93 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
bylavert
сообщение 27.6.2011, 14:32
Сообщение #591
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(SMF777 @ 24.6.2011, 18:26) *
помогите решить проблему
карб солекс 21213
выпадает штуцер обратки топлива-чё делать у кого было подобное-как решили проблему?
Солекса 21213 в природе не существует, на нивы ставили 21073, БД 24 на 24.
Облуживаеш штуцер в том месте где он запресовывается, наждачкой обтачиваешь и забиваешь на место, можно использовать резьбовой фмксатор для большей надежности.
вот по солексам парочка ссылок. Маякните если не работают.
http://file.qip.ru/file/FkG-Dl70/Рекоменда...ройке_и_до.html
http://file.qip.ru/file/j_9l6EoS/Тюннинг_солекса.html
Себе собирал карб из 73-го солеГса. 1 камера ГТЖ-115 компенсационный жиклер, он же воздушный 155, трубка запаяна, и просверлена сверлом 1,2 мм.
2 камера 122,5 воздух вроде как 135, шарик выбит.
Дроссельная заслонка первой камеры просверлена тем же сверлом 1,2 мм.
УН 45 нива, в первую камеру.
Холостой очень стабильный, провалов нет, с таким конфигом двиг вроде как прет, но я не очень доволен, с раздроченным Озоном валил лучше. Будем точить вторую камеру значит до 27 мм.
Кто то советовал во вторую камеру воткнуть ГТЖ 125-130, думаю такие жиклеры придется изготавливать самостоятельно. Но могу ошибаться. Точно знаю что для солеГсов на ВАЗ максимальный калибр ГТЖ - 122,5. Волго солегсы не изучал, может от них в Вазовские подойдут жики.
Сообщение отредактировал bylavert - 27.6.2011, 14:50
МихалычЪ
сообщение 27.6.2011, 22:41
Сообщение #592
Пользователь №: 39735
Цвет:вайт
подскажите, каких доработок требует солекс 21083 установленный на 21011 1,3 с валом нуждин 11,2. очень плохой холостой, колбасит и плавают обороты.
tuner
сообщение 27.6.2011, 22:58
Сообщение #593
Пользователь №: 6913
обьем маловат,смесь богатить нужно,зажигание пораньше и настраивать
bylavert
сообщение 28.6.2011, 13:56
Сообщение #594
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
обязательно еще эмульсионные трубки заменить, для продолно расположенного двигателя они другие нежели для поперечного, посмотри мануальчик, я ссылки 2 постами ранее выкладывал. Да, еще надо убрать зазорво второй камере, нам на жигулях там подсос воздуха не нужен.
Богатить можно не только ГТЖ но и компенсационным жиклером.
Сообщение отредактировал bylavert - 28.6.2011, 15:14
Алехандро
сообщение 28.6.2011, 21:41
Сообщение #595
Из: Курска Я
Пользователь №: 38975
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Здравствуйте. Извинтеляюсь,если не туда пишу,просто интернет у меня туго работает. Можите меня потом запинать:-) Собственно вопрос о солексе 21053. Я его снял с 2108. Думал,что восьмой, но оказалось что нет. Меня очень удивило то, что на корпусе выбито 2108-1107010, а диффузоры у него 23 и 24. Странно да? Но это так и есть
Носики УН 45х40
Кулачёк УН №7
Кулачёк возд заслонки №3
Жиклёры стояли с восьмёрки.
Кто мне точно скажет, какие жики идут с завода или какие лучше заводских будут работать?
Карб странный попался. Ах да. Жик ХХ 39.
Если есть у кого фото с разных позиций 53-го солекса, прошу пожалуйста выложить. Заранее спасибо.
Сержик
сообщение 28.6.2011, 21:46
Сообщение #596
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
23х24 - это его родные диффузоры
Алехандро
сообщение 28.6.2011, 21:59
Сообщение #597
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Я знаю. Но сбоку на корпусе написана маркировка. 2108-1107010. Может левак какой?
