19.8.2011, 9:49
#751
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Воздушный жиклёр ХХ не засорён? ДЗ второй камеры закрыта? Из её ПС не подсасывает бензин? жик и заслонку проверю, правда завтра, сегодня в другой город лететь надо. А сокращение ПС я непонял, растолкуй пожалуйста? ПС == "переходная система". Книжка по солексам. вывернул ремного эмк и вауля появился хх... менять его? потому-что не держиться Чистить топливный жиклёр ХХ в держателе ЭМК, проверять сам ЭМК - при подключении/отключении "+12" он должен щёлкать. |
19.8.2011, 9:52
#752
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15207 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1258 раз |
19.8.2011, 14:30
#753
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.4.2011 Из: Анжеро-Судженск Пользователь №: 49244 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:тёмно-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни ещё такой вопрос, сегодня в городе у себя оббегал все автомагазины, ни где нет жиклеров, только стандартные ремкомплекты..везде говоря тчто даже не привозят другие. Где вообще их брать? Может кто может помочь и переслать??
19.8.2011, 16:26
#754
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
купил ЭМК, вкрутил его...челкает но на хх никак не влияет, тоесть не глохнет когда провод выдергиваю... ещё пробовал снят провод и закручивать ключем пока не заглохнет...заглохла...но завестить и держать хх отказалась. каналы хх продувал жиклер хх новый чистый.
ещё жрет бенз ужасно... смотрю в карбе всегда мокро в озоне такого небыло. уровень проверял ровно 22.5 от края до бенза. |
19.8.2011, 18:27
#755
Все симптомы дырки в диафрагме ЭМР.
19.8.2011, 20:37
#756
19.8.2011, 22:52
#757
Там, в ЭМР, можно заглушить топливный жиклёр, тогда ни дырка диафрагмы, ни её неправильное положение под крышкой, гарантированно не будут влиять.
20.8.2011, 11:19
#758
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 273 Регистрация: 29.9.2010 Из: Курска Я Пользователь №: 38975 Машина:Шестёрочка Цвет:Тёмно-бордовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни ещё такой вопрос, сегодня в городе у себя оббегал все автомагазины, ни где нет жиклеров, только стандартные ремкомплекты..везде говоря тчто даже не привозят другие. Где вообще их брать? Может кто может помочь и переслать?? У нас на рынке есть любые комлектующие для карба, кроме корпусов. Я бы выслал без проблем, только вот далеко от города живу. Когда поеду не знаю((( Какие жики нужны? Там, в ЭМР, можно заглушить топливный жиклёр, тогда ни дырка диафрагмы, ни её неправильное положение под крышкой, гарантированно не будут влиять. Это вызовет повышеный расход топлива при движении за городом.Т.К. ЭМР РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ. купил ЭМК, вкрутил его...челкает но на хх никак не влияет, тоесть не глохнет когда провод выдергиваю... ещё пробовал снят провод и закручивать ключем пока не заглохнет...заглохла...но завестить и держать хх отказалась. каналы хх продувал жиклер хх новый чистый. ещё жрет бенз ужасно... смотрю в карбе всегда мокро в озоне такого небыло. уровень проверял ровно 22.5 от края до бенза. Жиклёр с какой маркировкой? Попробуй завести машину и подгазовывая, чтобы не заглохла, выкрутить ЭМК потом заткни дырку пальцем. Какая реакция будет? Сообщение отредактировал Алехандро - 20.8.2011, 11:15 |
20.8.2011, 11:50
#759
Цитата Жиклёр с какой маркировкой? Попробуй завести машину и подгазовывая, чтобы не заглохла, выкрутить ЭМК потом заткни дырку пальцем. Какая реакция будет? жиклер стоит на 41, попробую отпишусь. кстати заметил что хх бывает пропадает... бывает появляется. винт количества полностью выкручен, то есть не соприкасается с тягой 1й камеры. Сообщение отредактировал Denis17 - 20.8.2011, 11:54 |
20.8.2011, 12:04
#760
Там, в ЭМР, можно заглушить топливный жиклёр, тогда ни дырка диафрагмы, ни её неправильное положение под крышкой, гарантированно не будут влиять. Это вызовет повышеный расход топлива при движении за городом.Т.К. ЭМР РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ. Так ведь надо убедиться, что это не дырка в диафрагме или складка при завинчивании крышки позволяет литься бензину прямо в коллектор. Да и не будет высокого расхода по трассе, так как без ЭМР ГДС-1 имеет обеднённую настройку. Denis17, почитайте книжку по солексам, настройте всё по науке... Сообщение отредактировал booBot - 20.8.2011, 12:05 |
20.8.2011, 13:18
#761
