93 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
серго
сообщение 6.11.2011, 21:52
Сообщение #851
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(smolyanov_konstantin @ 6.11.2011, 21:34) *
на какой заслонке? а вобщето это маслянный конденсат то картерных газов. или ты не знаеш что не обязательно чтобы была холодная погода чтобы был конденсат а хочеш чтобы его было меньше поменяй маслосъемные колпачки . выверни свечу любую если шайба свечи в масле значит кольца тю тю или колпачки. мой москвич с двигом 2106 проехал 470 тысяч км без малейшего ремонта и поломок я сам ахирел даже масло не жрал но чисто изза выработки в блоке сделал кап ремонт.
ты с кем и про что?
dron51rus
сообщение 6.11.2011, 22:09
Сообщение #852
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
Цитата(серго @ 6.11.2011, 22:21) *
я там начитался и вобщем ни кто ни чего хорошего не скалал, ненужно это точно замануха
вот еще темка про эти упгс(спирты-вроде как это одно и тоже), тока начинай с первой страницы ( http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?...230&page=26 ), вобщем я тоже просмотрел всю тему, мозг поплыл.
понятно тока одно, у одних едет, у других не едет, третьи все еще еб**ся, вобщем на досуге мне кажеться мона такую штуку замутить если найти токаря ну и найти чертежи и поэкспереминтировать, может действительно чуть получше будет чем с обычными распылителями...
серго
сообщение 7.11.2011, 9:09
Сообщение #853
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
на сколько я понял стандартные не получится доработать, там стнки толще должны быть, варианта №, новые,точить с нуля,придмать вставку в стандартные
garik_078
сообщение 9.11.2011, 16:32
Сообщение #854
Пользователь №: 59564
Вопрос к знатокам. КАРб 2141 -1107010- 10 дифы 24 - 26 стоял на двигателе объемом 1300 проездил 2года души в нем не чаил. Так вот на днях появились симптомы провалы и рывки при движении но ток в диапазоне где то до 2500 тыс. оборот. а потом как оторванный едет как и прежде от 2500 до 7000 а и еще пропал холостой ход, может работать минуты три потом как спотыкается падают обороты и опять поднимаются. Был у карбюраторшика он разбирал, продувал, делал что то, после него холостой по равнее стал но при нажатии на педаль в наняг не едет дергается, и опять едет ток после 2500 3000 тыс. Сегодня выкрутил свечи сердечники белые я их неделю назад ставил с месте с набором проводов и крышкой трамблера зажигание по стробу ставили на сто. компрессию мерил 12 все 4.
Разобрал карб и обнаружил вот такие жики 1 кам. гтж - 97.5, гвж - 165 23. 2кам. гтж- 107,5, гвж - 125 zc
шарики в воздушных жиках стоят но обоих.
дифы 24 - 26 слоник с одним хоботком и надписью 45 кулачёк на ун 4, на жике эмк 41
Правильные ли жиклеры на первой камере стоят, может из за них провал быть. cray.gif
Сообщение отредактировал garik_078 - 9.11.2011, 16:47
серго
сообщение 9.11.2011, 18:05
Сообщение #855
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
жиклеры на мой взгляд ну оооочень маленькие 1 камеры(102,5 или107,5/155 или 165 хотя б но это для 1,5литровых моторов), эмульсинная трубка 1 камеры ZD конструктивно не имеет шарика ,это умельцы затыккают, видел ,зачем не знаю может из за экономии, или тупо у тебя для переднего привода 23 трубка стоит, кулачек 4 нормально,распылитель УН 45 тоже хорошо,жиклер ХХ тоже вроде нормальный, кстати от него тоже провалы зависят, попробовать можно 42 или 40 поставить, там не долго, главное резьбу не сорвать это там оочень легко сделать...солекс это такой карб который настраиваеш индивидуально и если уж его приручиш,то будет самолет... расход естественно увеличится
кстате карб у тебя вообще не тот, лучше другой ищи, у тебя под 1,8л а у тебя 1,3 л... тебе либо 083 солекс либо 2105 озон
Сообщение отредактировал серго - 9.11.2011, 18:07
garik_078
сообщение 9.11.2011, 19:36
Сообщение #856
При нормальном умеренном темпе в 10 влазил, и вроде карбюраторшик жиклеры не менял ведь до этого 2 года проездил, пока не задергалась при езде в натяг и разгоне
Сообщение отредактировал garik_078 - 9.11.2011, 20:01
серго
сообщение 9.11.2011, 20:01
Сообщение #857
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
ну белые это что???? бедная смесь...жиклеры маленькие что соответствует твоему объёму мотора, диффузоры здоровые что не соответствует твоему мотору, тебе б 21х23 а не 24х26, вот и смесь бедная, я три года на солекс ездил... провалы так и не удалось полностью ликвидировать, можно попробовать жиклером ХХ большего размера или меньшего поиграться...
garik_078
сообщение 9.11.2011, 20:32
Сообщение #858
Спасиб за совет попробую завтра 1 камеру(102,5 или107,5/155 или 165 для 1,5литровых моторов) мож карбюраторшик че на путал
КСТАТИ мотор совсем не сток поршня с проточкой 5тые., легкий махов и 213 валик.
smolyanov_konsta...
