93 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
LEVEL666
сообщение 21.5.2014, 15:11
Сообщение #1751
Из: Баку
Пользователь №: 41604
Цвет:Черный
Добрый день какой карбюратор поставить на двигатель 1.7 ваз 2106 ?
сообщение 21.5.2014, 15:29
Сообщение #1752
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Ставь Солекс 21073. Самое-то будет.
LEVEL666
сообщение 21.5.2014, 15:46
Сообщение #1753
Из: Баку
Цвет:Черный
Жиклеры не трогать оставить в стоке?На данный момент стоит вебер 2101 жрет около 12 литров но н был настроен под двигатель 1.3
сообщение 21.5.2014, 16:16
Сообщение #1754
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Поставь для начала сток. Поезди - не понравится, заменить не долго.
сообщение 21.5.2014, 20:41
Сообщение #1755
Цитата(Akeksis06 @ 25.2.2014, 1:53) *
В общем 2 года назад поставил себе 083 карб, новый с магазина. До этого стоял какой-то убитый озон. Ставил хороший мастер, установили всё как надо, обратка, доработали жиглёры и т.д... Сразу отрегулировал клапана по ходу дела, поставил новые свечи, фильтры ну короче всё сразу)) Кстати движок у меня 21011 ну и объём соответственно 1.3, пробег 85тыс, капиталки ни какой не было, да и не лазию туда совсем. Так вот, после установки данного карба, всё координально изменилось, в разы уменьшился расход, неплохо увеличилась тяга - с места рвёт как дурная)) ощущается улучшенная динамика. В общем прошло уже 2 года тьфу тьфу тьфу... не разу и пальцем не дотронулся к нему, всё просто идеально, на днях приехал к тому же мастеру, говорю ему - А ну для профелактики проверьте, не прошло и одной минуты, он мне сказал - Мне тут делать нех.й, всё как часики. Так что так))) я не пожалел не капли о замене карбюратора на 083
Это че ? Реклама???
bulgakov1087
сообщение 26.5.2014, 18:31
Сообщение #1756
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 76603
не могу на 41-ом жиклерк хх настроить холостой! винт качества закручен полностью а двиг работает! и при этом переходная система отказывает, жуткий провал! может лишнее топливо из переходной подсасывать? карб 21073 обем 1.6 и еще на более менее настроенном хх заслонка чотко по середине переходной щели. так и должно быть?
dim-mon
сообщение 26.5.2014, 19:33
Сообщение #1757
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
у меня такой же карб и такой же объем, жиклер хх 39 стоит, хх в порядке. Мотор в принципе может и не глохнуть на полностью завернутом, но обороты должны сильно падать. В первой камере топливный 112,5 , на родном 107,5 небольшой провал есть
LEVEL666
сообщение 14.6.2014, 12:51
Сообщение #1758
Из: Баку
Цвет:Черный
Подскажите пожалуйтса поставил карб солек с 21073 с заводскими жиклерами, если кататься на первой камере только расход немного меньше вебера около 12 литров , с тапкой в пол расход сотави около 18 литров, может увеличить жиклеры?Голова пиленная 33х31, двигатель 1.7 в низком блоке
После сборки проехал всего лишь 1200 км может пока на обкатке поетому так?
Выкрутил свечи первого и второго цилиндра и был удивлен они белые значит смесь бедная а почему тогда он жрал столько бензина?
сообщение 14.6.2014, 14:08
Сообщение #1759
покатай его еще, обкатка толком не прошла...
LEVEL666
сообщение 14.6.2014, 16:52
Сообщение #1760
Из: Баку
Цвет:Черный
А сколько еше надо обкатать?
Поменял ГТЖ первой камеры поставил 110, ав во второй по заводским тарировкам должен быть 117.5 а почему то был 115 , поставил 117.5 , пока такой большой разныцы не заметил.
Сообщение отредактировал LEVEL666 - 14.6.2014, 16:53
Ванек93
сообщение 15.6.2014, 20:12
Сообщение #1761
Пользователь №: 85116
Машина:ВАЗ-21065
Добрый вечер форумчане. Вообщем мой ОЗОНчик 2107 окончательно вынес мозг в связи с износом и подсосом воздуха через привод дроссельной заслонки первички. По этому решил - однозначно новый карбюратор с магазина., такой-же брать не хочу, по этому остановил свое внимание на СОЛЕКСАХ.., а именно ДААЗ21053 и ДААЗ21073. Лазия по форумам, перечитав кучу информации, прикинул что к чему, но все равно не могу выбрать... read.gif
Мотор у меня 1.6 с НИВОвским распредвалом и БСЗ. В городе иногда люблю подавить тапку в пол, по этому динамика вещь актуальная и хочется чтобы была еще чуть веселее.., но и в тоже время по трассе езжу на газу - то есть будет стоять газовая проставка под низом. Вот есть вопросы:
1. Какой карбюратор лучше для динамичной езды на бензине и чтобы нормально дружил с газовым оборудованием для трассы.., 21053 или 21073.
