93 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
Sergus
сообщение 13.5.2013, 4:10
Сообщение #1371
Из: Украина
Пользователь №: 79827
Год Выпуска: 1982
Прошу помощи в разъяснении. У меня 21061 двигатель 1.3 какой карбюратор стоит и какие там настройки не знаю. Расход смешанный цикл 10 на 100. Установка Солекс уменьшит расход топлива? И какой лучше для моего двигателя ставить? Заранее всем спасибо.
dim-mon
сообщение 13.5.2013, 6:02
Сообщение #1372
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(Alexey60RUS @ 11.5.2013, 19:40) *
ребята помогите пожалуйста уже 4 дня мучаюсь с карбом (Солекс 053) не знаю в чё причина; гуляют обороты, нажимаю резко на газ а она как бы захлёбывается почти до полной остановки двигателя а если меделенно газовать то не захлёбывается уровень выставлял, чистил всё равно всё таже история...
А мотор какой объем?
в первую очередь
Проверь уровень в поплавковой камере реальный штангельциркулем, снимаешь крышку и меряешь, должно быть 25-26мм, от прокладки до бенза.
Попробуй еще сделать так, совсем не много вытащи подсос и погляди уйдет провал или нет. Если провал исчезнет то бедная смесь, если увеличится, то богатая. Выкрути свечи, по ним тоже можно сделать вывод о качестве смеси, если черные, то смесь богатая.
Проверь жиклеры в первой камере, с завода идут воздух 140, топливо 107,5.
Надо понять богатая смесь у тебя или бедная, затем придется жиклерами ее подогнать
Цитата(dim-mon @ 13.4.2013, 11:55) *
как раз на побольше заменил топливо первой камеры. Стоял 107,5, поставил 110, провал исчез.
ну вот скатал три бака, расход смешанный 10литров на сотню
Цитата(Nikolj @ 1.5.2013, 4:17) *
clapping.gif всем доброго времени суток у меня жигули 6 серии не могу поднять нужные обороты всё новое поставил крутил вертел не в какую скажите что может быть карб чистил продувал
Alexey60RUS
сообщение 13.5.2013, 16:14
Сообщение #1373
Пользователь №: 70193
Цвет:зелёный сад
в первую очередь
уровень выставил, была проблема в ускорительном насосе,соски забились продул почистил и всё в норму пришло,свечи придётся поменять череней чёрного....ещё и страховка закончилась но это уже совсем другая история))
Сообщение отредактировал Alexey60RUS - 13.5.2013, 16:17
Sergus
сообщение 14.5.2013, 4:18
Сообщение #1374
Из: Украина
Год Выпуска: 1982
Ребята, кто может помочь распознать что это за карбюратор? Спасибо.
сообщение 14.5.2013, 5:06
Сообщение #1375
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Озон 2105/2107
Pioneer'ik =)
сообщение 14.5.2013, 5:34
Сообщение #1376
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
кстати по моей теме то что плохо работает в пробках виноват скорее всего бензонасос . так как тряпкой его обмотал водой залил одну пробку без проблем преодолел ) буду $ поеду за пекарем )
Sergus
сообщение 14.5.2013, 5:48
Сообщение #1377
Из: Украина
Год Выпуска: 1982
Цитата(Warrior @ 14.5.2013, 6:06) *
Озон 2105/2107
Спасибо ))).
А что это за хреновина круглая с проводком?
Я так понял его можно заменить солексом 21083 ? Собственно хочется попробывать уменьшить расход, есть ли шанс?
Сообщение отредактировал Sergus - 14.5.2013, 5:52
сообщение 14.5.2013, 5:50
Сообщение #1378
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(Sergus @ 14.5.2013, 10:48) *
Спасибо ))). А что это за хреновина круглая с проводком?
Электроклапан. Перекрывает подачу топлива при выключении зажигания, для предотвращения эффекта "калильного зажигания".
Sergus
сообщение 14.5.2013, 5:53
Сообщение #1379
Из: Украина
Год Выпуска: 1982
Понял. Спасибо.
