93 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
сообщение 27.9.2013, 4:15
Сообщение #1571
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Цитата(abcorpse @ 26.9.2013, 20:13) *
Слоника сделал 40/45 и в первую камеру.
Зачем в первую камеру заводил второй нос? Какой религиозный смысл в этом?
PS: ДЗ второй камеры прикрыл?
Vladislav2609
сообщение 27.9.2013, 4:19
Сообщение #1572
Из: Красноярск
Пользователь №: 71113
Машина:21061
Цвет:Красный
Когда у меня оба были в первую камеру, разгонялась несколько резвее, расход правда был чуть выше.
сообщение 27.9.2013, 4:24
Сообщение #1573
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Это все субъективно. Особых предпосылок в увеличении динамики нет, а вот насчет расхода - тут ты прав, будет подсасывать бензин из УН на оборотах.
Vladislav2609
сообщение 27.9.2013, 5:26
Сообщение #1574
Из: Красноярск
Машина:21061
Цвет:Красный
Особых нет, но если плавно жать газ, при обоих носах в первой камере весь бензин будет попадать куда нужно, если же носы загнуты по штуке на камеру, то часть бензина попадает на закрытый дроссель второй камеры, пока он не откроется. Так что какой-никакой эффект все же есть.
сообщение 27.9.2013, 5:53
Сообщение #1575
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Секрет в том, что он не должен быть закрытым. Закрытый он только на карбюраторе 21073, а на 21083, 21053 и на 21051 дроссельная заслонка чуть приоткрытая в исходном состоянии. Т.ч. бензин, попавший туда так же высасывается потоком воздуха.
abcorpse
сообщение 27.9.2013, 9:19
Сообщение #1576
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
ДЗ второй камеры выставил чтоб она была прикрыта но не закусавала.
2 носика в первую камеру для того чтоб нормально впрыскивалась в коллектор
если вторая ДЗ закрыта, согласен, бензин всеравно всосется воздухом. Но как это будет?)
будет каплями падать в коллектор, и с запозданием немного, когда уже не надо будет.
abcorpse
сообщение 27.9.2013, 10:53
Сообщение #1577
Из: Луганск
ещё сделал такую штуковину)
трубочки которые с верхней крышки идут, в одной пресверлил ещё доп дырочку, в той что во вторую камеру идёт.
когда на больших оборотах, большой поток воздуха проходит, подсасывает бензин дополнительный)
сообщение 27.9.2013, 12:01
Сообщение #1578
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
да все нормально будет. Миллионы "зубил" и "классик" с карбами 21081,21083, 21051, 21053 ездят и проблем не знают. Теряется сам эффект от двойного носика. Можно тогда было поставить одинарный от 21073. Инженеры ДААЗ специально сделали два носа, чтобы чтобы разделить впрыск на два потока, а тут получается даунгрейд. Один нос на Солексах только на нивском карбе, да оно и понятно. Там экономия бензина не главное.
abcorpse
сообщение 27.9.2013, 12:14
Сообщение #1579
Из: Луганск
так на 73 солексе 1 носик 45
а на 83 2 носика 35 и 40
мне кажется суммарно больше вылетит бенза с двойного носика.
сообщение 27.9.2013, 12:16
Сообщение #1580
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Больше чем в УН находится не вылетит, быстро кончится и снова затык. Еще от кулачка зависимость идет.
abcorpse
сообщение 27.9.2013, 12:18
Сообщение #1581
Из: Луганск
кулачек 4ка чуть переделанный, а носики я переделал 40/45 сделал
сегодня поставлю попробую 35/40 назад
сообщение 27.9.2013, 12:24
Сообщение #1582
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Обьем впрыскиваемого топлива остается один и тот же, просто он может выплеснуть все топлива из Ускорительного насоса за секунду. Двигатель поперхнется слишком богатой смесью, а переходный режим еще не закончился. В итоге - провал. Тут нельзя увеличивать наобум, на все есть свои обоснованные параметры. Их рассчитывали инженеры ДААЗ и обкатывали на стендах. Карбюратор не инжектор, он не может затянуть обогащение в переходном режиме, сверх расчетного. Это нужно помнить.
abcorpse
сообщение 27.9.2013, 13:12
Сообщение #1583
Из: Луганск
купил УН 30/35
поставлю сегодня.
Saik74
сообщение 14.10.2013, 17:52
Сообщение #1584
Пользователь №: 83831
народ подскажите на восьмерошный солексовый карб какие жиклеры подобрать ?
обьем движка 1300 куб. - 21011
стояли такое ощущение что от волги - 1. ВЖ-150, ТЖ-135 2. ВЖ-145, ТЖ-160 Кушала машина за 20 л / на 100км http://vaz-2106.ru/forum/style_emoticons/default/umnik2.gif
Vladislav2609
сообщение 14.10.2013, 19:10
Сообщение #1585
Из: Красноярск
Машина:21061
Цвет:Красный
Начинать думаю лучше от стандартных данного карба.
Потом по одному менять воздух в камерах, потом уже переходить к ТЖ.
Я делал так.
kilav
сообщение 15.10.2013, 0:35
Сообщение #1586
Пользователь №: 83891
Машина:ваз 21065
Цвет:красныи
Год Выпуска: 2001
помогите карб солекс номер не знаю двиг 03 кпп 5 больше 130 не едет 2 дня назад чистил его мастер но результата так и невидно извените спасибо
Den Yegorov
сообщение 15.10.2013, 1:48
Сообщение #1587
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
И всё же желательно узнать полностью название карба, также разобрать его и проверить жиклёры второй камеры, их тарировку (есть спец. книжки по карбам). Ещё проверить экономайзер мощностных режимов (жиклёр и диафрагму). Может во второй камере установлен топливный жиклёр меньшего диаметра для экономии?
Какая компрессия двигателя? Может это просто движок подустал? Как вариант ещё клапана проверить и отрегулировать. Причин много может быть...
ZloY
сообщение 16.10.2013, 15:35
Сообщение #1588
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Ну если до этого предела нормально разгоняется, а потом тупит, то может быть и карб (у меня такое было, когда заклинила ДЗ2). А если тупит на всех оборотах и как следствие больше не едет, следует проверить двигатель и зажигание тоже.
kilav
сообщение 18.10.2013, 20:54
Сообщение #1589
Машина:ваз 21065
Цвет:красныи
Год Выпуска: 2001
если смотреть на карб со стороны колектора с права то там 083 маркировка клапана отрег все ок зажыгание тоже ок компресия 11*5 11*5 9*5 11*0 масла не жрет работает норм спасибо
Den Yegorov
сообщение 18.10.2013, 21:42
Сообщение #1590
Компрессия в цилиндрах не должна отличаться более чем на 0,5кг/см2! А у тебя в 3-м цилиндре 9,5 - это аж на 2кг меньше. Вот уже и повод проверить двигатель, а именно 3-й цилиндр.
Если карб 083, то это с ВАЗ2108-09. Попробуй топливный жиклёр 2-й камеры поставить 110 или 115 (вместо 97,5). При этом на малых и средних оборотах динамика и расход не изменятся. Должно повлиять на оборотах свыше 4000.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 22:13
