93 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
Smirnov
сообщение 4.12.2013, 10:56
Сообщение #1651
Из: DAGESTAN
Пользователь №: 37533
Цвет:Ярко-белый
Спасибо сказали: 3 раза
Ну да это исключено)))
ZloY
сообщение 4.12.2013, 10:58
Сообщение #1652
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Если мы точно отметаем все другие проблемы из-за которых это может быть (так как ты говоришь, что с другим карбом она разгонялась более или менее нормально), тогда это явная беднота, связанная либо с подсосом воздуха, либо с жиками.
Ну ещё может УН не с самого начала работает.
Сообщение отредактировал ZloY - 4.12.2013, 10:59
Smirnov
сообщение 4.12.2013, 11:02
Сообщение #1653
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
было небольшое искривление подошвы... это я исправил, остался небольшой люфт на оси дроссельной заслонки но на прежнем карбе на мой взгляд он чуть чуть даже больше...
жиклёры там 110\150 115\135 при диффузорах 23\24
ZloY
сообщение 4.12.2013, 11:18
Сообщение #1654
Из: Луганск, ЛНР
Как испрвлял плоскость? Если есть люфт оси заслонки второй камеры, то это нормально. Попробуй обогатить первую камеру. Диф то расчитан под объём 1,7.
Сообщение отредактировал ZloY - 4.12.2013, 11:37
Smirnov
сообщение 4.12.2013, 11:21
Сообщение #1655
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
Цитата(ZloY @ 4.12.2013, 13:18) *
Как испрвлял плоскость? Если есть люфт оси заслонки второй камеры, то это нормально. Попробуй обогатить первую камеру. Диф то расчитан под объём 1,7 л.
так как искривление было не большое просто прошёлся на ровном шлифовальном камушке, потом проверил плоскость ребром штангенциркуля всё гуд...
а если 110\135 поставить?
ZloY
сообщение 4.12.2013, 11:28
Сообщение #1656
Из: Луганск, ЛНР
Не поставь лучше топливо побольше. Начни где-то 120/150 и если провалы уйдут, то тогда уменьшишь топливный, чтоб не жрало сильно.
Smirnov
сообщение 4.12.2013, 11:31
Сообщение #1657
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
есть 120 а ниже кроме 117,5 которого я не смог найти все уже стояли с воздухом 150
ZloY
сообщение 4.12.2013, 11:38
Сообщение #1658
Из: Луганск, ЛНР
А 120 тоже что ли стоял?
Smirnov
сообщение 4.12.2013, 11:40
Сообщение #1659
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
я как то на 1ю камеру не думал даже поставить такой большой
ZloY
сообщение 4.12.2013, 11:43
Сообщение #1660
Из: Луганск, ЛНР
Ну попробуй. Везде вроде говорят, что при установке карба 073 на объём 1,6 нужно богатить 1-ю камеру, а то быть провалу.
Smirnov
сообщение 4.12.2013, 11:46
Сообщение #1661
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
110\135 вроде как богатое соотношение ... или я что то не догоняю)))
сообщение 4.12.2013, 11:52
Сообщение #1662
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
110, это не богато для 073 карба. У меня стоял 115-117,5
Smirnov
сообщение 4.12.2013, 11:54
Сообщение #1663
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
на первой камере? а расход как?
ZloY
сообщение 4.12.2013, 11:57
Сообщение #1664
Из: Луганск, ЛНР
Да ну фиг его знает? Попробуй, но я бы всё таки начал с 120 топливного. Просто главные воздушные жиклёры (их называют ещё компенсационными) не очень сильно обедняют или обогащают. А главным что называется источником воздуха является диффузор, а он у тебя под больший объём расчитан. Главное понять, происходит ли это всё из-за бедной смеси, а потом можно и с жиклёрами играться.
Сообщение #1665
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
На первой. А иначе провал при начале движения. Просто МД 24 для первой камеры великоваты для такого обьема. 23 самое-то, но это уже 21053 карбюратор.
Расход соответствующий.
Smirnov
сообщение 4.12.2013, 12:00
Сообщение #1666
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
120\150 я правильно понял? если будут улучшения спускать ниже топливо?
хотя может ты и прав... на 23 дифе то уменя стоял 110\150 и всё работало неплохо...
сообщение 4.12.2013, 12:02
Сообщение #1667
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Вот-вот. Для 23 диффузора 110-115, а для 24 уже нужно больше ставить.
Smirnov
сообщение 4.12.2013, 12:04
Сообщение #1668
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
получается более больший обьём смеси но с меньшей концентрацией топлива за счёт большего диффузора? типо того что-ли
сообщение 4.12.2013, 12:07
Сообщение #1669
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Получается меньшая скорость воздушного потока в ГДС, за счет этого обедняется смесь. Итальянец Бернулли это давным давно разьяснил...
Smirnov
сообщение 4.12.2013, 12:08
Сообщение #1670
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
за счёт объёма 1600 а не 1800?
и поэтому на 1800 всё работает нормально с 107.5\150
Сообщение отредактировал Smirnov - 4.12.2013, 12:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 7:18
