93 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
abcorpse
сообщение 29.8.2012, 12:56
Сообщение #1171
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Camry @ 29.8.2012, 13:44) *
а если точить от чего заслонки ставить?просто стремно карб сверлить.если темку найдеш скинь плиз почитаю.это родной коперовский карб аж 72 года.
это вебер
в те года только веберы ставили
у тебя должен быть хороший
заслонки не трогаются
растачивается средняя часть карба
Camry
сообщение 29.8.2012, 13:50
Сообщение #1172
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 66438
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
это вебер
спасибо за совет,значит будем точиться,перебираться и к карбюраторщику.карб достойный на нем всего 70 000 накатали на 40 лет.
ZloY
сообщение 29.8.2012, 14:24
Сообщение #1173
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Цитата(Camry @ 29.8.2012, 12:10) *
Цитата(ZloY @ 29.8.2012, 10:54) *
Цитата(Camry @ 28.8.2012, 11:44) *
Всем привет,может кто подскажет какой карб поставить и какие жиклеры,двигло 1.8 на 06 блоке и зажат под 95 бенз.Солекс от 08 ставить что то не очень хочется.
А на сколько он у тебя зажат что под 95 бенз?
точно не знаю,не проливал лужу в поршне,СЖ что то около 10.5-11 должно быть.
Мда действительно тогда попробуй с Вебером заморочится. Я вот тоже себе движок зажал (тоже колено 84 воткнул) теперь парюсь с подбором жиков под свой 053 Солекс, чтоб провалов небыло при резком нажатии на педаль. И фиг его знает то ли смесь бедная то ли свечи тухнут от повышенного давления в цилиндре.
abcorpse
сообщение 29.8.2012, 14:38
Сообщение #1174
Из: Луганск
повезло тебе)
я вот еле нашёл нормальный вебер)
RedLinE09
сообщение 29.8.2012, 21:27
Сообщение #1175
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1984
Цитата(Warrior @ 29.8.2012, 6:04) *
Цитата(RedLinE09 @ 29.8.2012, 3:05) *
Народ,а кто,что знает про Солекс 21053-1107010-62? кто нибуль ставил? вроде бы заманчивая штучка
Ничего хорошего. Дорого, ненадежно. Многие "десяточники" переделывают на стандартный 21053-20. Лучше обычный 21053 и САУВЗ.
Поправочка,на десятках стоит 21083-1107010-31!!!
а 21053-1107010-62 ставили на экспортную классику
сообщение 29.8.2012, 22:14
Сообщение #1176
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
у меня знакомый на работе имеет 10 с таким карбом. точнее этот карб имеет его. автоподсос чтоб он неладен был. ну и ХХ как у всех првередничает. он добил родной и купил такой же... на шо я ему сказал-а зачем..? покупал бы с ручным уж подсосом и не парил себе мозг. он ведь о этом говорил но не сробил.
booBot
сообщение 31.8.2012, 13:02
Сообщение #1177
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Вот и не трогай его!
Найди лучше ДААЗ-2106, у него БД 23мм и 24мм.
Его не жалко испортить.
Испортить, потому, что самостоятельно "расточить" диффузоры невозможно. Аэродинамически-правильную форму получить не удастся. Карбюратор будет неоптимален.
Talos
сообщение 31.8.2012, 18:45
Сообщение #1178
Из: Пенза
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
че так самостоятельно не получится? в чем сложность?
booBot
сообщение 1.9.2012, 11:08
Сообщение #1179
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Я абсолютно уверен, ты не сможешь вточности повторить профиль диффузора. Получатся совсем другие углы на входе и на выходе, сместится область наибольшего вакуума, малый диффузор окажется уже не в ней.
Карбюратор будет просто-напросто ИСПОРЧЕН.
"Точат" дрочеры, которые ничего в карбюраторах не понимают.
Если нужен карбюратор с бОльшими диффузорами - то и надо найти такой с заводским исполнением, а не гаражный/колхозный.
Совсем серьёзные люди вообще ставят два или четыре карбюратора, чтобы решить проблему максимального наполнения цилиндров на высоких нагрузках.
Ещё раз - не порти культовый, раритетнейший экземпляр самого первого ДААЗовского ВЕБЕРа, найди ДААЗ-2106 и мучай его. Хотя я уверен, ДААЗ-2106 и в заводском виде тебя абсолютно устроит.
