут и ускорят процесс прямые руки.
Сами модули (2 шт.);Прикрепленный файл  20012009_002_.jpg ( 181.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220
Старые фары 2106 (можно битые) (2 шт.);
Оргстекло (плескоглаз) – это наши будущие стёкла фар;
Чашки или как называются те места куда вставляются и регулируются фары (2 шт.);
Герметик.
И так начинаем с того, что меряем наши линзы (диаметр) и диаметр рефлектора фары (а лучше если есть целое стекло, то меряем его диаметр – точнее будет). После замеров вырезаем из оргстекла наши стёкла. Начинаем с этого потому, как так будет проще выставить линзу с модулем ровно по центру.
Далее, когда этот этап пройден и стёкла готовы – берём рефлектор от фары ВАЗа и пилим его. Пилим таким образом, чтобы модуль с линзой плотно заходил в него и в оргстекло.Прикрепленный файл  17012009_001_.jpg ( 306.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
Чем чаще будете мерить, тем точнее будет. Когда и это сделали, берём чашку (или как оно называется), и видим – модуль в неё не войдёт по длине, поэтому мы её пилим, оставляя всего сантиметр от её задней части и то для жёсткости. После этого разбираем чашку (снимаем регулировочные винты и ободок, к которому крепится фара). Начинаем собирать нашу конструкцию. Ставим модуль с рефлектором, оргстекло, и прижимаем всё сверху кольцом, которое держит штатную фару. Осматриваем всю эту конструкцию на предмет перекосов, если таковые есть – устраняем, если нет, идём дальше. Наш модуль будет крепиться непосредственно к регулировочному ободку. Для его крепления необходимо сделать кронштейны. Можно использовать для этого мебельные уголки, но так как оных у меня под рукой не оказалось, то я изготовил кронштейны из тонкой оцинкованной стали. Крепил на болтиках диаметром 3 мм., можно использовать и заклёпки, но я хотел оставить конструкцию разборной. Прикрепленный файл  20012009_004_.jpg ( 189.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
Далее дело встаёт за регулировкой – старый способ не работает – мы срезали чашку. Поэтому мы берём дрель и сверлим отверствия в тех местах, где раньше крепилась пружины. Прикручиваем регулировочное кольцо к обрезанной чашке через резиновую шайбу толщиной 0,7 – 1 см. Она успешно будет исполнять роль шарнира. А на штатные места закручиваем штатные регулировочные винты. Ставим всё это на машинку, не забываем посадить стёкла на герметик к рефлектору, подключаем к проводке. Ждём темноты, настраиваем и радуемся. Прикрепленный файл  20012009_006_.jpg ( 194.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 227
Да, в модуле устанавливаются однонитевые лампы. После такой доработки в режиме дальнего света будут гореть только внутренние фары. Если Вам всё же нужны четыре это просто сделать – соединяем реле дальнего и ближнего света диодом. Я не стал заморачиватся по этому поводу т. к. в данных модулях у меня встроенная подсветка – она и подключена к дальнему свету. И плюс ко всему экономия энергии которой явно не хватает. Если найду материал, то буду делать ангельские глазки во все фары – подсветка модуля будет подключена как габарит.
Оформление внешнее - дело каждого )))
Впечатление – небо и земля, я думаю на фото всё видно (это то, что увидела камера телефона), в родной НОВОЙ оптике лампа Philips 55/60 W, в линзе – 55 W неизвесного производителя. Есть ещё один огромный плюс – не слепит встречного водителя – верхняя часть пучка света срезается, за щёт этого фару можно немного поднять, а так же как вариант можно установить ксенон.
Также есть и большой минус – плохо засвечивается обочина, я пока думаю, что такова регулировка, но если изменить это не удастся – фары будут сняты (((
Всё.
Сообщение отредактировал Hobbit - 27.1.2009, 10:53
Hobbit
сообщение 27.1.2009, 10:56
Сообщение #84
Из: Україна
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Год Выпуска: 1981
И ёщё фото )))Прикрепленный файл  20012009.jpg ( 191.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
- крепление )))
Прикрепленный файл  22012009_003_.jpg ( 202.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165
Прикрепленный файл  26012009_001_.jpg ( 209.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237
сообщение 27.1.2009, 20:13
Сообщение #85
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну что сказать,МОЛОДЕЦ.
Hobbit
сообщение 29.1.2009, 12:21
Сообщение #86
Из: Україна
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Год Выпуска: 1981
Фары доработал, решилось всё установкой перед линзой штатного стекла от фары Н4 )))
Так что фары теперь светят и на обочины тоже (ширина засветки стала напоминать ПТФ, а внешний вид напоминает фары от бумера Прикрепленный файл  28012009.jpg ( 353.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 208
clapping.gif clapping.gif clapping.gif ) и вследствии всего этого пока остаются )))
Внешний вид дополнят АЦКИЕ глаза бумера )))
Кто сможет переслать по почте материал для изготовления ангельских глазок (на 8 фар саму трубку из оргстекла).
