93 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
серго
сообщение 14.12.2011, 16:41
Сообщение #911
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
cet тебе к людям повыше, у них расходы маленькие...у меня 10-12 не меньше на 21073
Алехандро
сообщение 15.12.2011, 18:14
Сообщение #912
Из: Курска Я
Пользователь №: 38975
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Да тут одни карбюраторщики собрались))). Пожалуй тоже похвастаюсь. Короче карб 21053. Жиклёры 1к 107,5/150 2к 115/135. Носики в обе камеры 40х35. Кулачёк УН №4 Жиклёр хх39. Провалов рывков и т.п. не наблюдается. Расход по трассе при 90-95 7.5. При скорости выше 120 больше 10, точно не могу сказать. Город 9-11л. Режим езды иногда тапка в пол)))
Цитата(rat-poison @ 10.12.2011, 10:46) *
подскажите пожалуйста по конфигу..
мотор 1.5, бсз, солекс 83 (сток). есть провал на низах, когда трогаешься газу надо побольше иначе глохнет.. и когда котишься на нитралке, передачу включаешь, газу, а она ууу пару сек и потом только едет(потихоньку не разгонишься, а даёшь газу больше провал(().
посоветуйте какие жики поставить и т.д.
Жиклёры оставь стандартные. По провалу, смотри носики ускорительного насоса. Струи должны бить ровной мощной струёй и не цепляться за стенки и заслонки, а точно между стенкой диффузора и дросселем.
Цитата(серго @ 9.12.2011, 18:18) *
На форуме есть люди у кого 24х24 солекс?вобщем поставил солекс и тут же дал о себе знать провал (при 1800..2000 об/мин - без нагрузки) под нагрузкой как только придавлю педельку газа, если плавно жму то набирает хорошо...как то нарвавшись на форум тавриеводов там предлогалось его (провал) ликвидировать путем увеличения жиклераа ХХ.
У меня стоит жиклер 40, устанавливая 41 и 42...провалы только ещё сильнее становятся, а 39 жика у нас ни за какие деньги не найти
Так же провал пытался устранить сдвоенным распылителем УН - тщетно
Кулачен УН 4, но мне кажется подточился он, попробую поменять
единственное жиклеры крутил до этого: при ГТЖ-1 107,5 и ГТЖ-2 ..110 ....ГВЖ -ZD 155,ГВЖ-2 ZC 135
сейчас установил ГТЖ 1и 2 - 107,5 , а ГВЖ1 тот же остался, ГВЖ2 тот же , но выковырнул шарик...вобщем не могу побороть провал, помогите, а тот как то отвык
Жиклёром хх вряд ли отделаешься. Попробуй обеднить смесь винтом качества. Карб чистый? ДЗ 2 Не тронута, т.е. стоит как на заводе поставили или не известно?
серго
сообщение 15.12.2011, 18:32
Сообщение #913
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
на мой взгляд именно он ,39 так понял в ремкомплекте 21053 имеется) буду искать, качеством обедняю попыхивать начинает в глушак воздухом) мене так не нравица, ДЗ -2 у меня была неизвестно кем регулирована, потом регулирована мной, ды так что еле еле просвет и без закусывания (пробовал полностью закрывать, на ХХ не повлияло)
У меня распылитель УН 45, говорят что на скорости он работает как эконостат и повышает расход,
Специалисты дааз советуют ставить УН 35/40 но располагая как и есть в разные камеры - снижает расход
А с 40 жиком ХХ обороты 1050 - 1000, вроде бы терпимо, а вроде бы и много
Алехандро
сообщение 15.12.2011, 19:13
Сообщение #914
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Хм. Ну не знаю тогда. Рем комплект для 53-го вряд ли найдёшь, а если найдёшь, то левак. Официальных ДААЗ не выпускает.
BUMERang805
сообщение 17.12.2011, 0:09
Сообщение #915
Пользователь №: 48512
Год Выпуска: 1994
Люди добрые, уважаемые автомобилисты, помогите советом и поделитесь опытом! Езжу на Шифанере уже год,недавно поставил Солекс 21083-1107010, всё устраивает и расход хороший, и приемистость получше стала. Но существует некий провал при нажатии педали газа во время движения. В тот момент когда я хочу резко ускориться и жму на газ,машина наоборот замедляется(как будто её кто держит за задний бампер),а потом набирает обороты и стартует как и должна! Ездил к карбюраторщику(вроде соображающему) он промыл, продул всё,сказал что провалы должны исчезнуть но этого и не произошло! Езжу на 92 бензине, двигатель 03 после кап ремонта,зажигание электронное стоит... И в последнее время после того как хочу заглушть двигатель и поворачиваю ключ в замке зажигания,машина вроде глохнет,но в последний момент опять происходит детонация и она уже глохнет с каким то дерганьем двигателя, как я понимаю в этом виноват электроклапан или я впринципе могу ошибаться! Жду помощи и советов!