2. У кого как становятся данные карбы со всеми прокладками и проставкой под газ со штатным воздушным фильтром..? Капот то закроется...? smirk2.gif
сообщение 15.6.2014, 20:38
Сообщение #1762
Ванек93, с проставками между частями карбюратора и вообще с газом лучше всего дружит Озон, так что вот так вот.
Mr.Smit
сообщение 16.6.2014, 6:15
Сообщение #1763
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Если солекс, то про свою проставку с ОЗОНа можешь забыть. Ее там некуда ставить. Только вверх, между карбом и корпусом фильтра. Если ставить толстую текстолитовую проставку под карб, на карб еще одну резиновую прокладку с воздушного фильтра, проставка и сам воздушный фильтр, то капот закроется, но есть вариант что остануться вмятины от шпилек фильтра. Себе поставил под карб тонкую текстолитовую прокладку, а на шпильки, которыми приварачивается карб, подложил шайбы. Все встает замечательно.
Сразу будь готов искать шпильки на карб длиннее, которыми приварачивается корпус фильтра. Родных не хватает да и удлиненных тоже, если только с корпуса не снимать стандартную резинку.
На счет карба, я бы брал 21074. И сразу менял жиклеры в 1 камере на 112*155
Solex
сообщение 7.8.2014, 22:18
Сообщение #1764
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Похоже Solex победил Солекс clapping.gif прошу прощения за каламбур.
Семерка последнее время плохо заводилась, дергалась и воняла бензином. Сегодня дошли руки, выкрутил свечи-все закопченые. Убавил большие 1мм зазоры до 0,7 в надежде как то исправить ситуацию. И полез в карб. Снятие провода с ЭМК не глушило авто, а наоборот прибавляло обороты ХХ. Выкрутил ЭМК и завел с подсосом. Из отверстия клапана при подгазовке тек бензин! Большой уровень, скорее всего.
Решил заменить иглу, но проблема была скорее не в ней. Уровень обычно выставлял по мурзилке Ерохова по размеру В рис24: между нажатым поплавком и прокладкой 2,1мм+-1мм. Снял крышку и проверил по другой методике 29мм со снятой верхней крышкой. Там были все 34! Начал уменьшать уровень и вывел его в 30мм, снимая каждый раз крышку с подкачкой ЭБН и проверкой работы двига. При снятии провода с ЭМК двиг как и положено начал глохнуть. Размер 2,1 из Ерохова ушел прилично в + kozyvka.gif
Zont
сообщение 18.9.2014, 10:37
Сообщение #1765
Из: Москва САО
Пользователь №: 4746
Машина:21065
Цвет:мурена
Спасибо сказали: 13 раз
день добрый.поставил себе двигатель новый 1700 от нивы 213.карбюратор солекс стоит.увы с одним носиком УН.пока обкатка идёт и разгон не важен.вопрос такой.двойной носик УН возможно поставить?есть ли прорезь между диффузорами для носика УН во вторую камеру?
Solex
сообщение 18.9.2014, 10:45
Сообщение #1766
Из: Тула
сообщение 18.9.2014, 10:58
Сообщение #1767
Цитата(Solex @ 18.9.2014, 11:45) *
Ну два в первую я понимаю , а зачем он во второй??
Zont
сообщение 18.9.2014, 11:12
Сообщение #1768
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
до этого двигатель 1500 был и карб 21053 там два носа УН.пробовал в одну камеру завести так свечи заливало.
камеры две значит и носика два должно быть.по одному в камеру каждую.объясните зачем тогда вторая камера нужна
Solex
сообщение 18.9.2014, 11:16
Сообщение #1769
Из: Тула
Типа борьба с провалом при открытии 2-ой камеры.
Zont
сообщение 18.9.2014, 11:37
Сообщение #1770
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
к тому же как понимаю носик УН во второй камере даёт дополнительное ускорение при её открытии.подхват чувствуется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 8:49
