93 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
abcorpse
сообщение 27.9.2013, 12:18
Сообщение #1581
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Warrior @ 27.9.2013, 13:16) *
Больше чем в УН находится не вылетит, быстро кончится и снова затык. Еще от кулачка зависимость идет.
кулачек 4ка чуть переделанный, а носики я переделал 40/45 сделал
сегодня поставлю попробую 35/40 назад
сообщение 27.9.2013, 12:24
Сообщение #1582
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
Обьем впрыскиваемого топлива остается один и тот же, просто он может выплеснуть все топлива из Ускорительного насоса за секунду. Двигатель поперхнется слишком богатой смесью, а переходный режим еще не закончился. В итоге - провал. Тут нельзя увеличивать наобум, на все есть свои обоснованные параметры. Их рассчитывали инженеры ДААЗ и обкатывали на стендах. Карбюратор не инжектор, он не может затянуть обогащение в переходном режиме, сверх расчетного. Это нужно помнить.
abcorpse
сообщение 27.9.2013, 13:12
Сообщение #1583
Из: Луганск
купил УН 30/35
поставлю сегодня.
Saik74
сообщение 14.10.2013, 17:52
Сообщение #1584
Пользователь №: 83831
народ подскажите на восьмерошный солексовый карб какие жиклеры подобрать ?
обьем движка 1300 куб. - 21011
стояли такое ощущение что от волги - 1. ВЖ-150, ТЖ-135 2. ВЖ-145, ТЖ-160 Кушала машина за 20 л / на 100км http://vaz-2106.ru/forum/style_emoticons/default/umnik2.gif
Vladislav2609
сообщение 14.10.2013, 19:10
Сообщение #1585
Из: Красноярск
Пользователь №: 71113
Машина:21061
Цвет:Красный
Начинать думаю лучше от стандартных данного карба.
Потом по одному менять воздух в камерах, потом уже переходить к ТЖ.
Я делал так.
kilav
сообщение 15.10.2013, 0:35
Сообщение #1586
Пользователь №: 83891
Машина:ваз 21065
Цвет:красныи
Год Выпуска: 2001
помогите карб солекс номер не знаю двиг 03 кпп 5 больше 130 не едет 2 дня назад чистил его мастер но результата так и невидно извените спасибо
Den Yegorov
сообщение 15.10.2013, 1:48
Сообщение #1587
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
И всё же желательно узнать полностью название карба, также разобрать его и проверить жиклёры второй камеры, их тарировку (есть спец. книжки по карбам). Ещё проверить экономайзер мощностных режимов (жиклёр и диафрагму). Может во второй камере установлен топливный жиклёр меньшего диаметра для экономии?
Какая компрессия двигателя? Может это просто движок подустал? Как вариант ещё клапана проверить и отрегулировать. Причин много может быть...
ZloY
сообщение 16.10.2013, 15:35
Сообщение #1588
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Ну если до этого предела нормально разгоняется, а потом тупит, то может быть и карб (у меня такое было, когда заклинила ДЗ2). А если тупит на всех оборотах и как следствие больше не едет, следует проверить двигатель и зажигание тоже.
kilav
сообщение 18.10.2013, 20:54
Сообщение #1589
Машина:ваз 21065
Цвет:красныи
Год Выпуска: 2001
если смотреть на карб со стороны колектора с права то там 083 маркировка клапана отрег все ок зажыгание тоже ок компресия 11*5 11*5 9*5 11*0 масла не жрет работает норм спасибо
Den Yegorov
сообщение 18.10.2013, 21:42
Сообщение #1590
Компрессия в цилиндрах не должна отличаться более чем на 0,5кг/см2! А у тебя в 3-м цилиндре 9,5 - это аж на 2кг меньше. Вот уже и повод проверить двигатель, а именно 3-й цилиндр.
Если карб 083, то это с ВАЗ2108-09. Попробуй топливный жиклёр 2-й камеры поставить 110 или 115 (вместо 97,5). При этом на малых и средних оборотах динамика и расход не изменятся. Должно повлиять на оборотах свыше 4000.
kilav
сообщение 18.10.2013, 21:53
Сообщение #1591
Машина:ваз 21065
Цвет:красныи
Год Выпуска: 2001
реальныи пробег 97 тыс я не спец но не рановато ли вскрывать может ести ищо варианты спасибо
Den Yegorov
сообщение 18.10.2013, 22:25
Сообщение #1592
Обычно через 80 тыс. или если показатель компрессии двигателя опустился ниже 10кгс/см2, надо менять кольца на размер больше. В твоём случае надо выяснить причину низкой компрессии в 3-м цилиндре. Это может быть и клапан виноват. Съезди к хорошему мотористу на диагностику.
Smirnov
сообщение 16.11.2013, 9:45
Сообщение #1593
Из: DAGESTAN
Пользователь №: 37533
Цвет:Ярко-белый
Спасибо сказали: 3 раза
Всем доброго времени суток!!! помогите с жиклёрами... Мотор 2106 расточен на первый ремонтный 79.5 распредвал 21214, гидрокомпенсаторы.
карб солекс от таврии(какой нашёл) расточены дифузоры 23\24 были 21\23, кулачёк УН заменён, ссыкло УН в обе камеры тоже он 053го.
теперь собственно причина обращения за помощью!!!