Flash13
сообщение 17.12.2011, 7:25
Сообщение #916
Из: Волгоградская обл.
Пользователь №: 7056
Цвет:Сафари
У меня стоит №7, думаю провал присутствует из за него.
серго
сообщение 17.12.2011, 13:31
Сообщение #917
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Я думал я в глуши живу, а нет оказывается))
У нас они отдельно продаются, 7 и 5 провал не дают, а вот 4й как раз таки может, но за счет того что он больше чем 5 и 7 от него машина ПРЕТ))
Детонация от электроклапана и его жиклера
Провал тут 100 причин, на вскидку, закусывание ДЗ-2,неправильно подобраны жиклеры (мало вероятно), из за утечки через как раз таки ЭМК (переобогащенная смесь),...а вообще я три года провал убираю на 21073))) нихрена не убирается (возможно из за механики ДЗ-2) , единственное что-сделал его больее плавным
Алехандро
сообщение 17.12.2011, 18:57
Сообщение #918
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
На ХХ сдёрни провод с ЭМК, машина должна сразу заглохнуть, без детонаций и потряхиваний. Если не так, проверь затяжку клапана, главное не пнретяни. Если не моможет ставь жиклёр меньшего сечения и регулируй ХХ.
ALEKS PAHOLYK
сообщение 17.12.2011, 19:19
Сообщение #919
Пользователь №: 61533
Цвет:коричневый
Поставил солекс 2108 на 2106 1300. Подскажите, пожалуйста, какие нужно поставить жиклёры и другие настройки для этого двигателя?
Саня Курган
сообщение 17.12.2011, 19:31
Сообщение #920
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
кто ставят флажок №4 при нажатии на газ,идет прилив топлива,а дальше оно кончается и идет провал....
Нужно ставить с №7 и провал,не в флажке...а т.к насос не работает.Нужно регулировать сами слоники ускорительного насоса,чтоб струйки били именно в щель и не задевали стенки карбюратора,или дросельную заслонку!И провал будет сколько ни лей пока не будет отстроенно...
Сообщение отредактировал Selmer - 17.12.2011, 19:32
Алехандро
сообщение 18.12.2011, 21:52
Сообщение #921
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Заводские.
DJONI BIGUD
сообщение 21.12.2011, 1:08
Сообщение #922
Из: Харьков Украина
Пользователь №: 50456
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 8 раз
Всем пивет, почитал форум и немного стало страшно, был у меня карб солекс 83 21х23, я его расточил 23х23 сегодня буду собирать все жики буду ставить как на 51 солексе че получеться не знаю надеюсь на хорошие показатели
Алехандро
сообщение 21.12.2011, 12:28
Сообщение #923
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Получится что-то близкое к 51-му солексу. Отполируй хорошо БД и всё возможно будет нормально.
igor2233
сообщение 21.12.2011, 15:35
Сообщение #924
Пользователь №: 61023
Машина:vaz21043
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2003
Здравствуйте нужен совет куда двигать жиклеры двигатель 2103/1.5л карбюратор солекс диффузоры 24/26 1-к тж110,вж135zd. 2-к тж120,вж155zc. расход не замерял но свечи белые похоже сильно беднит , провалов нету на низах набирает нормально но по трассе больше 120км/ч не наберает как будто кто то за задней бампер держит при этом тапка в полу.
серго
сообщение 21.12.2011, 19:04
Сообщение #925
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Бедная??а карб получается на 1,8. старнно по мне у тя первая камера богатая наоборот (135 воздух)
igor2233
сообщение 21.12.2011, 19:12
Сообщение #926
Машина:vaz21043
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2003
какие жиклеры тогда ставить на этот корбюратор?
Алехандро
сообщение 22.12.2011, 14:49
Сообщение #927
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Во первых у тебя расход будет как у камаза. Во вторых поменяй ТЖ 1к на 102.5.
А вообще поставь жиклёры с 73-го солекса. Всё должно поехать как на 1 так и на 2 камерах. Но могут начаться провалы и подёргивания.
серго
сообщение 22.12.2011, 15:50
Сообщение #928
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
стоит 24х24...1 камера ГТЖ107,5 ГВЖ 150 ЗД..провал имеется на 2000, но маленький и не смертельно
Алехандро
сообщение 22.12.2011, 22:15
Сообщение #929
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Могут быть плохие последствия при движении по льду и совершении обгона. Провал хоть и маленький, но он есть. Не зря на заводе карбюраторы годами проходят тестирования, чтобы было всё отлично и без провалов и без дёрганий. Они тоже могли "впихнуть" в карб жики какие попало, главное чтобы ехало и продавать. Но это не так.
Storen
сообщение 22.12.2011, 22:20
Сообщение #930
Из: Самара
Пользователь №: 37496
Машина:Ваз 2106
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1994
а есть какая то таблица по которой можно смотреть соответствие топливных воздушным жиклерам?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 11:27