Нормально заплачу !!!
СПС заранее )))
Сообщение отредактировал Hobbit - 31.1.2009, 10:37
Hobbit
сообщение 18.2.2009, 9:43
Сообщение #87
Из: Україна
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Год Выпуска: 1981
Дурная голова рукам покоя не даёт )))
посмотрел я на эти фары и не понравилось мне что они вси кието чёрные - поклеил фольгой (коряво). Кто знает есть ли хром в балонах типа спрэй или Х. З. ???
И собсно фото:Прикрепленный файл  16022009_002_.jpg ( 137.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
Светять:Прикрепленный файл  122009.jpg ( 149.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
Просто:Прикрепленный файл  16022009_001_.jpg ( 152.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
И как же я вот этого хочу, и скорее всего летом заморочусь )))
Прикрепленный файл  16022009_copy.jpg ( 177.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171
сообщение 18.2.2009, 9:51
Сообщение #88
посмотри
Stasus
сообщение 19.2.2009, 13:56
Сообщение #89
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4880
Цвет:темно-синий(456)
Год Выпуска: 1983
А вот это, лично мне, уже интересней смотрится...
Hobbit
сообщение 20.2.2009, 10:15
Сообщение #90
Из: Україна
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Год Выпуска: 1981
Летом скорее всего это будет сделано )))
Вот нашёл то что так долго искал: фары противотуманные производства ООО ОСВАР.
Вот фотка:Прикрепленный файл  19022009_001_.jpg ( 128.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
Пока не ставил ибо буду переделывать кронштэйн крепления - просверлить в бампере отверствие на 10 рука не подымается )))
Кто-нить себе такие ставил ???
Stasus
сообщение 20.2.2009, 10:23
Сообщение #91
Из: Санкт-Петербург
Год Выпуска: 1983
Hobbit
сообщение 24.2.2009, 17:21
Сообщение #92
Из: Україна
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Год Выпуска: 1981
Поставил противотуманки, осталось настроить )))
Прикрепленный файл  23022009_001_.jpg ( 124.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Прикрепленный файл  23022009_002_.jpg ( 147.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  23022009_003_.jpg ( 102.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  23022009_004_.jpg ( 87.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 371
Прикрепленный файл  23022009_005_.jpg ( 112.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Прикрепленный файл  23022009_006_.jpg ( 107.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  23022009_007_.jpg ( 115.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  23022009_008_.jpg ( 124.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Lisenok
сообщение 24.2.2009, 19:20
Сообщение #93
Из: Киев
Пользователь №: 7924
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1976
Неплохо. Хотя мне нравяться маленькие что то вроде как у меня.
Hobbit
сообщение 24.2.2009, 20:07
Сообщение #94
Из: Україна
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Год Выпуска: 1981
Мне эти нрав )))
Плюс светят они правильно !!!
LADA VFTS
сообщение 24.2.2009, 22:48
Сообщение #95
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
А мне цвет очень понравился, яркий такой, дерзкий.Супер. Он в жизни такой, или твоя ласточка фотогеничная дама? И хром решетка - вещь. ИМХО, Шаха должна быть именно с хром решеткой - ну, это тока имхо.
Hobbit
сообщение 26.2.2009, 9:00
Сообщение #96
Из: Україна
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Год Выпуска: 1981
Цвет именно такой и есть, особенно радует когда ток помыл, и солнышко ярко светит )))
Насчёт решётки абсолютно солидарен )))
Lisenok
сообщение 26.2.2009, 20:42
Сообщение #97
Из: Киев
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1976
Все ухоженые и помытые машины вызывают большой одобрям и уважуху хозяину. friends.gif
миг
сообщение 26.2.2009, 21:00
Сообщение #98
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
Год Выпуска: 1981
......оболденная штука,зрение с возрастом падает да и варю много,такая штука непомашалабы.Где линзы брал?
Hobbit
сообщение 28.2.2009, 9:25
Сообщение #99
Из: Україна
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Год Выпуска: 1981
Спасибки
Линзы отобрал у знакомого, х\з от чего они...
Но если есть бабки, то лучше купить модули ближнего света ХЕЛЛА
Hobbit
сообщение 6.3.2009, 17:46
Сообщение #100
Из: Україна
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Год Выпуска: 1981
Мы у бабушки в дерЁвне, весна пришла )))
И фоточкООО ))) Прикрепленный файл  27042006_.jpg ( 368.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 11:06