Цитата Жиклёр с какой маркировкой? Попробуй завести машину и подгазовывая, чтобы не заглохла, выкрутить ЭМК потом заткни дырку пальцем. Какая реакция будет? жиклер стоит на 41, попробую отпишусь. кстати заметил что хх бывает пропадает... бывает появляется. винт количества полностью выкручен, то есть не соприкасается с тягой 1й камеры. Упорный винт второй камеры, должен быть выкручен на 0,5-0,7 оборота от того положения, когда он касается рычага привода 2-ой заслонки.Т.Е. должно быть исключено "закусывание".Щель должна быть толщиной с волосинку.Если его положение не менялось,лучше не трогать! Винт количества должен играть ту же самую роль, но в то же время его положение можно менять, чтобы изменить обороты. Попробуй для начала его вкрутить до того положения, когда хх будет держать.Следи за разрежением на трубке идущей к трамблёру. ЕГО БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО или оно должно быть незначительным! Потом пробуй качеством манипулировать. Если не поможет следуй совету booBot. Проверь диафрагму. А вообще книги-хорошая весчь. ИМХО Там, в ЭМР, можно заглушить топливный жиклёр, тогда ни дырка диафрагмы, ни её неправильное положение под крышкой, гарантированно не будут влиять. Это вызовет повышеный расход топлива при движении за городом.Т.К. ЭМР РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ. Так ведь надо убедиться, что это не дырка в диафрагме или складка при завинчивании крышки позволяет литься бензину прямо в коллектор. Да и не будет высокого расхода по трассе, так как без ЭМР ГДС-1 имеет обеднённую настройку. Denis17, почитайте книжку по солексам, настройте всё по науке... Временно можно, бесусловно согласен. На обеднённой смеси машина будет ехать тупее. Сложнее будет делать обгоны и ускорения. По-этому придётся давить на гашетку. Сообщение отредактировал Алехандро - 20.8.2011, 13:15 |
20.8.2011, 13:43
#762
Конечно, только как временная мера - для диагностики.
Но скорее всего - у него льёт из ПС-2 из-за сбитой настройки упорного винта ДЗ-2... Ерохов в помощь! :) |
20.8.2011, 14:06
#763
только что пришел от машины, кароче снял верхнюю крышку карба опять всё продул...поставил уровень на 25мм взял настройки под свои диффы и объем здесь потом взял смазал маслом резинку на ЭМК чтобы почувствовать соприкосновение жиклера хх, завернул...завел хх появился но колбасить начало...начал регулировать винты очень тонко прислушивался к каждому повышению понижению оборотов...выставил так чтобы винт количества как можно больше был выкручен... а качеством искал самые высокие обороты... кароче настроил ХХ стал стабильным разряжения в трубке нету...когда провод вынимаю наконец-то глохнет)))
по расходу ещё не знаю...но уже камеры не мокрые как раньше... все спасибо за помощь, спасибо за быстрые ответы и внимание. Сообщение отредактировал Denis17 - 20.8.2011, 14:13 |
20.8.2011, 14:35
#764
20.8.2011, 15:07
#765
От меня тоже прими поздравления. Удачи в дальнейшем. Мы должны друг другу помогать. Мы же классиководы
Сообщение отредактировал Алехандро - 20.8.2011, 15:08 |
20.8.2011, 17:00
#766
спасиб
какие посоветуете жики поставить на 1.3 чтоб экономичнее было... просто 21053 карб вроде под больше объем рассчитан. Сообщение отредактировал Denis17 - 20.8.2011, 17:00 |
20.8.2011, 17:18
#767
Чтобы поэкономичнее - я бы сменил карбюратор на ДААЗ-2105.
Приведёте его в порядок - и динамика будет нормальная, и расход минимальный. Сообщение отредактировал booBot - 20.8.2011, 17:18 |
20.8.2011, 17:59
#768
спасиб какие посоветуете жики поставить на 1.3 чтоб экономичнее было... просто 21053 карб вроде под больше объем рассчитан. Можно ещё поставить solex 21051-1107010-30. Он под 1,3. Только его не выпускают больше Для Vh=1.3л 23х23 1к ТЖ105,2 ВЖ 150 2к ТЖ110 ВЖ 135 кулачёк УН №4 Солекс 21053 расчитан на объёмы от 1,3 до 1,6. Сообщение отредактировал Алехандро - 20.8.2011, 17:57 |
20.8.2011, 17:59
#769
спасиб какие посоветуете жики поставить на 1.3 чтоб экономичнее было... просто 21053 карб вроде под больше объем рассчитан. Можно ещё поставить solex 21051-1107010-30. Он под 1,3. Только его не выпускают больше Для Vh=1.3л 23х23 1к ТЖ105,2 ВЖ 150 2к ТЖ110 ВЖ 135 кулачёк УН №4 Солекс 21053 расчитан на объёмы от 1,3 до 1,6. у меня просто 083 расточен до 23/24 |
20.8.2011, 18:10
#770
Ну значит оставь как есть. Или же поставь ОЗОН 2105. И экономично и стоково)))
Попробу 35х40 носики УН поставить. Если провала не будед. Оставляй.Если не стартуешь, можешь ещё попробовать кулачёк №5 поставить. Но эти манипуляции вызовут потери в ездовых качествах. Всем известно. Экономия=вялая езда. Мощность=резвая езда. Сообщение отредактировал Алехандро - 20.8.2011, 18:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 6:31 |