А 2105 / 2107 отличаются в принципе или только диаметром дифузора и жиклерами?
Сообщение отредактировал Sergus - 14.5.2013, 5:55
сообщение 14.5.2013, 6:05
Сообщение #1380
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(Sergus @ 14.5.2013, 10:53) *
Понял. Спасибо.
"...только диаметром дифузора и жиклерами"...
Sergus
сообщение 14.5.2013, 6:10
Сообщение #1381
Из: Украина
Год Выпуска: 1982
сообщение 14.5.2013, 6:19
Сообщение #1382
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Какой обьем двигателя?
Для двигателей 1,3 л из солексов существует ДААЗ-21051, для 1,5 и 1,6 л - ДААЗ-21053. 21083 - карбюратор расчитан на переднеприводные автомобили.
Sergus
сообщение 14.5.2013, 6:27
Сообщение #1383
Из: Украина
Год Выпуска: 1982
Двигатель 1.3 значит нужно искать ДААЗ-21051. Он установливается без переделок-доработок или нужно потрудиться для установки? И самое важное в этой идее - расход.
сообщение 14.5.2013, 6:32
Сообщение #1384
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Он ставится штатно. Нужно только поменять тяги управления ДЗ на Нивовские. Типа таких http://avtopasker.ru/goods/22761.htm
Ну и прокладки между коллектором и карбом докупить для Солекса.
Sergus
сообщение 14.5.2013, 6:41
Сообщение #1385
Из: Украина
Год Выпуска: 1982
Спасибо. А по расходу топлива, хотя бы теоретически, уменьшение возможно? ))
Сообщение отредактировал Sergus - 14.5.2013, 6:42
сообщение 14.5.2013, 6:46
Сообщение #1386
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Расход топлива зависит от стиля вождения. Чем меньше давишь на "тапку", тормозишь и разгоняешься - тем лучше. Старайся ездить на постоянной скорости. Пораньше переключайся на высшую передачу. Старайся ездить только на первой камере. На ОЗОН еще можно будет поставить систему ЭПХХ "Каскад", будет экономить бензин на режимах ПХХ. Немного, 0,5-1 литр на 100 км. Обеднением ничего хорошего не добьешься, будет хуже ехать - будешь сильнее давить на газ. В итоге еще и больше расход станет.
Pioneer777
сообщение 15.5.2013, 17:52
Сообщение #1387
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 72413
Год Выпуска: 1992
Помогите у меня двиготель 1300 я на него поставил карб 21073 купил в магазине с начало был провал при трогании я отрегулировал нисик провал пропал по началу он крутил движок быстро . с этим карбом машина показалась пулей) месяц с ним по ездил сейчас как то кажется плохо реагирует на газ и не так быстро раскручивает двиготель .в чем может быть проблема?
Кулибин 1965
сообщение 16.5.2013, 18:15
Сообщение #1388
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 58244
Цвет:примула
А кто знает Карбюратор 21051 СОЛЕКС с обраткой? Имеет штуцер для подключения обратки или на верхней крышке заглушка и можно купить штуцер и вкрутить?
сообщение 16.5.2013, 18:32
Сообщение #1389
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
21053 точно с обраткой, 21073 тоже. Соответственно надо думать что и 21051 будет с обраткой, с чего ему бы отличаться от собратьев?
PS: Поглядел в интернете... ХМ, похоже действительно без обратки идут. Но не беда. Напротив штуцера питания топливом можно просверлить отверстие и вкрутить штуцер обратки самому.
dim-mon
сообщение 17.5.2013, 12:31
Сообщение #1390
Из: Новосибирск
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2003
а зачем усложнять себе жизнь, делать штуцер если с завода его нет? многие просто глушат этот штуцер на солексах не делая обратку
странно что все закончилось только регулировкой носиков, он должен беднить смесь на твоем моторе. Надо топливный жиклер первой камеры ставить больше . Лично у меня на моторе 1600 пришлось ставить жиклер 110, провал исчез.
Сообщение отредактировал dim-mon - 17.5.2013, 12:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 22:58
