93 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
RedLinE09
сообщение 20.1.2014, 22:49
Сообщение #1731
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1984
Цитата(dim-mon @ 20.1.2014, 12:32) *
Карб 21073. Проблема такая, при прогреве падают обороты двигателя и мотор начинает работать не устойчиво
Происходит это примерно так, вытягиваю подсос, пускаю мотор( с запуском проблем нет) как и положено начинают подниматься обороты, доходят где то до 2000-2200 и через 5-10 секунд, мотор начинает подтраивать и немного снижаются.
Убираю немного подсос, начинает работать устойчивее. Такое ощущение что смесь сильно богатая идет. Смотрел пусковое устройство, воздушная заслонка после пуска сразу приоткрывается как и положено на 3мм примерно.
Куда копать дальше?
Может быть дроссельная заслонка сильно открыта на подсосе?? Попробуй прикрутить винтик,в который упирается сектор подсоса.
dim-mon
сообщение 21.1.2014, 4:01
Сообщение #1732
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
по идеи карб снимать надо и выставлять ее открытие по мурзилке, но наверное дело не в ней
карб новый, меньше года, до этого видать тепло было или я просто не обращал на это внимания
Smirnov
сообщение 22.1.2014, 11:38
Сообщение #1733
Из: DAGESTAN
Пользователь №: 37533
Цвет:Ярко-белый
Спасибо сказали: 3 раза
Всем доброго времени суток!!!! помогите решить небольшую проблему...
вопрос в следующем. Установил ГБО, карбюратор солекс 21073. ввинчивать штуцера не стал а просто припоял медные трубки в высверленные отверстия 1й и 2й камеры, так как алюминий паяеться очень тяжко пришлось греть заранее раздетый карб до приличной температуры.. после сборки всего этого рукоделия... не могу добиться устойчевых холостых на бензине (карб не повело проверял обе плоскости всё прекрасно) до этого на ХХ стоял жиклёр №50 и всё было хорошо. теперь же боле менее слушается на №39 и то если почти до конца закрутить винт качества.
Карб промывал регулировал продувал компрессором... короче всё чистое как в аптеке. Да ещё один момент... если закрутить винт качества до упора двигатель не глохнет, зато если выдернуть провод с ЭК тут же останавливается как и должен. проверял сам винт качества (конечно не так прям идеально герметичен но для нормального ХХ нужно гораздо большее количество топлива)
Зато блин на газе работает просто отменно)))))
Сообщение отредактировал Smirnov - 22.1.2014, 11:41
сообщение 22.1.2014, 11:47
Сообщение #1734
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Какой обьем двигателя? Для стокового двигателя ЖХХ 38 самое то. 39 уже большеват будет. Так и будет, только в самом закрученном состоянии работать.
Smirnov
сообщение 22.1.2014, 17:31
Сообщение #1735
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
Объем 1,6. А почему до этого даже 41 был мал... Пришлось ставить 50...
сообщение 22.1.2014, 20:13
Сообщение #1736
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну скорее всего подсос у тебя где-то был. У меня когда 21073 стоял - то 39 было много.
Smirnov
сообщение 23.1.2014, 10:39
Сообщение #1737
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
Благодарю за совет))) теперь надо искать жики меньше 39...
вопрос не по теме...
сколько тебе обошлось вставить инжектор? и как думаешь чем заморачивать инжектор на родной двигун не лучше ли сразу воткнуть 16ти клапанник?
Сообщение отредактировал Smirnov - 23.1.2014, 10:43
Eloy
сообщение 24.1.2014, 20:47
Сообщение #1738
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
а что 16кл дешевле выйдет? ))))
Smirnov
сообщение 25.1.2014, 12:41
Сообщение #1739
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
может не дешевле... просто суета практически та же... а в итоге от родного мотора остаётся только нижняя часть. хотя может ты и прав может даже и дешевле. гбц 21214 9т.р + мозги рампы форсунки, прочая чепуха. от десятки шеснарик можно взять за 20т.р и всё навесное уже будет на нём..
