| Гость_Веталь_* |
9.4.2007, 17:22
Проезжающие |
Итак, в этой теме речь пойдет о карбюраторах "Солекс"
Сначала расскажу об установке солекса на классику, что для этого требуется: • собственно карб 21051, 21053 или 21073, если ставим восьмёрочные, то их нужно дорабатывать, как – написано достаточно подробно далее в этой теме. • прокладку термоизоляционную текстолитовую толстую • паронитовую прокладку под солекс с двумя круглыми дырами, должна быть по форме текстолитовой • паронитовую прокладку с одной овальной дырой • набор приводных тяг от 213ой нивы • тройник для обратки с боковым штуцером на 6мм • шланг для обратки 6мм • тросик пускового устройства у меня родной не дотянулся поставил от 2108 укороченный немного • хомуты соответствующие диаметрам шлангов иначе не обтянут, не экономьте на них дешёвые режут шланги Сначала кладём прокладку с овальной дырой, потом текстолитовую, потом с двумя круглыми и не наоборот т.к. последняя прокладка закрывает каналы карбюратора, затем карб и кронштейн из комплекта тяг. Навёртываем гайки ОБЯЗАТЕЛЬНО моментом не более 15Н*м лучше 10Н*м и подтянуть через недельку (10Н*м это усилие в 6,8 кг на конец ключа длиной 15см). Перед насосом и фильтром врезаем тройник и подключаем обратку. Здесь одно замечание: при осушке бака может потребваться передавить шланг обратки, чтобы закачать топливо из бака. В принципе штуцер обратки можно заглушить, но это не лучший вариант. Устанавливается тросик пускового устройства. Подсоединяется к нижнему штуцеру вакуумник, два верхних(на 073ем) соединяются между собой короткой трубкой. Подсоединяем вентиляцию картера. Подключите ЭПХХ по стандарту. Холостой ход. Настраивается для любого карба одинакого очень просто: винтом количества необходимые обороты, винтом качества максимальные (при повороте винта в любую сторону от этого положения обороты должны падать, иначе чёто работает не должным образом) и потихоньку завёртываем обедняя смесь(для ДААЗ 4178 отвёртываем) до тех пор пока движок не начнёт потряхивать и чуть-чуть обратно, чтобы работало ровно. Если требуется подкорректировать обороты - винт количества - винт качества, пока не добьётесь того что надо, но винт качества должен быть всегда последним в регулировке. Так же необходимо отметить, что Солексы более капризные по отношению к Озонам, и заливать бадяженный бензин на них будет более критично. Солекс дает обедненную смесь, потому крайне приветствуется классическими моторами установка БСЗ. Так же Солексы открывают новую возможность - установку тросикового привода педали газа. Всё написанное не является догмой и прямым руководством к действию, а является просто описанием сделанного после чего был положительный результат. |
Веталь Карбюраторы Солекс 9.4.2007, 17:22
ПленникXIII Наблюдаеться провал на малых оборотах.... Сменил у... 16.7.2007, 9:09
Шахид Магамедов Зубильный солекс(в стоке) ваащще не катит на класс... 27.8.2007, 22:08
StreetRider Сегодня поставил новый карб-21053, до этого стоял ... 27.10.2007, 23:03
олег 123 Помогите исправить ошибку. на двигло 1.3 по сов... 20.11.2007, 20:47
Шахид Магамедов Цитата(олег 123 @ 20.11.2007, 18:52) Помо... 20.11.2007, 22:11
CasteL Та же беда жрёт и всё тут... Хз чё делать... Может... 28.12.2007, 22:41
Шахид Магамедов ЦитатаМожет это из-за отстутствия БУ ЭПХХ?
неа... 28.12.2007, 23:27
CasteL Народ... Ткните носом, где найти тарировочные данн... 30.12.2007, 1:06
CasteL Вопрос еще вот какой... Может быть такой расход бо... 30.12.2007, 16:09
Шахид Магамедов Цитата(CasteL @ 29.12.2007, 23:11) Народ.... 30.12.2007, 19:47
CasteL С динамикой понятно что будет если заменить распыл... 31.12.2007, 0:50
Vzrivnick Карб ДААЗ 21083 (спорт) это 24х26. Слышал его изго... 23.1.2008, 20:38
Шахид Магамедов Цитата(Vzrivnick @ 23.1.2008, 18:43) Карб... 23.1.2008, 23:32
Mad_Doc По-моему проще солекс 21053 или 21073 расточить до... 1.2.2008, 14:22
Шахид Магамедов Цитата(Mad_Doc @ 1.2.2008, 12:27) По-моем... 1.2.2008, 21:15
Vzrivnick Шахид Магамедов, твое мнение поп поводу моих плано... 4.2.2008, 21:01
Шахид Магамедов ЦитатаСтоит Солекс 2108-1107010.
