| Гость_Веталь_* |
9.4.2007, 17:22
#1801
Проезжающие |
Итак, в этой теме речь пойдет о карбюраторах "Солекс"
Сначала расскажу об установке солекса на классику, что для этого требуется: • собственно карб 21051, 21053 или 21073, если ставим восьмёрочные, то их нужно дорабатывать, как – написано достаточно подробно далее в этой теме. • прокладку термоизоляционную текстолитовую толстую • паронитовую прокладку под солекс с двумя круглыми дырами, должна быть по форме текстолитовой • паронитовую прокладку с одной овальной дырой • набор приводных тяг от 213ой нивы • тройник для обратки с боковым штуцером на 6мм • шланг для обратки 6мм • тросик пускового устройства у меня родной не дотянулся поставил от 2108 укороченный немного • хомуты соответствующие диаметрам шлангов иначе не обтянут, не экономьте на них дешёвые режут шланги Сначала кладём прокладку с овальной дырой, потом текстолитовую, потом с двумя круглыми и не наоборот т.к. последняя прокладка закрывает каналы карбюратора, затем карб и кронштейн из комплекта тяг. Навёртываем гайки ОБЯЗАТЕЛЬНО моментом не более 15Н*м лучше 10Н*м и подтянуть через недельку (10Н*м это усилие в 6,8 кг на конец ключа длиной 15см). Перед насосом и фильтром врезаем тройник и подключаем обратку. Здесь одно замечание: при осушке бака может потребваться передавить шланг обратки, чтобы закачать топливо из бака. В принципе штуцер обратки можно заглушить, но это не лучший вариант. Устанавливается тросик пускового устройства. Подсоединяется к нижнему штуцеру вакуумник, два верхних(на 073ем) соединяются между собой короткой трубкой. Подсоединяем вентиляцию картера. Подключите ЭПХХ по стандарту. Холостой ход. Настраивается для любого карба одинакого очень просто: винтом количества необходимые обороты, винтом качества максимальные (при повороте винта в любую сторону от этого положения обороты должны падать, иначе чёто работает не должным образом) и потихоньку завёртываем обедняя смесь(для ДААЗ 4178 отвёртываем) до тех пор пока движок не начнёт потряхивать и чуть-чуть обратно, чтобы работало ровно. Если требуется подкорректировать обороты - винт количества - винт качества, пока не добьётесь того что надо, но винт качества должен быть всегда последним в регулировке. Так же необходимо отметить, что Солексы более капризные по отношению к Озонам, и заливать бадяженный бензин на них будет более критично. Солекс дает обедненную смесь, потому крайне приветствуется классическими моторами установка БСЗ. Так же Солексы открывают новую возможность - установку тросикового привода педали газа. Всё написанное не является догмой и прямым руководством к действию, а является просто описанием сделанного после чего был положительный результат. |
22.11.2019, 10:03
#1802
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29854 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
Route_66 криминал далее
Веталь Карбюраторы Солекс 9.4.2007, 17:22
Andrej917 Если длинная тяга подойдёт по длине, то тебе с это... 23.3.2016, 14:36
Олег Астанин Доброго времени суток уважаемые форумчане! В о... 9.6.2016, 9:12
Tolik2402 а поискать карб от нивы 1,6? 9.6.2016, 9:28
Олег Астанин Цитата(Tolik2402 @ 9.6.2016, 10:28) а пои... 9.6.2016, 9:32
Tolik2402 или привести к спецификации солекса.
посмотри диф... 9.6.2016, 9:34
Олег Астанин Цитата(Tolik2402 @ 9.6.2016, 10:34) или п... 9.6.2016, 9:39
Tolik2402 красиво сделал. гидрокомпенсаторы клапанов не дума... 9.6.2016, 9:53
Warrior Цитата(Олег Астанин @ 9.6.2016, 13:12) Ди... 9.6.2016, 11:32
Solex Цитата(Олег Астанин @ 9.6.2016, 9:12) Рас... 9.6.2016, 13:25
Олег Астанин Цитата(Tolik2402 @ 9.6.2016, 10:53) краси... 9.6.2016, 14:56
Solex Цитата(Олег Астанин @ 9.6.2016, 14:56) ..... 9.6.2016, 15:27
Олег Астанин Цитата(Solex @ 9.6.2016, 16:27) Глохнет б... 9.6.2016, 18:36
Warrior Цитата(Олег Астанин @ 9.6.2016, 18:56) Ал... 9.6.2016, 19:10
Олег Астанин В общем поставил я жиклеры как и говорил. Машина п... 13.6.2016, 6:14
Олег Астанин В общем не смог восстановить плавающие обороты дви... 13.6.2016, 14:37
ИванычЪ Третяя свеча сомнительная.. я на ней поостерёгся б... 13.6.2016, 21:10
Solex Цитата(Олег Астанин @ 13.6.2016, 14:37) П... 13.6.2016, 23:06
Олег Астанин причина всей хрени с двиглой отсутствие работы пер... 14.6.2016, 7:52
Warrior Цитата(Олег Астанин @ 13.6.2016, 18:37) П... 14.6.2016, 8:59
Олег Астанин В общем съездил к толковому карбюраторщику и он мн... 15.6.2016, 14:46
ИванычЪ Цитата(Олег Астанин @ 15.6.2016, 14:46) В... 15.6.2016, 21:28
Warrior Цитата(Олег Астанин @ 15.6.2016, 18:46) П... 16.6.2016, 4:17
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 16.6.2016, 4:17) Но есть... 16.6.2016, 8:31
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 16.6.2016, 12:31) На ОЗО... 16.6.2016, 9:00
1300SL Эм... наверно я такой везучий или так у всех?
Знач... 15.11.2019, 8:29
Route_66 М-м-нэу... "Дроссель" - это в смысле под... 15.11.2019, 14:46
1300SL Route_66 ну да, завёл, подсос слегка задвинул, опу... 15.11.2019, 15:23
Route_66 У меня не падают, только растут по чуть-чуть по ме... 15.11.2019, 20:59
1300SL Эх...значит мне уникальные попались 15.11.2019, 21:02
МЫХЪ Греть на 1500 ??? Завожу и сразу на минимум страв... 15.11.2019, 22:11
Route_66 Цитата(МЫХЪ @ 15.11.2019, 22:11) Греть на... 15.11.2019, 22:18
1300SL МЫХЪ да...сырость как о ней забыл, двор северный н... 16.11.2019, 5:22
МЫХЪ Цитата(Route_66 @ 15.11.2019, 22:18) А на... 16.11.2019, 10:09
1300SL Кстати, закрутил болт на пусковом. Теперь при вытя... 19.11.2019, 22:45
Route_66 Наверное, угадал. А с движком совсем печаль? 19.11.2019, 23:31
1300SL Route_66 угу. И то чисто случайно, выкрутил свечи,... 20.11.2019, 5:13
Route_66 Может, просто сальники клапанов кончились? 20.11.2019, 13:25
1300SL Route_66 менял.же. и тыщи наверно не прошёл... 20.11.2019, 19:50
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 20.11.2019, 18:50) Route_... 20.11.2019, 21:15
1300SL ИванычЪ угу...голову надо было... 20.11.2019, 21:16
1300SL Тэкс....вот начались испытания. -11по утру. Решил ... 21.11.2019, 8:02
Route_66 Криминала не вижу. ИМХО жить будет. 22.11.2019, 3:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2026, 21:29 |
