93 страниц V  « < 89 90 91 92 93 >
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
AK-117
сообщение 29.11.2015, 6:50
Сообщение #1791
Из: Алтайский край. Тальменка
Пользователь №: 55227
Машина:Ваз 21061
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1984
Привет Всем!
Купил б\у карб 21053 без текстолитовой и 2 тонких прокладок. Есть ли разница между прокладками от 21083 и 21053? Или надо специально искать под 21053 карб? В Тальменке продаются только для 2108.
сообщение 29.11.2015, 7:10
Сообщение #1792
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Можно.... подложка абсолютно одинакова.
AK-117
сообщение 29.11.2015, 7:43
Сообщение #1793
Машина:Ваз 21061
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1984
Спасибо.)
ia.ivan
сообщение 20.12.2015, 13:26
Сообщение #1794
Пользователь №: 92399
Цвет:шоколад
Поставили карб 21083 новый ДААЗ на 11-й движок (1,3л). Холостой ход на прогретом 800-1000 обор./мин, работает ровно. Правда не знаю что там колдовал механик, но мне не нравится две проблемы:
1 - очень короткий эффективный ход подсоса. Т.е. когда на холодную завожу с вытянутым подсосом, затем пытаюсь немного убрать им обороты, в результате либо обороты вообще падают и движок глохнет, либо высокие обороты. Каждый миллиметр движения подсоса существенно убирает обороты. Хотелось бы как-то помягче, не так чувствительно. Можно ли как-то исправить?
2 - провалы при переключении передачи и при нажатии газа. Механик сказал, что там возможно проблемы в контактной группе и посоветовал поставить электронное зажигание. Поможет ли оно и нужно ли?
Спасибо!
Сообщение отредактировал ia.ivan - 20.12.2015, 16:46
сообщение 20.12.2015, 13:59
Сообщение #1795
Цитата(ia.ivan @ 20.12.2015, 13:26) *
Холостой ход на прогретом 8-10 тыс обор., работает ровно.
ia.ivan
сообщение 20.12.2015, 15:25
Сообщение #1796
Цвет:шоколад
ошибся, 800-1000 об/мин
Сообщение отредактировал ia.ivan - 20.12.2015, 16:47
сообщение 20.12.2015, 20:15
Сообщение #1797
Эти нормальные.. smirk2.gif Я то и прежде тебя понял , но лучше уж по правильному..
iksssss
сообщение 23.3.2016, 13:27
Сообщение #1798
Из: Donetsk
Пользователь №: 93127
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
Комплект тяг на солекс. Какие тяги спрашивать для установки на 01-07? В продаже вижу только на 08-099 https://detali.zp.ua/catalog/7755-tjagi_kar...soleks_v_sbore/
Andrej917
сообщение 23.3.2016, 13:52
Сообщение #1799
Из: Воронежская область
Пользователь №: 86468
Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106
Цвет:Белый/Бежевый
Год Выпуска: 1990/1985
Спасибо сказали: 56 раз
Спрашивать надо комплект тяг для НИВЫ + тросик подсоса с 2108/09 + проставочная плита около 1 см толщиной для установки между коллектором и карбюратором.
Чуть не забыл, + шланг от карбюратора на обратку + тройничёк в основную магистраль с обратки + клапан обратки.
iksssss
сообщение 23.3.2016, 14:08
Сообщение #1800
Из: Donetsk
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
Спасибо все есть а вот тросик задолбал. Распушивается страшно. Значит этот комплект на фто не подойдет. а другого нет вообще..
у меня клапанная крышка 2105. у меня не прикрутиться под болт ее крепления какая то левая херня как тут https://www.drive2.ru/l/288230376152661858/
Сообщение отредактировал iksssss - 23.3.2016, 14:08
Andrej917
сообщение 23.3.2016, 14:36
Сообщение #1801
Цвет:Белый/Бежевый
Если длинная тяга подойдёт по длине, то тебе с этого комплекта нужна будет длинная тяга и фиговинка с 2 дырками на которую надевается тяга, дополнительно надо найти пружинку и установить её так, чтоб одним концом она надевалась на старый кронштейн тяги на крышке клапанов, а другим на соединение длинной тяги и тяги педали газа, по твоей ссылке на 6 фото поймёш короче как приспособить пружинку..