сообщение 10.11.2011, 0:40
Сообщение #859
Из: Тамбовская обл.
Пользователь №: 59156
Машина:москвич 2141 двиг ваз 2106
Цвет:гоби
у меня такойже карб на первую камеру ставь топливо 105 а воздух 140 без шарикаZD а шарик вставляют не для экономии неслушай их карбюры хреновы его вставляют для мощности тоесть шарик дает доп сопротивление потоки воздухачто соответствует большему потреблению топлива и само сабой прирост мощности и увеличенный расход а за два года просто двиг подизносился поэтому и дергаться стал что нехватает топлива.
неставь воздушные 155 или 165 поверь будет хуже намного чем 140вой а не вериш то попробуй и убедишся. топливный 105 воздух 140. а там сам решай.
серго
сообщение 10.11.2011, 6:14
Сообщение #860
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
надо себе 140 попробовать...но по мурзилке на 24 диффузор 155-160 ставятся
Цитата(smolyanov_konstantin @ 10.11.2011, 0:40) *
ZD-толстая с маленькими отверстиями
23-толстая с боьшими отверстиями
ZC-тонкая с большими отверстиями и шариком
классическую трубку ZD запаивают, шарика там впринципе не должно быть его ж как туда вставить то nea.gif
garik_078
сообщение 10.11.2011, 13:40
Сообщение #861
На днях попробую объехал магазины нету жиков думаю к субботе появятся у меня
smolyanov_konsta...
сообщение 10.11.2011, 20:55
Сообщение #862
Из: Тамбовская обл.
Цвет:гоби
да я знаю что по мурзилке 155-160 ставятся
серго
сообщение 11.11.2011, 19:05
Сообщение #863
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
порой мне кажется что некоторые люди считают конструкторов дэбилами...
я не исключение
smolyanov_konsta...
сообщение 11.11.2011, 19:37
Сообщение #864
Из: Тамбовская обл.
Цвет:гоби
я не исключение
я с табой согласен я тоже так считаю
smolyanov_konsta...
сообщение 13.11.2011, 23:14
Сообщение #865
Из: Тамбовская обл.
Цвет:гоби
Цитата(костян93 @ 4.11.2011, 23:38) *
кагда я купил сваю шаху двигатель стаял стандарт карб2107 патом поставил от ваз2108 разница есть проще разобрал 2107карб всякие пружинки тяги вакумник-хрень так и выкинул а 08 разбераю чтобы продуть его.тягло немного чувствовал пака двиготель не накрылся сделал доработал поставил карб дааз солекс26/26-ВЕЩ просто супер good.gif
ты не ездил на суперах а говориш 26-26 супер а как те солекс 34-34 четырех камерный не пробовал
dimonich03418121
сообщение 17.11.2011, 15:24
Сообщение #866
Из: Тольятти
Пользователь №: 29414
Цвет:черный
народ дайте дельный совет по карбу.покупал новый, в магазине посоветовали для двигателя 1,3 08 карб. после установки уж замучался,в смешанном цикле 10-12л берет а разгон такой что порой стыдно становится.. дедушка на ржавой 06 меня на светофоре сделал..разгон у меня очень вялый.в это время на меня его бабушка смотрела с улыбкой как я плевался в лобовое от злости))читая тему наткнулся на данную комплектацию так сказать
1камера:
Топливо:100
Воздух:150ZD
2камера:
Топливо:115
Воздух:135ZC
Нос ускорительного
Кулачек ускорительного насоса:№5
стоит устанавливать или нет? разобрать собрать смогу а вот в теории не силен, не знаю что именно воткнуть.от авто хотелось бы умереного расхода хотяб 8 л. стоит бсз, свечи норм без нагара,да и при обгоне чтоб не тупила а то порой опасно иногда беру у отца 10 так покатаешься денек привыкнешь, на свою пересядешь и при обгоне думаешь что за самокат кто нить подтолкнул бы что ль )). если есть у кого опыт возьни с таким карбом дайте совет что воткнуть?
smolyanov_konsta...
сообщение 17.11.2011, 16:09
Сообщение #867
Из: Тамбовская обл.
Цвет:гоби
1камера:
Топливо:100
Воздух:150ZD
2камера:
Топливо:115
Воздух:135ZC
Нос ускорительного
поставь на первую камеру 105-140зд
серго
сообщение 17.11.2011, 16:27
Сообщение #868
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
1камера:
Топливо:100
Воздух:150ZD
2камера:
Топливо:115
Воздух:135ZC
это больше для 073(24х24) подходит, тебе где т 95/155 и 97,5/125(шарик выковырни) и кулачек УН 4 для агрессии))
у меня стоял такой (21х23)
dimonich03418121
сообщение 17.11.2011, 20:28
Сообщение #869
Из: Тольятти
Цвет:черный
[/quote]
c такими параметрами какой расход примерно должен быть?
серго
сообщение 18.11.2011, 15:02
Сообщение #870
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
по городу на первой камере, без второй 9-10 литров
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 19:03