Rodger56
сообщение 2.9.2012, 18:29
Сообщение #1180
Из: Степи Оренбуржья
Пользователь №: 43104
Цвет:Балтика
Привет всем! заранее прошу валенками не кидать. Собираюсь поставить 083 карб(достался на халяву) стоит Озон особых нареканий нет но разгон дюже медленый. Объясните как поставить тяги(желательно с картинками) и на винте стоит провод куды его подключать стоит безконтактное зажигание ? С тягами разобрался, кажись
Сообщение отредактировал Rodger56 - 2.9.2012, 18:48
booBot
сообщение 3.9.2012, 19:22
Сообщение #1181
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
С солексом от "зубилы" разгон будет ещё медленнее. Или расход зашкалит.
Не надо любой халявный кал ставить на машину!
Трамблёр исправен?
Вакуумный корректор доработан?
Нет?!
Фигли тогда в карбюратор лезть?
pirozjok
сообщение 8.9.2012, 13:10
Сообщение #1182
Из: Крым
Пользователь №: 57334
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
Спасибо сказали: 4 раза
товарищи )))
вы тут 60 страниц наговорили это мне за выходные не осилить, а по сему оповествую прямо здесь:
-раньше двигло работало хорошо, от недавних пор появился неприятный провал при нажатии на педаль газа, при чем провал и на старте 1000об/мин и на 3000об/мин при переключении - т.е. не от оборотов зависит. и ещё заметил что стало засаживать (от слова сажа) свечи - это же признак богатой смеси? ЧТО ДЕЛАТЬ?
- а ещё появилось непонятное явление как "невнятный" ХХ он то нормальный то он почти отсутствует и машина глохнет (когда почти сразу, когда обороты падают до загарания лампачки давления, немного держатся и всё равно глохнет, когда еле удерживается от того чтобы заглохнуть) - ЧТО ДЕЛАТЬ?
в нашей зажравшейся "деревне" не один знакомый мне карбюраторщик не хочет работать в выходной, а по будням моя трудяга (машина) наматывает по 150-180км за день - ей (мне) некогда становится на ремонт - (опыта не имею) СТОИТ ЛИ ЛЕЗТЬ в карб САМОМУ?
а ещё особенно с приходом лета затруднился запуск авто "на теплую" (с утра даже лучше заводится), приходится подгазовывать и после старта в машине воняет (лично мне пахнет) бензином - ЧТО ДЕЛАТЬ?
сильно интересует, если я сам туда полезу с целью только почистить я там смогу что ни будь сделать не навредив?
СПАСИБО.
сообщение 10.9.2012, 13:29
Сообщение #1183
Из: Москва
Пользователь №: 53898
Машина:несколько и в том числе 21067
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
с чего бы это 083 карб даст медленный расход или топливо жрать?
я в сб поставил 083 солекс на 06 двиг, машина наоборот ехать начала и расход уменьшился...
сообщение 10.9.2012, 21:57
Сообщение #1184
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Цитата(pirozjok @ 8.9.2012, 12:10) *
товарищи )))
СПАСИБО.
Вам сюда- http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7518
Rodger56
сообщение 12.9.2012, 19:02
Сообщение #1185
Цвет:Балтика
Поставил таки карб в целом доволен, но столкнулся с такой проблемой родной ВЖ 1 камеры имеет другой шаг резьбы(он меньше чем на жиклерах из ремкомплекта) кто нить с таким сталкивался umnik2.gif?
Сообщение отредактировал Rodger56 - 12.9.2012, 19:03
taz05
сообщение 18.10.2012, 15:55
Сообщение #1186
Пользователь №: 73303
Машина:vaz2105
Цвет:krasniy
Приобрел карбюратор солекс 83, посоветуйте какие поставить жиклеры, чтоб нормально ехала... до этого карб стояла на машине с объемом 1.7 - У меня объем 1.3
zeppty
сообщение 2.11.2012, 16:19
Сообщение #1187
Пользователь №: 29646
Машина:Ваз 21063,Волга 3110
Год Выпуска: 1992
Хочу поставить 053 солекс на двиг 1.3л.Подскажите какие жиклеры поставить.и что еще нужно поменять в карбе?
booBot
сообщение 2.11.2012, 16:57
Сообщение #1188
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
ДААЗ рекомендует для 1.3л только ДААЗ-2105.
ДААЗ-21053 подходит на 1.5~1.6л.
zeppty
сообщение 2.11.2012, 17:01
Сообщение #1189
Год Выпуска: 1992
Стоит у меня 5й,не нравиться мне он особо.
booBot
сообщение 2.11.2012, 19:49
Сообщение #1190
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Это читал?
Уверен, что именно карбюратор тебя душит?
Какие доработки ОЗОНа сделаны?
Сообщение отредактировал booBot - 2.11.2012, 19:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 4:22