Олег Астанин
сообщение 9.6.2016, 9:12
Сообщение #1802
Из: Россия, г.Барнаул
Пользователь №: 75885
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:Зеленая липа
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 3 раза
Доброго времени суток уважаемые форумчане! В общем столкнулся я с очередной проблемой на своей машине. Немного предыстории. Стоял у меня двигатель 1,3 ваз, я решил поменять его на 1,6 ВАЗ 2106 предварительно расточив его до диаметра 82' под поршневую группу нивы. Тем самым увеличил объем двигателя до 1,7л. Конечно же встал вопрос о смене карбюратора. Мой для 1,5 не подходил. Поехал я в магазин Автоопт и приобрел там за 5т.р. карбюратор под маркировкой 21073-1107010-00 ДААЗ типа солекс. Но, как оказалось в последствии, уже после установки и невозможности что либо отрегулировать, это был карбюратор под маркировкой 21073-1107010-20. Как объяснили мне в сервисе, что это модифицированный карбюратор с нестандартными параметрами. И в самом деле я не смог найти на него спецификации. А на сайте ДААЗ так и написано:
АО "ДААЗ" не изготавливает карбюратор 21073-1107010-20, скорее всего, это карбюратор 21073-1107010, переделанный в "гаражах". Будьте внимательны. Карбюратор 21073-1107010 не предназначен для автомобиля ВАЗ 2107. Рекомендуем установить карбюратор 2107-1107010/-20 Озон или 21053-1107010-20 Солекс.
Ссылка: http://www.daaz.ru/faq108.htm
Пошел обратно в магазин мне так и сказали: вы установили теперь сдать нам вы его не сможете. Карб же работает? А то что вы не можете снизить расход топлива или настроить под себя карбюратор это ваши проблемы. Мы принимать на замену не будет. Еще они сказали что это не завод, и что собирается в сервисах каких то. Только уже через 3 месяца после покупки. А не сразу. Короче они продали карб, собранный в гаражных условиях, с нестандартной конфигурацией. Сейчас приведу ту конфигурацию что смог сам выявить.
Диффузор 1 смесительной камеры = 23
Диффузор 2 смесительной камеры = 24
Главный топливный жиклер 1 камеры = 107,5
Главный воздушный жиклер 1 камеры = ZD 140
Главный топливный жиклер 2 камеры = 110
Главный воздушный жиклер 2 камеры = ZС 165
Топливный жиклер холостого хода = 41
Топливный жиклер ускорительного насоса = 10\45
Номер кулачка укорительного насоса = 5
По спецификации немного другое идет.
Расход у меня такой: 10л на 66км. Это очень многого!!! Я предпринял следующие меры.
Главный топливный жиклер 1 камеры = 100
Главный воздушный жиклер 1 камеры = 23-165 снизу заглушенный
Главный топливный жиклер 2 камеры = 97,5
Главный воздушный жиклер 2 камеры = ZС 125
Номер кулачка укорительного насоса = 7 (снял с 8шного карба)
В итоге ни чего не помогла машина стала только тупить. Качество смеси болтом вообще не поддается настройке. Машина практически не реагирует. Даже не глохнет ну вообще ни чего так слегка потряхивать начинает и все. Что делать пока не знаю. Вот решил вам написать, может у кого есть идеи как снизить расход топлива и чтобы машина перестала на низах тупить. В плах замерить СО и посмотреть какая смесь выходит. А также поменять жиклеры.