+ ко всему более современный двигатель, тихая работа, хорошая тяга, меньший расход... и.т.д
Zont
сообщение 17.2.2014, 19:17
Сообщение #1740
Из: Москва САО
Пользователь №: 4746
Машина:21065
Цвет:мурена
Спасибо сказали: 13 раз
помогите разобраться)всё никак понять немогу.карб солекс 21053К ,клинит 2-ую заслонку.машина едет норм 130 (140 по спидометру)по трасе выжимал.дальше нивкакую, а тут свечи новые купил NGK как всегда и решил резво со светофора уйти и тут такая вещь ,педаль впол резко и машина оч шустро разогналась.а когда плавно нажимаю то неохотно.и ещё если педаль плавно неспеша до упора -разгон равномерно медленный,а если до половины медленно нажать а после половины резко в пол то чувствуется открытие второй камеры и ускорение в полтора раза быстрее.так при сборсе педали до половины машина с таким же толчком замедляется.где можно отрегулировать 2-ую камеру на солексе 21053К ,если можно с фото.
BuFe
сообщение 17.2.2014, 22:40
Сообщение #1741
Пользователь №: 86731
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Год Выпуска: не помню:)
Здраствуйте извините что пишу в вашей теме просто я не могу создать свою тему пишит что увас нет доступа.
По этому у меня один такой вопрос как поставить карбюратор от ваз 2108 на ваз 2106.Буду благодарен за помощь если вы скините видео и фото с инструкции .
Просто хочеться своими руками поставить и да надо что то ещё докупать чтобы поставить?.Простите что с ошибками пишу через Телефон сижу опечатка и + заменяет слова на другие.( big_boss.gif
BuFe
сообщение 17.2.2014, 22:58
Сообщение #1742
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
сообщение 18.2.2014, 4:18
Сообщение #1743
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Почитайте данную тему с начала.
valik84
сообщение 23.2.2014, 13:41
Сообщение #1744
Из: україна
Пользователь №: 86818
Машина:21065
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
добрыи день прошу не судить строго пишу первый раз помогите разобратса с карбом 083 был я у мастера он подогнул писалку впервую камеру и поменял жыклеры но ефект ужасный средний расход 12 литров максималка 130 и то с натяжкой подскажыте мне пожайлуста какие жыки ставить или какой рем комплект купить для установки двиг 2103 пробег 100000 тыщ без капиталки спасибо
Сообщение отредактировал valik84 - 23.2.2014, 14:38
RedLinE09
сообщение 23.2.2014, 15:36
Сообщение #1745
Из: Украина,Харьков
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1984
1. Верни писалки как и было (в разные камеры)
2. Поставь стоковые жики
valik84
сообщение 23.2.2014, 17:53
Сообщение #1746
Из: україна
Машина:21065
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
дело в том что так и было до ремонта расход был меньше но скорость та же компресия 12 но размер жыков каторые стояли и которые щас стоят я не знаю
Сообщение отредактировал valik84 - 23.2.2014, 18:00
Vladislav2609
сообщение 24.2.2014, 16:18
Сообщение #1747
Из: Красноярск
Пользователь №: 71113
Машина:21061
Цвет:Красный
102,5х135 в первую камеру, 102,5х125 во вторую.
Дальше уже подбирать опытным путем.
12 литров в городе?
kreshkastet
сообщение 24.2.2014, 16:32
Сообщение #1748
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
замер по городу ,это очень приблизительный показатель,при пробках и постоянных заводах и прогревах 12 может быть и хорошо .советую проверить расход на прямых участках .на расход топлива влияет регулировка зажигания,легкость качения авто,агрессивный стиль езды..и т д
valik84
сообщение 24.2.2014, 19:01
Сообщение #1749
Из: україна
Машина:21065
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
12 л ето средний расх зажыг по стробоскопу стиль езды акурат
Akeksis06
сообщение 25.2.2014, 0:53
Сообщение #1750
Пользователь №: 86609
Цвет:бежевый 236
Год Выпуска: 1990
В общем 2 года назад поставил себе 083 карб, новый с магазина. До этого стоял какой-то убитый озон. Ставил хороший мастер, установили всё как надо, обратка, доработали жиглёры и т.д... Сразу отрегулировал клапана по ходу дела, поставил новые свечи, фильтры ну короче всё сразу)) Кстати движок у меня 21011 ну и объём соответственно 1.3, пробег 85тыс, капиталки ни какой не было, да и не лазию туда совсем. Так вот, после установки данного карба, всё координально изменилось, в разы уменьшился расход, неплохо увеличилась тяга - с места рвёт как дурная)) ощущается улучшенная динамика. В общем прошло уже 2 года тьфу тьфу тьфу... не разу и пальцем не дотронулся к нему, всё просто идеально, на днях приехал к тому же мастеру, говорю ему - А ну для профелактики проверьте, не прошло и одной минуты, он мне сказал - Мне тут делать нех.й, всё как часики. Так что так))) я не пожалел не капли о замене карбюратора на 083
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 10:10