едет хорошо разгон бодрый без провалов, заводиться лучше чем моя инжекторная 2104))) но есть одно НО, 120км\ч очень тяжело идёт а выше вообще можно сказать не разгоняется... ощущение буд-то мало топлива двигателю, до 100км\ч просто великолепно. логично предположить что моя проблема во второй камере(не та тарировка жиклёров)
Не могли бы вы указать мне минимальные значения жиклёров для моего карбюратора с учётом характеристик двигателя, а дальше я уже путём подбора буду добиваться нужного мне результата.
filipp
сообщение 16.11.2013, 9:53
Сообщение #1594
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Диффузоры малы.
нужен карб 2107-1107010-20
Smirnov
сообщение 16.11.2013, 10:09
Сообщение #1595
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
Цитата(filipp @ 16.11.2013, 11:53) *
Диффузоры малы.
предлагаешь вернуться на ОЗОН?)))
filipp
сообщение 16.11.2013, 10:19
Сообщение #1596
Машина:21053
хотя гтж можно попробовать побольше поставить. Но лучше поставить родной карбюратор
Smirnov
сообщение 16.11.2013, 10:24
Сообщение #1597
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
Родной на полке лежит как самый последний вариант, динамика солекса уж очень нравиться. ГТЖ ты имеешь в вижу во второй камере?
Gesfer
сообщение 19.11.2013, 16:01
Сообщение #1598
Из: http://avtovikupmsk.ru
Пользователь №: 84766
Машина:http://avtovikupmsk.ru
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2003
Озон как-то лучше в плане холостого хода, на Солексе лучше вваливает.
Нельзя усомниться в том, что существует огромное множество причин, когда автовладельцу может потребоваться услуга «авто выкуп». Ваш любимый автомобиль может быть неисправным, побывавшим в мелком или серьезном дорожно-транспортном происшествии, или же, напротив, может и оставаться в прекрасном состоянии, как будто вчера был куплен в автосалоне, просто вы решили обновить свой автомобиль. Что бы Вас не с подвигло принять такое решение, встает очень серьезная проблема, как сделать так, чтобы с максимальной выгодой и при этом с минимальными затратами личных сил и времени продать авто.
Есть старый и проверенный путь что бы продать автомобиль, к которому привыкли наши владельцы транспортных средств, где все сводится к тому, чтобы продавать свой авто самому. Это значить, что придётся буквально ездить каждый день на рынок, а также размещать множество объявлений на различных сайтах. Этот, пройденный многими, путь предпочтителен, прежде всего тем, что имеет возможность продажи автомобиля за максимальную стоимость. Тем не менее не будет секретом и то, насколько тяжко это будет осуществить на практике. Нужно будет проводить каждое утро выходного дня на авторынке, встречаться с покупателями в гараже или автосервисе, простаивать в очередях в МРЭО, а также испытать на себе еще много неувязок, да и потери драгоценного времени такой способ продажи авто потребует слишком много.
Самым «продвинутым» и удобным кажется совершенно другой путь — обратиться в организацию или в автоцентр, оказывающий услугу «авто выкуп подержанных авто». И даже в этом случае вам придется все равно выбирать: куда именно будет выгодно обратиться? Всем знают, что в данный момент на автомобильном рынке страны ведут деятельность официальные дилеры, предлагающие своим клиентам выкуп их автомобиля за наличные или по всем известной схеме trade-in. На первый взгляд система trade-in, показывает что она, весьма удобна для тех клиентов, которые хотят продать свое авто — тем, что сдаваемый в зачет автомобиль учитывается как часть платежа при покупке новой машины. Что в буквальном смысле слова обозначает, что вы приезжаете на прежнем авто, а отправляетесь домой на новом автомобиле. Или же, в другом варианте Вы получает за ваш прежний автомобиль живые деньги. Но не стоит забывать и о том, что при таком способе авто выкупа вы существенно потеряете от реальной стоимости автомобиля, — по правилам Ваш автомобиль в такой организации выкупят гораздо дешевле, чем Вы бы смогли продать его собственными силами на рынке. А это означает, что цену, соотносимую с реальной ценой за ваш любимый автомобиль вы не сможете получить.
Официальные дилеры категорически не соглашаются выкупать Ваш автомобиль даже если на нем только поцарапано лакокрасочное покрытие, что уж там говорить о более серьезных «боевых ранениях». Дилеры предлагают сначала произвести ремонт автомобиля в дилерском центре за ваш счет, и только после этого смогут оказать вам услугу авто выкупа Вашего автомобиля. Но даже если дилер и приобретет машину с повреждениями, тогда за каждое выявленное повреждение он попросит Вас снизить стоимость машины в соответствии с расценками на ремонтные работы по базе официального дилера. Цены на таких станциях непомерно высокие, что окажется, что вы продали транспортное средство почти за бесценок.
Сообщение отредактировал Gesfer - 15.3.2019, 12:06
сообщение 19.11.2013, 16:07
Сообщение #1599
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(filipp @ 16.11.2013, 14:53) *
Диффузоры малы.
Да ладно! Диффузоры 23/24 - это родные размеры Солекса 21053. Дело точно не в них. Уж 150 (по спидометру ) разгонятся должен.
Vladislav2609
сообщение 19.11.2013, 16:11
Сообщение #1600
Из: Красноярск
Машина:21061
Цвет:Красный
да прям уж холостой на солексе плохой, просто настраивать надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 0:25