Должно же быть 21х23
Сержик
сообщение 28.6.2011, 22:02
Сообщение #598
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
P.S. щас схожу до кента, у него на шихе стоит как раз этот Солекс. Позже отпишусь.
Сообщение отредактировал Сержик - 28.6.2011, 22:04
Алехандро
сообщение 28.6.2011, 22:08
Сообщение #599
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Спасибо что так быстро отозвался и за фото. Если не отпишусь,зайду завтра.
Сержик
сообщение 28.6.2011, 22:24
Сообщение #600
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
В общем сходил и произвёл беглый осмотр...нет на его карбюраторе никаких надписей 2108. Есть табличка, в которой указан индекс 21053 (такая же как и на фото, только надписи все красного цвета)
Сообщение отредактировал Сержик - 28.6.2011, 22:25
Алехандро
сообщение 28.6.2011, 22:33
Сообщение #601
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Понял.Да там есть,просто надо фильтр снимать. Значит левый какой-то. У меня таблички этой нет. Маркировка написана на нижней части в самом верху. Я потом фото выложу. Спасибо за труды и за помощь. Будем завтра разбираться. Сегодня уже нет времени у меня.
Сержик
сообщение 28.6.2011, 22:36
Сообщение #602
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
А вобще, данный карб очень карпизный в плане настройки уровня в поплавковой камере. С низов тянет хорошо, но на верхах его не хватает. Это всё по сравнению с ОЗОНом.
Алехандро
сообщение 29.6.2011, 16:20
Сообщение #603
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
М да. Своего инопланетянина солекса сфоткал. А как выложить мозгов не хватает....Мож кто подскажет?
Алехандро
сообщение 29.6.2011, 17:36
Сообщение #604
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Всё, вроде разобрался. Вот он гибрид. 1-ая камера дифф. 23 2-ая кам. 24 Слева внизу маркировка и справа вмд без верхней крышки. Вроде похож еа тот, которого фото ты присылал.
http://i037.radikal.ru/1106/f0/f482ff52daba.jpg
Сержик
сообщение 29.6.2011, 19:44
Сообщение #605
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
У тебя чуть не такой. Походу он сборный из нескольких карбов Солекс
Алехандро
сообщение 29.6.2011, 20:08
Сообщение #606
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Фиг знает.Возможно. Я его вообще с восьмёрки снял. Там всё восьмёрочное стояло и носики УН были в первую. Наверно провалы были smile.gif
V@K@
сообщение 30.6.2011, 20:27
Сообщение #607
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 39917
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Ребят поделитесь опытом хто врезал газовые штуцера в Солекс!!! Интересует качество роботы как на газе так и на бенз. Просто ставить газовою конфорку на Солекс не очень хочетса так как она сильно будет припятствовать подачи воздуха в ДВС. Значит на бенз плохо будет ехать!!! Может есть ище какието способы подвода газа в карб при малейшых потерях мощности на бензине???
Сообщение отредактировал V@K@ - 30.6.2011, 20:29
сообщение 30.6.2011, 20:35
Сообщение #608
не переживай-как только газ поставиш,бенз уже будет не нужен---сердце будет кровью обливаться покупать по нереальной цене rofl.gif
V@K@
сообщение 30.6.2011, 21:04
Сообщение #609
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
ГБО стоит уже давно просто меняю карб Вебер на Солекс!!!
А проставку такую как на Вебере и Озоне уже не поставить на Солекс!!! А канфорка ту что все ставят на мой взгяд отстой!!!
Сообщение отредактировал V@K@ - 30.6.2011, 21:06
сообщение 30.6.2011, 21:16
Сообщение #610
На Сольку да,не поставиш,съезди к норм.установщикам,там делов на полчаса,да и понты стоит врезать.
Если сам не занимался этим-пусть сделают спецы,мое мнение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 23:15
