93 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
Solex
сообщение 23.12.2012, 21:20
Сообщение #1231
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(vitabios @ 23.12.2012, 9:43) *
Всем привет. Прошу совета.
ВАЗ 2106 Двигатель 1.6 Установлен новый карбюратор Солекс 21073 (установлен был как есть).
На холодном двигателе при нажатии на педаль газа - глохнет. При прогретом двигателе при резком нажатии на педаль газа ощутимый провал. Нормально едет где то от 2 тыс. оборотов. Чем можно исправить данные недоразумения?
Стоит ли менять жиклеры? Ну и если я не то совсем начинал и нашел - направьте на путь истинный.
На 1,6 сток жиклеры вполне подходят. Стоит начать с проверки пусковых зазоров, уровня топлива и регулировки качества.
vitabios
сообщение 23.12.2012, 21:39
Сообщение #1232
Пользователь №: 62973
ссылку не кинете на инфу?
Knjaz
сообщение 23.12.2012, 21:44
Сообщение #1233
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
vitabios
сообщение 23.12.2012, 22:00
Сообщение #1234
спасибо конечно, но я имел ввиду ссылку на инфу "что открутить" и "где замерить" желательно с фотками/картинками.
spat
сообщение 24.12.2012, 17:36
Сообщение #1235
Из: Иваново
Пользователь №: 75201
Машина:06
Цвет:White
На двиг 1,3 какой карб лучше ставить? и как нужно растачивать впускной коллектор?
dron51rus
сообщение 24.12.2012, 18:15
Сообщение #1236
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
на 1.3 это озон 2105.
либо вебер копеечный(2101....).
растачивать надо на кусок шланга(наприемр от топливной магистрали) намотать тряпку и на нее наждачку и в дрель, получится этакий гибкий вал.
промерять шайбами, желательно через каждй 1 мм.
потом желательно совместить каналы колектора с канали головки ну и до кучи ее расточить, ибо один коллектор хз даст что нет.
и полировать его не надо, оставляй шершавый.
spat
сообщение 24.12.2012, 20:22
Сообщение #1237
Из: Иваново
Машина:06
Цвет:White
как дорабатывать головку? боюсь снимать её даже)) не то что бы с ней что то делать
Solex
сообщение 24.12.2012, 21:51
Сообщение #1238
Из: Тула
Мои приспособы:
Коллектор до заварки:
Берутся доноры ГБЦ и коллекторы, сначала пилишь коллекторы, затем подгоняешь ГБЦ, как в соответствующей теме.
spat
сообщение 24.12.2012, 21:58
Сообщение #1239
Из: Иваново
Машина:06
Цвет:White
Мои приспособы:
А что в коллекторе нужно заваривать?
Solex
сообщение 25.12.2012, 14:04
Сообщение #1240
Из: Тула
Да ничего, просто я запилился, хорошо не в охлаждение
bylavert
сообщение 26.12.2012, 8:11
Сообщение #1241
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Жестоко. А я в дефект литья попал, а он в свою очередь вел в канал подогрева. И в одном месте еще на улицу, тоже варить пришлось.
vitabios
сообщение 3.1.2013, 8:47
Сообщение #1242
Вчера снял чашку с воздушным фильтром, посмотрел что там и обнаружил, что на холодном двигателе если нажимать педаль плавно - все нормально, если нажать резче - срабатывает ускорительный насос (льет бензин) и двигатель глохнет. Ускорительный насос у меня с одним носиком в первую камеру. Лапка 4-ка (с завода стоит). Что не так и где что посмотреть и подкрутить?
bylavert
сообщение 3.1.2013, 11:53
Сообщение #1243
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
ГТЖ1 побольше поставь. Я на 120 в первой камере ездил без провалов, даже на холодную. Попробуй для начала 112-115. И увеличивай до исчезновения дефекта. Но это все верно при исправности карба и соответствии компенсационных жиклеров мурзилке.
vitabios
сообщение 3.1.2013, 13:00
Сообщение #1244
мурзилка - это 2 таблицы по жиклерам разноцветные такие?
Palach1
сообщение 3.1.2013, 21:52
Сообщение #1245
Из: Няндома,Архангельская обл
Пользователь №: 73783
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
073 на 1,6 пойдёт?
lexa7907
сообщение 3.1.2013, 23:30
Сообщение #1246
Из: владимир
Пользователь №: 75387
Цвет:вишневый
поставь с двумя носиками в первую камеруи лапку 7-ку, только носики надо отрегулировать так чтоб при работе ускорительного насоса струя четко попадала в коллектор а не на стенки карба
dron51rus
сообщение 3.1.2013, 23:45
Сообщение #1247
Из: г. Мурманск
Цитата(Palach1 @ 3.1.2013, 23:52) *
073 на 1,6 пойдёт?
да, пойдет, может чуть увеличить жиклеры надо будет.
жиклеры в поплавковой камере, для этого надо снять верхнюю крышку карба(4 или 5 винтов открутить).
bylavert
сообщение 4.1.2013, 13:16
Сообщение #1248
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Жиклеры под эмульсионнами трубками, в самой глубине колодца.
Мурзилка тут!
С двумя носикам слоник не нужен, одного в первую камеру достаточно.
Разноцветные таблицы наверное имеещь в виду таблицы, характеризующие значения жиклеров по отношению к диаметру диффузора. Они носят больше информационный характер, так сказать, чтоб было от чего отталкиваться при начале настройке карба.
Palach1
сообщение 5.1.2013, 13:52
Сообщение #1249
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
а,да,в колодцах,нашёл,пасибо)
а то обменял задние пружины на солекс,весьма чистый,но конструкция то не знакомая)
vitabios
сообщение 5.1.2013, 15:56
Сообщение #1250
Мурзилка тут!
Сегодня по вашему и еще одного знакомого совету поставил жиклеры 110ТЖ и 135ВЖ в первую камеру Провал исчез!!! супер! спасибо огромное! правда другой провал остался (он был и раньше просто я о нем не писал), при открытии второй камеры, маленький... как его можно побороть?
Сообщение отредактировал vitabios - 5.1.2013, 15:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 6:10
