29.3.2011, 21:06
#431
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 27.11.2010 Пользователь №: 42657 Машина:21063 Цвет:КРЕМОВЫЙ Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
30.3.2011, 8:28
#432
30.3.2011, 14:24
#433
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 18.4.2009 Из: Кемерово Пользователь №: 12655 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста:
Имеется карб солекс 2108 дифы стандарт 21/23 Хочу расточить диффузоры, но вот не знаю делать 23/24 как у 21053 или все же сделать 24/24 как у 21073, и есть ли особая в этом разница между этими вариантами? Также интересует есть ли смысл обратки по малому кругу, много раз тут утверждалось, что лучше заткнуть, но хотелось бы еще мнения выслушать по этому поводу. Какой конфиг жиклеров посоветуете подобрать? ураганной динамики не надо, просто хотелось бы без провалов чтоб все работало. И распылитель УН какой брать в одну или две камеры, какой маркировки. Еще ничего не ставилось, очень хочется сразу подготовить все и поставить. А и двигатель 2103, БСЗ есть. Сообщение отредактировал Phaeton42 - 30.3.2011, 14:25 |
30.3.2011, 17:24
#434
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 29.5.2010 Из: Питер Пользователь №: 32744 Машина:Шохер Цвет:тёмно-зелёный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят,у меня солекс 21041 и там отсутствует штуцер отбора разрежения к вакуумному регулятору системы зажигания,что делать?подскажите?можно ли без него ездить?
30.3.2011, 18:53
#435
31.3.2011, 9:10
#436
31.3.2011, 11:44
#437
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 12.12.2010 Из: Томск, Россия Пользователь №: 43541 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:215 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Там должен быть заглушенный прилив под штуцер на стороне первичной камеры. Вернее, их там три, но нас интересует нижний. Так вот, нужно аккуратно высверлить материал заглушки, не испортив при этом заводской канал из камеры.
31.3.2011, 21:58
#438
Там должен быть заглушенный прилив под штуцер на стороне первичной камеры. Вернее, их там три, но нас интересует нижний. Так вот, нужно аккуратно высверлить материал заглушки, не испортив при этом заводской канал из камеры. высверлим,а трубочку какую ставить? надо же чтобы герметично всё было,запресовывать как-то или на гарметик? |
1.4.2011, 4:14
#439
Запрессовать.
1.4.2011, 16:14
#440
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 2.9.2010 Из: DAGESTAN Пользователь №: 37533 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет!!! Кто нибудь знает какой калибровки малые диффузоры на 053 солексе? а то большие то я расточил а вот малые надо менять или они такие же как на 053...
Карб у меня 081 диф 23\24 |
1.4.2011, 16:18
#441
1.4.2011, 17:50
#442
3.4.2011, 20:58
#443
4.4.2011, 4:28
#444
Взять сверло диаметром равным диаметру трубки.
4.4.2011, 21:54
#445
кэп!где трубку взять?как запресовать?
5.4.2011, 4:33
#446
Взять с дохлого Солекса. Заодно можешь посмотреть как все должно быть сделано.
Кэп всегда на страже. Сообщение отредактировал Sirius13 - 5.4.2011, 4:34 |
5.4.2011, 10:15
#447
а вообще надо ли оно?так ехать херово будет?я понимаю что на заводе ничё просто так не придумывает) ну мало-ли)
Сообщение отредактировал Саймон - 5.4.2011, 10:15 |
5.4.2011, 23:27
#448
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 5.4.2011 Из: Украина,Донбасс. Пользователь №: 49430 Машина:21013 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
6.4.2011, 4:58
#449
Каналы есть. Только отглушены.
8.4.2011, 15:31
#450
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.2.2010 Пользователь №: 27380 Машина:ВАЗ2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прочитал всю ветку - усвоил практически все, что при установке 083 на классику надо подогнать его параметры под классический 053: рассточить дифузоры, заменить кулачок УН, развернуть или поменять на "Нивкины писюны", а дальше жиклерами подстроить под свой стиль езды и будет тебе счастье, но одного понять не могу. Машина - 2106, Карб - 083. Жиклеры не менял(стояли до меня, т.к. отдали Б/У), дифузоры не расстачивал, "писюны" в первичную камеру не разворачивал. Одним словом поставил как есть. Регулировка: закручиваю винт качества машина глохнет. Откручиваю на 1,5 - 2, 3 и т.д. не хрена не могу добиться нормальной работы двигателя до 7-8 оборотов. Потом винтом колличества устанавливаю хоть 600, хоть 800, хоть 1000, вообщем, как нравиться глохнуть при резкой прогазовке не будет. При нажатии несколько раз на тормоз обороты не меняются - короче вроде все гуд. Поехали - трогаемся с чуть ощутимым провальчиком(за год привык) дальше все нормально: плестись не привык, но и больше 120 не гоняю старушку как никак 1978г. Вопрос: расхода по городу меньше 10-11 не видел, о каких 8-ми все говорят. По трассе 8-9л при 90-120км/ч. Хочу спросить что сделать чтобы увидеть такой расход про который все рассказывают? Кстати, по чьему-то совету здесь на форуме проштудировал статейку как переделать 083 под Ниву(типа под 073), вот и думаю может и мне такое сотворить. Уж больно забавно "мужичек" пишет что Нива на 20л 300км проходит и первичную камеру он тоже не растачивал. Правда объем движка у него видимо 1,7 вот это меня и тревожит. Сообщение отредактировал verter-an - 8.4.2011, 15:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 17:28 |
