4.12.2013, 10:35
#1641
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 2.9.2010 Из: DAGESTAN Пользователь №: 37533 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
стука нет ни какого...
4.12.2013, 10:39
#1642
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
А она получается дёргается или при нажимании газа просто тупит и не разгоняется?
4.12.2013, 10:42
#1643
Логически если предположить, то от компоновки жиклёров провала быть не должно... значит провал не от жиклёров...
последним экспериментом моим было обнаружено что при слишком бедной смеси машина буд-то на жвачку наехала, тогда от чего бывает дёрганье при спокойно езде 40-60 км\ч слишком богатая смесь? |
4.12.2013, 10:43
#1644
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15225 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1260 раз |
4.12.2013, 10:45
#1645
4.12.2013, 10:47
#1646
Дёрганья могут быть и при бедной и при богатой смеси, просто проявлятся по-разному. Посмотри свечи и узнаешь не переливает ли.
4.12.2013, 10:48
#1647
4.12.2013, 10:51
#1648
Дёргается при разгоне или и при езде с постоянной скоростью.
4.12.2013, 10:52
#1649
4.12.2013, 10:55
#1650
4.12.2013, 10:56
#1651
Ну да это исключено)))
4.12.2013, 10:58
#1652
Если мы точно отметаем все другие проблемы из-за которых это может быть (так как ты говоришь, что с другим карбом она разгонялась более или менее нормально), тогда это явная беднота, связанная либо с подсосом воздуха, либо с жиками.
Ну ещё может УН не с самого начала работает. Сообщение отредактировал ZloY - 4.12.2013, 10:59 |
4.12.2013, 11:02
#1653
Если мы точно отметаем все другие проблемы из-за которых это может быть (так как ты говоришь, что с другим карбом она разгонялась более или менее нормально), тогда это явная беднота, связанная либо с подсосом воздуха, либо с жиками. Ну ещё может УН не с самого начала работает. было небольшое искривление подошвы... это я исправил, остался небольшой люфт на оси дроссельной заслонки но на прежнем карбе на мой взгляд он чуть чуть даже больше... жиклёры там 110\150 115\135 при диффузорах 23\24 |
4.12.2013, 11:18
#1654
Как испрвлял плоскость? Если есть люфт оси заслонки второй камеры, то это нормально. Попробуй обогатить первую камеру. Диф то расчитан под объём 1,7.
Сообщение отредактировал ZloY - 4.12.2013, 11:37 |
4.12.2013, 11:21
#1655
Как испрвлял плоскость? Если есть люфт оси заслонки второй камеры, то это нормально. Попробуй обогатить первую камеру. Диф то расчитан под объём 1,7 л. так как искривление было не большое просто прошёлся на ровном шлифовальном камушке, потом проверил плоскость ребром штангенциркуля всё гуд... а если 110\135 поставить? |
4.12.2013, 11:28
#1656
Не поставь лучше топливо побольше. Начни где-то 120/150 и если провалы уйдут, то тогда уменьшишь топливный, чтоб не жрало сильно.
4.12.2013, 11:31
#1657
4.12.2013, 11:38
#1658
А 120 тоже что ли стоял?
4.12.2013, 11:40
#1659
4.12.2013, 11:43
#1660
Ну попробуй. Везде вроде говорят, что при установке карба 073 на объём 1,6 нужно богатить 1-ю камеру, а то быть провалу.
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 7:36 |
