4.8.2008, 12:05
#51
А еще, полировка дифузоров что даст???
5.8.2008, 23:17
#52
У меня получилось сильно длиная тяга, закрутить некуда больше, а 2-я камера не до конца открывается при полном нажатии педали. Что делать??? Обрезать лишнее и нарезать еще резьбу???
Еще ХХ не стабильный, но ДВС работает ровно при любых оборотах даже при 300. + ко всему еще один не негатив при резком нажатии на педаль газа машине не хватает топлива. на следующих оборотах таких проблем нету |
6.8.2008, 23:31
#53
У меня получилось сильно длиная тяга, закрутить некуда больше, а 2-я камера не до конца открывается при полном нажатии педали. Что делать??? Обрезать лишнее и нарезать еще резьбу??? Еще ХХ не стабильный, но ДВС работает ровно при любых оборотах даже при 300. + ко всему еще один не негатив при резком нажатии на педаль газа машине не хватает топлива. на следующих оборотах таких проблем нету Тягу изогни плоскогубцами в виде буквы "зю" ( английцкая Z) и не надо ничего укорачивать и нарезать. ХХ нестабильный говоришь - все просто - отверни винт "качества" еще на 0.5 - 1.5 оборота. А датчик-винт (винт "количества") видимо придется завернуть. Стартовый провал говоришь? - проблема чисто в УН - либо кулачек стоит №7 вместо №4 либо распылитель УН ссыт не туда или стоит ссалка в 1 камеру. Короче все это тут где-то подробненько описано Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 6.8.2008, 23:32 |
10.9.2008, 20:39
#54
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 687 Регистрация: 21.5.2007 Пользователь №: 260 Машина:RED61 Цвет:110 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Я вот думаю на зиму солекс53 ставить или солекс-спорт???
Прост слышал что на спорте провалы на низах и при тапке в пол могут быть. Расход не волнует,главное чтоб порезвее и без провалов |
11.9.2008, 13:01
#55
Я вот думаю на зиму солекс53 ставить или солекс-спорт??? Прост слышал что на спорте провалы на низах и при тапке в пол могут быть. Расход не волнует,главное чтоб порезвее и без провалов Ну не надо вестись на это спорт-дерьмо. Возьми солекс космичёвский с 21412 - он 24Х26 и точь в точь, как сракерский. Только дешевле в 2 раза |
14.9.2008, 23:05
#56
Я вот думаю на зиму солекс53 ставить или солекс-спорт??? Прост слышал что на спорте провалы на низах и при тапке в пол могут быть. Расход не волнует,главное чтоб порезвее и без провалов Ну не надо вестись на это спорт-дерьмо. Возьми солекс космичёвский с 21412 - он 24Х26 и точь в точь, как сракерский. Только дешевле в 2 раза Несколько лет назад солекс-спорт (супер-солекс) продавался окрашенным в черный цвет. А теперь мля втупую впаривают масквичовское железо, только содрав шильду с карба |
25.9.2008, 16:12
#57
Вобщем, так. Стоит задача выжать до субботы из 73-го солекса 24Х26 максимум. Вал СТИ-4 на 1600 моторе.
Сделано: первая топливо 117,5, воздух - 150 без шара, последние две дырки в трубке развальцованы. Вторая - топливо 127 (примерно), воздух 135 без шара. ЭМР - 70, лапа УН №4. Носы 35/40 в обе камеры. Отполированые МД. Интересует: как увеличить производительность УН??? Прокладка под крышкой УН уже стоит. Можно ли каким-то монопенисуидальным методом раздрочить носы УН с 35/40 до 40/45??? И вообще, что ещё можно сделать??? З.Ы. носа 40/45 в магазе не нашёл. З.З.Ы. Горизонталки встанут на место не раньше следующих выходных Да, забыл: трубки ориентированы дырами в сторону каналов МД Сообщение отредактировал Mad_Doc - 25.9.2008, 16:14 |
29.9.2008, 18:19
#58
Цитата Интересует: как увеличить производительность УН??? Прокладка под крышкой УН уже стоит. Формой кулочка УН можно поднять производительность. Нужно на кулачек №4 "наплевать" полуавтоматом немножечко металла и упилить его рабочую поверхностьдо состояния поверхности стокового 4 кулочка. Т.е. тупа поднимаем профиль кулочка чутка выше. Цитата Можно ли каким-то монопенисуидальным методом раздрочить носы УН с 35/40 до 40/45??? И вообще, что ещё можно сделать??? Никак нельзя! Только замена на 40/45 Цитата носа 40/45 в магазе не нашёл Ищи в магазинах где барыжат запчастями для волг и москвичей |
30.9.2008, 12:18
#59
СПС. С кулачком - надо поизголяццо
ЗЫ. Нос 40/45 обычно был в ТАЗовском магазе с лайбой 21053. Только исчез он куда-то |
2.10.2008, 5:23
#60
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 23.9.2008 Из: г.Иркутск Пользователь №: 4792 Машина:Ваз 2106 Цвет:Кармэн Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 0 раз |
а вот у меня небыло устанавливать 073
пришлось купить Дааз 2107********-20 многоли я потерял? или в чемто выиграл? А сколько стоит расточеный впускной коллектор времени нет точить. |
3.10.2008, 17:31
#61
16.10.2008, 20:47
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 15 Регистрация: 16.10.2008 Из: г.Зеленогорск Пользователь №: 5120 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Напишите, пожалуйста, как правильно отключить систему ЭПХХ (где, что и как).
16.10.2008, 21:11
#63
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 30.6.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3876 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
К электромагнитному клапану подсоединить провод с 12В при включенном зажигании (например от катушки зажигания), остальные отключить.
16.10.2008, 21:20
#64
Ясно. А второй провод (на карбюраторе) с "мамой" оставить свободно болтаться?
Сообщение отредактировал Indestructible - 16.10.2008, 21:32 |
16.10.2008, 22:13
#65
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 901 Регистрация: 10.10.2008 Из: Таганрог Пользователь №: 5047 Машина:Таз 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
18.10.2008, 19:27
#66
Поставил на выходных себе солекс 21053 вместо озона 2107. Машину прям не узнать! Динамика заметно возросла, а расход упал на 2.5-3 литра на 100км. Надо будет еще тросиковый привод газа поставить :)
P.S. Друг спрашивает, если ему на 99ю поставить такой же 21053 как это повлияет на динамику? Сейчас у него солекс 21083. Сообщение отредактировал Indestructible - 18.10.2008, 19:28 |
19.10.2008, 22:46
#67
Поставил на выходных себе солекс 21053 вместо озона 2107. Машину прям не узнать! Динамика заметно возросла, а расход упал на 2.5-3 литра на 100км. Надо будет еще тросиковый привод газа поставить :) P.S. Друг спрашивает, если ему на 99ю поставить такой же 21053 как это повлияет на динамику? Сейчас у него солекс 21083. Получше будет на зубиле после установки этого карба! А лучше вообще туда поставить нивовский 21073 и немного подкорректить жиклеры ГДС. Правда расход может немного возрасти, но и ехать будет |
1.11.2008, 20:05
#68
Шахид Магамедов, т.е стоит ставит 83 ?...или озон лучше мой?
3.11.2008, 13:08
#69
3.11.2008, 15:15
#70
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 13:11 |