Главный топливный жиклер 1 камеры = 102,5
Главный воздушный жиклер 1 камеры = 23-150 снизу заглушенный (если такой есть)
Главный топливный жиклер 2 камеры = 100
Вот как бы пока что и все. А так с конфигурацией карбюратора который мне продали машина одет очень динамично, на 4 передаче набирает скорость стремительно. А при моей конфигурации динамика потерялась. Но она и такая сойдет, вот только тупит она.
Вот сам карб
Сообщение отредактировал Олег Астанин - 9.6.2016, 9:14
Tolik2402
сообщение 9.6.2016, 9:28
Сообщение #1803
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
а поискать карб от нивы 1,6?
Олег Астанин
сообщение 9.6.2016, 9:32
Сообщение #1804
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:Зеленая липа
Год Выпуска: 1973
стоит денег. Я уже 5т.р. отдал. И еще как минимум половину отдам. А этот потом куда? Пока что не вариант. надо попробовать этот довести до ума. Если не получится, тогда, да. Буду искать.
Tolik2402
сообщение 9.6.2016, 9:34
Сообщение #1805
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
или привести к спецификации солекса.
посмотри диффузоры чтоб были по спецификации, а жиклеры взять с ремкомплекта для начала.
Олег Астанин
сообщение 9.6.2016, 9:39
Сообщение #1806
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:Зеленая липа
Год Выпуска: 1973
Диффузоры поменять не смогу они отлиты из алюминия и являются частью карба. Это верхние диффузоры. Нижние не смотрел!
Tolik2402
сообщение 9.6.2016, 9:53
Сообщение #1807
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
[off]красиво сделал. гидрокомпенсаторы клапанов не думал ставить?[/off]
я не говорил менять дифузоры, я говорил найти в спецификации солекса твои дифузоры и по ней купить ремкомплект при этом карб должен быть под твой двиг. тоесть смотришь какие солексы есть под твой двиг с такими дифузорами и меняешь жиклеры на ремкомплекты. в итоге приводишь все максимально к заводу.
я б его собрал под 21073-1107010
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 9.6.2016, 9:54
сообщение 9.6.2016, 11:32
Сообщение #1808
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Судя по параметрам - это 21053 карб. Более редкий чем 21073. У меня в гараже валялся долгое время 21073 карбюратор, в прошлом году продал его кому-то.
Насчет автоопта - тоже покупал у них ДМРВ нерабочий, менял потом на еще один нерабочий.. При чем они сразу говорили, что менять не будут, мол много брака.
Solex
сообщение 9.6.2016, 13:25
Сообщение #1809
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Если поездки короткие по городу и двиг едва успевает прогреться то ничего удивительного. Мотор необкатан-тоже перерасход. Мой бывший 1,5 на Озоне в режиме поездок на работу (4 км) и обратно тоже кушал много-20 л хватало только на 140 км. 1,7 на нивасолексе и теперь с инжектором примерно также, но и едет лучше.
Глохнуть от вращения винта качества может и не будет, но точно должна при снятии провода с ЭМК.
Олег Астанин
сообщение 9.6.2016, 14:56
Сообщение #1810
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:Зеленая липа
Год Выпуска: 1973
Гидрокомпенсаторы вещь крутая, но теряется максималка. Хотя она мне и не нужна. У меня еще 4 ступая коробка. 5ти ступую бы и норм было б. Я вот тоже сейчас пытаюсь собрать под 21073. Но все равно жиклеры чуть меньше ставлю. Сейчас пока идет режим "поиграюсь с жиклерами". Может что и получится в итоге.
Александр, рад видеть) Да, по некоторым параметрам прям 21053. Я вообще боюсь теперь у них что либо покупать. Я в Вианоре беру. Там свои люди))
Проводох с электромагнитного клапана холостого ходя снимаю и глохнет. Тут все норм. Мимо не идет) Но такой расход это очень жестко. Двигло мое уже 500км прошло))) Кстати он греется. Вот сегодня опять начал греться в пробках. У меня принудительный винтелятор есть из салона. Я включаю его и с ним нормально. 90 держит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 10:10
