2.12.2013, 12:39
#1611
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 2.9.2010 Из: DAGESTAN Пользователь №: 37533 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
Плоскость проверь привалочную, нет ли подсоса воздуха. Дёргается на всех передачах? плоскость имеет небольшое искривление, но не значительное... дёргается на первой и на второй, на третей тоже если частота вращения КВ ниже 2500 Так, не заметил сразу. Жиклеры 115 на 135 дают довольно богатую смесь, да и на первой камере тоже "жирновато" получается. Поставь в 1ую камеру где-то 110х160, во вторую 115х150, можно даже победнее чуть-чуть. Еще свечи и провода проверить, хотя наверное уже. так жиклёры я в принципе постарался оставить те что должны быть на 073 единственно немного обогатил на первой камере а во вторую поставил 115 за не имением 117.5 Может стоило воткнуть 120 с тем же воздухом? свечи и провода в норме.. вчера днём ещё стоял прежний карб описанный мною выше, ехало всё хорошо за исключением сильной вялости после 100км\ч |
2.12.2013, 12:46
#1612
2.12.2013, 12:51
#1613
2.12.2013, 13:02
#1614
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 18.8.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 71113 Машина:21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну если так, то может и не в карбе дело.
2.12.2013, 13:05
#1615
2.12.2013, 14:01
#1616
я тоже так подумал... не знаю вроде по букварю устанавливал, при горизонтальном положении верхушки карба, 2.1мм с зажатым шариком а при вертикальном висячем положении, насечки на поплавке были параллельны корпусу... 2,1+/-1,0мм; попробуй прибавь. На 07 (двиг 06) тоже отрегулировал по книжке (убавил) и стала дергаться, пришлось вернуть 1мм до прокладки |
2.12.2013, 15:31
#1617
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
я тоже так подумал... не знаю вроде по букварю устанавливал, при горизонтальном положении верхушки карба, 2.1мм с зажатым шариком а при вертикальном висячем положении, насечки на поплавке были параллельны корпусу... Там вроде должно минимум 1,5 мм быть от прокладки на Солексе. Так что уровень полюбому маловат. Но дёргается думаю не из-за этого. Если уверен, что не подсасывает воздух, то попробуй открутить винт качества. В Солексе если не ошибаюсь кроме системы ХХ с ним связана и переходная система первой камеры. |
2.12.2013, 19:27
#1618
Купил сейчас рем комплект на 073 еле нашел. Попробую уровень поставить 1мм и жиклёр второй камеры117,5/135 из комплекта, или может 115 лучше оставить, только воздух какой поставить тогда...
Так, не заметил сразу. Жиклеры 115 на 135 дают довольно богатую смесь, да и на первой камере тоже "жирновато" получается. Поставь в 1ую камеру где-то 110х160, во вторую 115х150, можно даже победнее чуть-чуть. Еще свечи и провода проверить, хотя наверное уже. 115/150 не слишком бедная смесь будет? |
3.12.2013, 7:02
#1619
![]() я бы даже сказал богатая будет Сообщение отредактировал Vladislav2609 - 3.12.2013, 7:03 |
3.12.2013, 9:27
#1620
Ох не совсем доверяю я этим таблицам. Всё зависит от параметров двигателя, диаметров дифов. Лично у меня и 120/140 в первой камере нормально работает, если беднее свечи белеют. А по таблице это капец какой переизбыток, что гореть не должна смесь.
3.12.2013, 10:36
#1621
Таблица то в целом правильная, вот только не учитывает степень кривизны изготовления жиклеров, когда держал в руках родной 135й и купленный в магазине, на глаз была видна разница в диаметре отверстий. Да и количество мусора и налета в каналах карба она тоже не учитывает.
Но и мы этого не знаем, по-этому автору ничего точнее предложить не сможем. И да, количество бензина в "бензине" тоже разное у всех. |
3.12.2013, 10:40
#1622
Таблица то в целом правильная, вот только не учитывает степень кривизны изготовления жиклеров, когда держал в руках родной 135й и купленный в магазине, на глаз была видна разница в диаметре отверстий. Да и количество мусора и налета в каналах карба она тоже не учитывает. Но и мы этого не знаем, по-этому автору ничего точнее предложить не сможем. И да, количество бензина в "бензине" тоже разное у всех. А их не на глаз измеряют. Проливают на специальных стендах. А на глаз ГОСТа нет.. |
3.12.2013, 11:32
#1623
Ну если глаз - алмаз, то можно и так мерить.
3.12.2013, 11:46
#1624
Туда-сюда трамвайная остоновка можно померять микрометром. Иглу надо закоптить и без фанатизьма вдавить и слегка крутнуть в жиклере. Вот где сажа покажет касание там и мерять . Но это только для жиков с постоянным сечением дырки. С конусными не покатит.
3.12.2013, 11:54
#1625
3.12.2013, 12:08
#1626
когда держал в руках родной 135й и купленный в магазине, на глаз была видна разница в диаметре отверстий. Ну как-то так))) Да и думаю уже есть где-то калибровка отверстий. Слышал, что ребята сами растачивают под нужную пропускную способность, так как к примеру ТЖ больше 120 нигде найти не могу. |
3.12.2013, 12:40
#1627
Жиклёры на самом деле разные в диаметре хотя значение на них одинаковое... сам вчера убедился... купил рем-комплект 21073, мало того что вместо 117,5 положили 115, так когда начал сверять отверстия медной проволокой то, в тот что у меня был 115 зашла плотно а из рем-комплекта 115 залетела как нога в тапок... так и с воздушными тоже отличаются хотя цифры одинаковые...
Поставил из рем-комплекта, вроде как больше получается может они просто написали 115 а дырка там 117.5... остаётся догадываться... В общем суть вчерашней моей возни: выровнял подошву карба, промыл ещё раз и продул все возможные щели жиклёры несъёмные и съёмные, поставил жиклёры 1я камера 107.5\150 (флейта с шариком) 2я камера 115\135 флейта с шариком, экономайзер 40, ХХ 41, распылитель УН 35\40 обе в первую камеру, уровень топлива выставил 1мм между поплавком и корпусом крышки с зажатым шариком. вроде всё. Результаты: осталось небольшое подёргивание при старте, и при езде 40-80км\ч в основном после торможения двигателем... разгон до сотни стал немного вялым чем прежде зато возросла максималка с утра выдавил 170км\ч но набирало очень долго. (на озоне помню это было гораздо проще набрать.) Выводы: не хватает на первой камере чего то и на второй того же... вопрос где и чего именно (воздуха или топлива) |
3.12.2013, 13:57
#1628
Я так чувствую, что свёрла изнашиваются пока их сверлят.
3.12.2013, 15:10
#1629
3.12.2013, 15:24
#1630
Все может быть проще:
делают в разных подвалах. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 23:52 |