Недавно купил рас... 4.2.2008, 21:17
Вo/lk Подскажите, у меня на движке 1.5 расход 12л в смеш... 30.4.2008, 9:10
Шахид Магамедов Цитата(Вo/lk @ 30.4.2008, 8:15) Подскажит... 30.4.2008, 23:05
MustDied поставил солекс 83 вещь обалденная, установка прощ... 24.5.2008, 16:03
Vortex Цитата(MustDied @ 24.5.2008, 17:08) поста... 24.5.2008, 16:13
Vzrivnick Расточил диффузоры до 23/24 и поиграйля с жиклерам... 29.5.2008, 16:01
Phil Ну как считаешь, стоит он своих денег? 10.6.2008, 23:34
рома из таганрога Он стоит того, вещь хорошая! У меня такой Но ... 11.6.2008, 11:16
Vzrivnick ЦитатаНо без БСЗ он неработает!
Почему не рабо... 11.6.2008, 11:31
Шахид Магамедов Цитата(Vzrivnick @ 11.6.2008, 12:35) Цита... 11.6.2008, 18:10
рома из таганрога А носики ускарительного насоса на солексе 83 загин... 17.6.2008, 14:25
рома из таганрога Вот разобрал солекс 83, для расточки и просто отмы... 17.6.2008, 15:20
Vzrivnick рома из таганрога, жиклеры не нужно растачивать, и... 17.6.2008, 16:13
рома из таганрога Цитата(Vzrivnick @ 17.6.2008, 19:17) рома... 17.6.2008, 16:36
рома из таганрога Малый дифузор-это распылитель главной дозирующей с... 17.6.2008, 17:04
Vzrivnick Малые - это распылители. Похожи на самолетики)) Вы... 17.6.2008, 17:21
рома из таганрога А естли смысл растачивать большие дифузоры, если я... 17.6.2008, 17:34
Vzrivnick Смысл есть, так как Солекс 21083 не предназначен д... 17.6.2008, 18:58
рома из таганрога А чем ты большие диффузоры растачивал? 17.6.2008, 19:13
Vzrivnick Я растачивал на сверлильном станке сверлами на 23 ... 17.6.2008, 19:57
рома из таганрога А если написльником круглым попробовать расточить,... 18.6.2008, 16:14
Шахид Магамедов Цитата(рома из таганрога @ 18.6.2008, 17... 23.6.2008, 18:36
Vzrivnick Я думаю проще дрель-ветошь-наждачка. 18.6.2008, 16:17
Mad_Doc Vzrivnick +100. Паста ГОИ тоже поможет. 19.6.2008, 15:55
KRimO Поможет?
Поможет? Я просто уже несколько страниц... 26.6.2008, 21:25
рома из таганрога так как Солекс 21083 не предназначен для классики ... 26.6.2008, 21:31
рома из таганрога У меня сёднгя такая тема была на работе, зашол к т... 25.7.2008, 13:31
Vzrivnick рома из таганрога, берешь дрель и сверло подлиннее... 25.7.2008, 15:00
Vzrivnick рома из таганрога, я сверлил на станке.
