27.8.2012, 18:13
#1151
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
...будет ниже чем у старого карба (16л на 100км)... Надо говорить, не у "старого", а у "неисправного/ненастроенного". Думаю, меньше 12л/100км не получите. Ну скорее неисправного,выработку на осях дроссельных заслонок не уберёшь и из-за неё именно многие и меняют карбёр, а хочешь экономии-купи "Оку" и радуйся!В этой теме обсуждают вопрос как ЕЗДИТЬ НОРМАЛЬНО,а не как пенсионер тошнить 40км,вопрос экономии мало кого в этой теме волнует.В "Озоне" проклятый вакуумный привод всю малину портит,и пружину я укорачивал,только когда вообще тягу отсоединил,тогда заработал как надо,и ускорительный насос меньшей производительности. ручками ставится механика легко вместо жабы, расход растет прилично после этого.Производительность насоса тоже подымается с помощью проставки и др.кулачка. ток один хер иномарку не обуеш на светофоре)) так что надо ли это? |
28.8.2012, 10:44
#1152
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 10.4.2012 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 66438 Машина:2101 Цвет:серый Год Выпуска: 72 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет,может кто подскажет какой карб поставить и какие жиклеры,двигло 1.8 на 06 блоке и зажат под 95 бенз.Солекс от 08 ставить что то не очень хочется.
28.8.2012, 11:24
#1153
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
Всем привет,может кто подскажет какой карб поставить и какие жиклеры,двигло 1.8 на 06 блоке и зажат под 95 бенз.Солекс от 08 ставить что то не очень хочется. вебер и только вебер)) 03й или 06й, и можно ещё и диффы расточить. попробуй 130 150 / 140 150 - это заводская тарировка под 1,6 и потом увеличивай пока не найдёшь и бензик 95 премим или перфект) и будет тебе счастье) |
28.8.2012, 12:08
#1154
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15205 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1258 раз |
28.8.2012, 13:00
#1155
солекс туфта
хотя если задаётся вопрос по поводу карбюратора, человеком, которому строился такой мотор, возможно сойдёт и солекс) смотря что от машинки надо... Сообщение отредактировал abcorpse - 28.8.2012, 13:01 |
28.8.2012, 14:11
#1156
28.8.2012, 14:27
#1157
задумывался над карбом 21073,хотя можно и вебер поискать.просто пока обкатка я и на 07 покатаюсь.просто уверен что он не раскроет весь потенциал двигателя.вот и задумываюсь что покупать и настраивать уже после обкатки.
28.8.2012, 20:36
#1158
28.8.2012, 22:05
#1159
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 19.10.2009 Из: Украина,Харьков Пользователь №: 20503 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ,а кто,что знает про Солекс 21053-1107010-62? кто нибуль ставил? вроде бы заманчивая штучка
28.8.2012, 23:54
#1160
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 256 Регистрация: 8.1.2011 Из: тула город герой! Пользователь №: 45040 Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107 Цвет:,сейчас зелёный сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
...будет ниже чем у старого карба (16л на 100км)... Надо говорить, не у "старого", а у "неисправного/ненастроенного". Думаю, меньше 12л/100км не получите. Ну скорее неисправного,выработку на осях дроссельных заслонок не уберёшь и из-за неё именно многие и меняют карбёр, а хочешь экономии-купи "Оку" и радуйся!В этой теме обсуждают вопрос как ЕЗДИТЬ НОРМАЛЬНО,а не как пенсионер тошнить 40км,вопрос экономии мало кого в этой теме волнует.В "Озоне" проклятый вакуумный привод всю малину портит,и пружину я укорачивал,только когда вообще тягу отсоединил,тогда заработал как надо,и ускорительный насос меньшей производительности. ручками ставится механика легко вместо жабы, расход растет прилично после этого.Производительность насоса тоже подымается с помощью проставки и др.кулачка. ток один хер иномарку не обуеш на светофоре)) так что надо ли это? Смотря какую иномарку-Дрочетти например влёгкую обхожу,а если ламборгини авендатор 700 лс,то конечно только гэтээр 1200лс в помощь.НУ а для экономии так можно и педали поставить-и зачем спешить?Всё-равно обгонят. |
29.8.2012, 5:04
#1161
29.8.2012, 8:54
#1162
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
29.8.2012, 10:01
#1163
задумывался над карбом 21073,хотя можно и вебер поискать.просто пока обкатка я и на 07 покатаюсь.просто уверен что он не раскроет весь потенциал двигателя.вот и задумываюсь что покупать и настраивать уже после обкатки. а как ты получил двиг на 1,8л из 2106блок расточен на 82.8 и колено 2130. |
29.8.2012, 11:10
#1164
Всем привет,может кто подскажет какой карб поставить и какие жиклеры,двигло 1.8 на 06 блоке и зажат под 95 бенз.Солекс от 08 ставить что то не очень хочется. А на сколько он у тебя зажат что под 95 бенз? точно не знаю,не проливал лужу в поршне,СЖ что то около 10.5-11 должно быть. Сообщение отредактировал Camry - 29.8.2012, 11:40 |
29.8.2012, 11:28
#1165
да, вебер не экономный, но бл* это тот карб, который итальянцами делался под этот мотор, а всё остальное курит в сторонке)
если человек сделал мотор 1.8 я не думаю что это для экономичности) а душить мотор вялыми карбами нет смысла) а вообще тебе бы 2 карба, или дросселя) немного завидую) |
29.8.2012, 11:40
#1166
два карба в разработке.пока нет финансов лежит разобранная вторая гбц,которая будет доробатываться и к ней примеряются коллектора которые уже в наличии
щас продают вебер троишный но хз в каком он состоянии. |
29.8.2012, 12:21
#1167
два карба в разработке.пока нет финансов лежит разобранная вторая гбц,которая будет доробатываться и к ней примеряются коллектора которые уже в наличии щас продают вебер троишный но хз в каком он состоянии. посмотри его, там диффузоры 23 24, можешь точнуть 24 26, можно поэксперементировать) |
29.8.2012, 12:29
#1168
два карба в разработке.пока нет финансов лежит разобранная вторая гбц,которая будет доробатываться и к ней примеряются коллектора которые уже в наличии щас продают вебер троишный но хз в каком он состоянии. посмотри его, там диффузоры 23 24, можешь точнуть 24 26, можно поэксперементировать) просто так же есть карб 2107 с малым диффузором первой камеры и смотрю на свой родной 2101 карб,у ниго они оба почти одинаковые как в 2107 вторая камера.и привод второй камеры механический.может его поставить,только надо кудато вакумное опережение подключить. |
29.8.2012, 12:39
#1169
это и есть вебер у тебя)
точи диффузоры и радуйся 2101 там дифф 23 23 у меня такой, только расточеный опережение можно сделать просверлив дырку в карбе, на словах не расскажу, была гдето темка про вебер я сделал подругому, мне с грузиками трамблёра поигрались, так и езжу) пробовал на коллектор штуцер, но это не то, так как забор воздуха идёт над заслонкой, а коллектор после. |
29.8.2012, 12:44
#1170
а если точить от чего заслонки ставить?просто стремно карб сверлить.если темку найдеш скинь плиз почитаю.это родной коперовский карб аж 72 года.
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 14:27 |
