93 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
Butters
сообщение 8.1.2012, 17:05
Сообщение #971
Из: Амстердам
Пользователь №: 62309
Машина:Mazda RX-8
Цвет:Aurora Blue Mica
Буду пробовать, как приеду.
Полянский Игорь
сообщение 8.1.2012, 17:08
Сообщение #972
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Да там все трубки прямые гнуть не чего не надо. В просверлиные отверстия запресовываем нужные трубки с молоточка через прокладку под баек чтобы не попортить трубки с жеклерами.
Butters
сообщение 8.1.2012, 17:18
Сообщение #973
Из: Амстердам
Машина:Mazda RX-8
Ну это конечно же! Я вот еще спросить хотел- там получается два канала всего? Один на забор топлива, а второй- на трубку распылителя.
Эконостат и экономайзер мощност-ных режимов карбюратора ДДАЗ-2108: 1 -топ-
ливозаборная трубка эконостата; 2 - топливный жиклер эконостата; 3 - демпфирующий жиклер экономайзера; 4 - пружина диафрагмы экономайзера; 5 - диафрагма экономайзера; 6 - клапан экономайзера; 7 - топливный жиклер экономайзера; 8 - топливный канал эконостата; 9 - трубка распылителя эконостата; 10 - крышка карбюратора; а - воздушный канал экономайзера; б - топливная полость экономайзера; в - вакуумная полость экономайзера; г - топливный канал экономайзера
Полянский Игорь
сообщение 8.1.2012, 17:30
Сообщение #974
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Да так и получается. Длинная трубка с жеклером для забора топлива из камеры. И трубка распылителя. Всего два сверления и две заглушки.
Также два эконастата можно сделать на карбах озон и вебер там переделка немного другая. Это для размышления.
Butters
сообщение 8.1.2012, 17:43
Сообщение #975
Из: Амстердам
Машина:Mazda RX-8
Все- теперь надо приобрести ремкомплект эконостата, носики ускорительного от ГАЗели, кучу сверл(потому как сломаю) и запастись терпением! friends.gif Игорь, спасибо, что объяснили все и направили мысли в нужное русло!
Сезя
сообщение 16.1.2012, 21:39
Сообщение #976
Из: Украина *Донбасс*
Пользователь №: 60494
Машина:21061
А какой длины нужна шланга 6мм для обратки. На карб 21053 солекс, а то завтра собрался всё покупать на переделку на солекс.
Алехандро
сообщение 17.1.2012, 12:28
Сообщение #977
Из: Курска Я
Пользователь №: 38975
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Тему бы полистал и всё бы нашел. Метр бери и хватит тебе. А если быть точным, то 80см
Сезя
сообщение 17.1.2012, 16:17
Сообщение #978
Машина:21061
Пасиб листал всю наверное просмотрел!
Sprpddr
сообщение 17.1.2012, 18:29
Сообщение #979
Из: Москва
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Ребят, где винт обогащения смеси у 73 солекса? Это тот винт, что находится на том же уровне, что и фигня, которая на кастрюлю идёт, внизу, со стороны аккума?
серго
сообщение 17.1.2012, 19:11
Сообщение #980
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
где и у всех солексов, в привалочной плоскости, с угла со стороны аккумулятора имеется отверстие ( прибл 10 мм диаметром) вот в ней, в самой глуби он,
можно доработать, отпилив уголок карба, что бы вытаскивать его пр необходимости легче було, но я себе отверстие просверлил и иголкой вытаскиваю
Sprpddr
сообщение 17.1.2012, 19:14
Сообщение #981
Из: Москва
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо, получается - закручиваю - обедняю, выкручиваю - обогощаю?
Sprpddr
сообщение 18.1.2012, 6:43
Сообщение #982
Из: Москва
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
И кстати, этот винт влияет на ХХ только? Свечи черные, слишком богатая смесь идёт - чё делать?
Алехандро
сообщение 18.1.2012, 10:57
Сообщение #983
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Да. Обогащение при выкручивании. Обеднение при закручивании. Свечи черные, перелив наверно. Что с карбом делал. Зажигание выставлено хорошо?
Sprpddr
сообщение 18.1.2012, 11:15
Сообщение #984
Из: Москва
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Да болт его знает, там писилка одноструйчатая стоит, жики стоковые, мотор 1,6. Может, из-за того, что 73 солекс для 1,7?
Алехандро
сообщение 18.1.2012, 11:22
Сообщение #985
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Скорее всего так и есть. Для начала попробуй винт качества немного закрутить,обеднить смесь. Потом уже, если не поможет, можно к жиклерам перейти. У меня 53 стоит. Жиклёры с 73. Свечи светло-коричневые. Тянет нормально? Пальцы не звенят?
Винт качества вроде бы не значительно, но влияет на основную дозирующую систему. Надо ждать Серго у него 73 стоит, но только на 1.5 вроде.
Sprpddr
сообщение 18.1.2012, 11:24
Сообщение #986
Из: Москва
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Тянет нормально, не звенит, попробую затяну)
Алехандро
сообщение 18.1.2012, 11:35
Сообщение #987
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Затяну))) Смотри не перестарайся. Этот же винтик не на 22 или 26. Он ведь маленький совсем. Закручивай до того момента, когда обороты двигателя начнут снижаться. Суть в том, чтобы на хх смесь была максимально обеднена, и в то же время двигатель работал ровно, без перебоев. И ещё проследи, чтобы небыло разряжения на вакуум корректор в патрубке идущем от карба. Не обижайся, и не ругайся на меня матом русским если ты это уже знал)))
И ещё. Проверь уровень в камерах.
Sprpddr
сообщение 18.1.2012, 11:37
Сообщение #988
Из: Москва
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Да не, в карб не лазил не разу, ладно, подкручу - самое простое, там видно будет
Алехандро
сообщение 18.1.2012, 11:39
Сообщение #989
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Ага. Главное запоминай первоначальное положение всего, что переделал.
серго
сообщение 18.1.2012, 20:11
Сообщение #990
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
У 73 солекса распылитель УН и должен быть 45 (одинарный), при удержании постоянной скорости (трасса) дает перерасход топлива, т.к. начинает работать как эконостат, то есть через него подсасывает топливо, экономнее поставить сдвоенный УН 35/40 в разные камеры, предварительно установив зазор в ДЗ-2
я езжу с одинарным распылителем УН
У меня винт качества не соврать...наверное оборотов на 9-10 выкручен из закрытого...свечи коричневые, ХХ - песня, я им доволен очень
За исключением расхода . . . и то вроде поборол его, меньше тапку давлю и в 12/100 с прогревом укладываюсь
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 5:35