Самое гла... 27.7.2008, 10:50
рома из таганрога Ладно уговарил, буду дрелью, на сколько наждак бра... 28.7.2008, 13:52
Шахид Магамедов Цитата(рома из таганрога @ 28.7.2008, 14... 28.7.2008, 17:41
Тошка А еще, полировка дифузоров что даст??? 4.8.2008, 12:05
Тошка У меня получилось сильно длиная тяга, закрутить не... 5.8.2008, 23:17
Шахид Магамедов Цитата(Тошка @ 6.8.2008, 0:21) У меня пол... 6.8.2008, 23:31
SHERIFF Я вот думаю на зиму солекс53 ставить или солекс-сп... 10.9.2008, 20:39
Mad_Doc Цитата(SHERIFF @ 10.9.2008, 20:43) Я вот ... 11.9.2008, 13:01
Шахид Магамедов Цитата(Mad_Doc @ 11.9.2008, 14:05) Цитата... 14.9.2008, 23:05
Шахид Магамедов ЦитатаИнтересует: как увеличить производительность... 29.9.2008, 18:19
Mad_Doc СПС. С кулачком - надо поизголяццо
ЗЫ. Нос 40/4... 30.9.2008, 12:18
Ромео а вот у меня небыло устанавливать 073
пришлось ку... 2.10.2008, 5:23
Mad_Doc Цитата(Ромео @ 2.10.2008, 5:23) а вот у м... 3.10.2008, 17:31
Indestructible Всем привет! Напишите, пожалуйста, как правиль... 16.10.2008, 20:47
fireman К электромагнитному клапану подсоединить провод с ... 16.10.2008, 21:11
Indestructible Ясно. А второй провод (на карбюраторе) с "мам... 16.10.2008, 21:20
Aleks666 Цитата(Indestructible @ 16.10.2008, 21:20... 16.10.2008, 22:13
Indestructible Поставил на выходных себе солекс 21053 вместо озон... 18.10.2008, 19:27
Шахид Магамедов Цитата(Indestructible @ 18.10.2008, 20:27... 19.10.2008, 22:46
GREEEN Шахид Магамедов, т.е стоит ставит 83 ?...или озон ... 1.11.2008, 20:05
Mad_Doc Цитата(GREEEN @ 1.11.2008, 21:05) Шахид М... 3.11.2008, 13:08
GREEEN Цитата(Mad_Doc @ 3.11.2008, 13:08) Цитата... 3.11.2008, 15:15
Mad_Doc тогда ставь 3.11.2008, 16:12
GREEEN Mad_Doc, а подскажеш по настройке?
прост я хз как ... 3.11.2008, 19:28
Шахид Магамедов Цитата(GREEEN @ 3.11.2008, 19:28) ЕЛЫ ПАЛ... 7.11.2008, 23:51
GREEEN едрить колотить,времени почти неостается...а запча... 11.11.2008, 22:44
Пиво Купил сегодня солекс 083 и полез читать эту ветку.... 18.11.2008, 17:27
Пиво ну вот поставили только что солекс 083 ( двиг 1600... 24.11.2008, 16:25
Аккумулятор В общем так ! У меня машина Ваз 21061, двигате... 30.11.2008, 2:31
Пиво Цитата(Аккумулятор @ 30.11.2008, 2:31) В ... 1.12.2008, 0:10
Forth Привет форумчане!
Подарил мне тут папа машину ... 1.2.2009, 11:06
Шахид Магамедов Цитата(Forth @ 1.2.2009, 11:06) Привет фо... 3.2.2009, 19:42
Baсилич Добрый день! у меня такой вопрос!
В общем ... 5.2.2009, 11:20
Maxson Если цель эконом то подойдет и 83й и 53й, 08 081й ... 5.2.2009, 11:51
Kikos Народ, подскажите, какой СОЛЕКС поставить, 073 или... 30.3.2009, 13:24
jack26 Поставил солекс 53, все работает идеально , НО
ра... 15.4.2009, 21:49
Baсилич У меня 053 солекс, ехать можно сразу как завел. То... 16.4.2009, 11:24
jack26 Цитата(Baсилич @ 16.4.2009, 12:24) У меня... 16.4.2009, 11:35
Baсилич ставлю около 2000 и ехать можно без проблем. Когда... 16.4.2009, 15:04
yanizz Прошу совета!
Купил машину, первое время перла... 20.4.2009, 22:35
Marves Цитата(yanizz @ 21.4.2009, 0:35) Прошу со... 21.4.2009, 6:32
Пиво Парни ответьте кто может.
-Как работает ЭПХХ на ка... 3.6.2009, 19:47
Павлуха На ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ЗАЗ-1102, АЗЛК-21412 устана... 3.6.2009, 20:45
Пиво Цитата(Павлуха @ 3.6.2009, 21:45) ...Чтоб... 3.6.2009, 21:11
Павлуха Едишь на передаче,газ скинул(закрыта заслонка-один... 3.6.2009, 21:21
DODGE Народ. Подскажите чо за тройник втыкают на обратку... 18.6.2009, 16:15
Павлуха Цитата(DODGE @ 18.6.2009, 17:15) Народ. П... 18.6.2009, 16:36
Baсилич Парни! Требуется срочная помощь. Недавно начал... 29.6.2009, 19:40
Андрюхо у меня такое было. карб правда 083. поменял топлев... 29.6.2009, 22:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 10:07 |
