26.9.2014, 17:04
#1771
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 342 Регистрация: 17.8.2014 Пользователь №: 89363 Машина:ВАЗ 21061 1,6 Цвет:Охра Золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 52 раза |
23.10.2014, 21:28
#1772
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 117 Регистрация: 13.7.2014 Из: Костромской р-н Пользователь №: 88935 Машина:ваз21063 на solex21051 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
ребят подскажите, объясните пожалуйста. Вот нашел карб 21051 СОЛЕКС продают, хочу поставить на ВАЗ 21063 на котором щас родной карб 2105 ОЗОН. Что надо докупить для установки еще, просто снял и поставил? Прокладку надо или от 2105 подойдет?
БСЗ установил. Сообщение отредактировал Offmax - 23.10.2014, 21:58 |
24.10.2014, 5:42
#1773
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
ребят подскажите, объясните пожалуйста. Вот нашел карб 21051 СОЛЕКС продают, хочу поставить на ВАЗ 21063 на котором щас родной карб 2105 ОЗОН. Что надо докупить для установки еще, просто снял и поставил? Прокладку надо или от 2105 подойдет? БСЗ установил. Докупить нужно комплект тяг для нивы и текстолитовую проставку под карб толстую. Если обратку не подключать, можно ее заглушить просто. Если надумаешь все же подключить ее, то тогда еще шланг на обратку, обратный клапан 2108 и тройник. Либо же тянуть новую магистраль в бак для обратки, что будет правильнее. Но я бы обратку не подключал, ИМХО |
24.10.2014, 8:16
#1774
24.10.2014, 8:38
#1775
24.10.2014, 16:37
#1776
а прокладка 2108 солекс подойдет к cолексу 21051?
21051: 2108: ![]() ----------------------------- в 2108 шире прорезь (1) и дырки нет (2) ![]() ================================ ================================ купил такую и 2 таких ![]() то купил? ================================ ================================ что за трубка? она одна должна быть или две?
Сообщение отредактировал Offmax - 24.10.2014, 21:54 |
24.10.2014, 22:16
#1777
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Ну у меня на 053 походу две.
25.10.2014, 10:11
#1778
25.10.2014, 18:13
#1779
25.10.2014, 18:32
#1780
У тебя походу нет трубки эконостата, значит и не нужен он точно, "C 1988 г. эконостат на карбюраторах 21051-1107010 не ставится " http://autoruk.ru/karbiuratory/daaz-2107/k...r-21051-1107010 |
25.10.2014, 19:20
#1781
Вот тоже хорошая книга по солексам, может кто не видел ещё http://www.fayloobmennik.net/4262302
26.10.2014, 14:38
#1782
поставил карб, работает. Надо ли ставить блок подогрева? И куда этот провод соединять №28? А обратки нет на карбе.
Сообщение отредактировал Offmax - 26.10.2014, 17:35 |
26.10.2014, 18:04
#1783
Offmax провод на массу, если есть эпхх, или как там его. Подогрев я не подключал
26.10.2014, 20:17
#1784
эпхх а мне можно его поставить? И вообще стоит ли? --------------------------------------------------------- жиклеры оставить со стоковыми номерами или лучше другие? для экономичности и динамичности щас стоят 1я камера: 105 жиклер и 150 трубка ZD. 2я камера: 110 жиклер и 135 трубка ZC. есть имеются валяются от набора 21083: 125 (ZC) и 165 (23) - эмульсионные трубки. И 95й жиклер. Нашел такую таблицу: ![]() Но вот нельзя ставить слишком маленький жиклер, нужна "золотая середина". Вот на видео с 11:36 Наиль Порошин рассказывает почему http://www.youtube.com/watch?v=aqiOBfthNic Сообщение отредактировал Offmax - 30.10.2014, 1:10 |
4.2.2015, 0:57
#1785
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 20.12.2012 Пользователь №: 75599 Машина:Ваз 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет,мужики. Подскажите ПЖ, двиг. 1.6 после ремонта, поставил карб. солекс 21053, все работает нормально, провалов нет, только хх прыгает +/- 100, стоит бсз, новые свечи, карб тоже новый, грешу на свечи, может работают куда попало, заменю на старые и псмотрим. И еще когда начинаю качать педалью тормоза, обороты подымаються с 700-800 до 1500-1700, передавливаю шланг ВУТ, обороты практически не прыгают (ВУТ накрылся или клапан на нем) какие мысли у вас?, и еще у меня на впускном коллекторе есть трубка для вакуума, перелива и еще одна маленькая левее и ниже ВУТ, для чего она нужна(сейчас она заглушена)? Спасибо за ответы, надеюсь помогут.
4.2.2015, 1:00
#1786
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 23.1.2015 Пользователь №: 91337 Машина:ваз2107 Цвет:балтика Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Если обороты прыгают, когда жмешь тормоза, то это клапан может быть. Смотри его
2.5.2015, 7:51
#1787
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 24.8.2009 Из: Солнечная Башкирия Пользователь №: 18132 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте !
Заметил странную особенность работы карбюратора. При езде на 1-ой и 2-ой передаче такого не бывает, только на 3-ей и 4-ой. Если чуть более энергично поддать газку, ну не в пол конечно, а больше половины хода педали, происходит провал мощности двигателя, падают обороты, машина не ускоряется, а движется по инерции, потом через 2-3 секунды начинает набирать скорость. Карбюратор обычный, Солекс. Засоров нет, периодически продуваем жиклеры, друг-автомеханик на лето и зиму выставляет качество-количество. В чем может быть проблема ? |
2.5.2015, 9:23
#1788
По мне так нужно проверить работу насоса ускорителя и переходной системы.. НО.. Это применительно к ОЗОНам.. Я на них всегда..
2.5.2015, 11:23
#1789
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4291 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 529 раз |
ага..может ишо зажигание не быть..а может включаем 3ю при 10кмч ?зазоры и прочее..
Эх.у мня 3.4 рвет |
24.5.2015, 14:50
#1790
проверить дроссельную заслонку второй камеры. отрегулировать, завернуть на 1/4 рычаг дроссельной заслонки второй камеры.
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 10:10 |
