Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2377 Регистрация: 1.8.2007 Из: Город Герой Ленинград Пользователь №: 980 Машина:nissan patrol Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
Народ... Ткните носом, где найти тарировочные данные карб-а 21053-...-20 для двигателя 1300... Пол нета облазил нету ниде... Правда с мобилы не удобно но такие вот дела... 1кам/2кам ГТЖ - 105.2/110 ГВЖ - 150/135 Эмульс.трубка - ZD/ZC Распылитель УН - 35/40 Кулачок УН - №4 Цитата Может быть такой расход большой из-за сильно открученного болта качества... Я его крутил пока не пропали провалы при нажатии на газ... конечно!!! Провал убирается Ускорительным Насосом, а именно кулачком и распылителем УН |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 28.12.2007 Из: Череповец Пользователь №: 1919 Машина:21063 Цвет:202 слоновая кость Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
С динамикой понятно что будет если заменить распылитель и кулачок... По стандарту распылитель ун в 21053-...-20 - 45/40, другой можно найти, а вот продаются ли кулачки в рем. комплектах? Или отдельно? Для их замены нужно будет карб-р снимать я так полагаю, это не вопрос, по что делать если кулачка н. 4 нету? Извините что сплошным текстом... И еще такое вот... Завернул сегодня болт качества полностью машина заглохла, отвернул на 2-2.5 оборота и соответственно и количество добавил... Цмырк её... Завелась... Стабильных 600 держит... Резко газу даю и отпускаю а она плавно так опускается к положенным 600. Васт ист дас и как влияет на расход? С озоном такого не было сколько я его не крутил и по тому не наю...
Сообщение отредактировал CasteL - 31.12.2007, 1:59 |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт-Петербург, [Парк Победы] Пользователь №: 23 Машина:21063 Цвет:Редкий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Карб ДААЗ 21083 (спорт) это 24х26. Слышал его изготавливают путем небольшой доработки солекса 2141.
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2443 Регистрация: 31.1.2008 Из: Украина, Житомир Пользователь №: 2217 Машина:Ford Sierra МК3 2,0 8 вэ атмо Цвет:нет Год Выпуска: нет Спасибо сказали: 12 раз ![]() |
По-моему проще солекс 21053 или 21073 расточить до 24Х26 или 25Х27. Зачем, покупая кооперативные детали, сделанные через Ж, платить барыгам.
По-моему проще солекс 21053 или 21073 расточить до 24Х26 или 25Х27. Зачем, покупая кооперативные детали, сделанные через Ж, платить барыгам. Просто не у всех руки заточены под нужным углом или просто нету времени и возможности ковырять карб. Вот для этого и нужны барыги, чтоб заполнить промежуток между хочу и могу |
Шахид Магамедов, твое мнение поп поводу моих планов? :)
У меня двигатель 21011 (1300 см3). Стоит Солекс 2108-1107010. Недавно купил распредвал Нуждин 10,5 и думаю что карбюратор надо слегка доработать. Думаю Сделать так: Большие диффузоры: 23х24 Носики 40/40 Кулачок УН №4 1 кам. 110(топливо) 155(воздух) 2 кам. 115(топливо) 135(воздух) |
Цитата Стоит Солекс 2108-1107010. Недавно купил распредвал Нуждин 10,5 и думаю что карбюратор надо слегка доработать. Карб просто необходимо доработать!!! Цитата Большие диффузоры: 23х24 хорошо! Цитата Носики 40/40 Зачем??? Штатный ведь 35/40 должен стоять. Его хватит! А если будет мало ставь 45/40 Цитата Кулачок УН №4 хорошо! Цитата 1 кам. 110(топливо) 155(воздух) 2 кам. 115(топливо) 135(воздух) Что-то мне кажется не схавает мотор эту комбинацию. Хотя могу ошибаться. Нужно экскриментально подбирать жиклеры! Для этого необходимо в крышке карба рассверлить отверстия, чтоб жиклеры можно было выворачивать без снятия крышки!!! |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 13.3.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 2638 Машина:21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Подскажите, у меня на движке 1.5 расход 12л в смешанном цикле, карб 083, новый, это нормально? Хотя машинка резвее стала, тапку давлю не так часто, на первой камере ежжу.... Регулировал всяко, не помогает. Щас думаю с жиклерами поиграть, может посоветуйте модельный ряд:) Еще вопрос, есть возможность расточить деффузоры, может этим тоже занятца? Гулять так, гулять, а то такой расход не очень радует, хотя б 10л по городу.
Сообщение отредактировал Вo/lk - 30.4.2008, 9:48 |
Подскажите, у меня на движке 1.5 расход 12л в смешанном цикле, карб 083, новый, это нормально? Хотя машинка резвее стала, тапку давлю не так часто, на первой камере ежжу.... Регулировал всяко, не помогает. Щас думаю с жиклерами поиграть, может посоветуйте модельный ряд:) Еще вопрос, есть возможность расточить деффузоры, может этим тоже занятца? Гулять так, гулять, а то такой расход не очень радует, хотя б 10л по городу. 12 это норм! Точить диффузоры=увеличивать пропускную способность=увеличивать производительность системы=увеличивать мощщу=увеличивать расход. |
#21
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
поставил солекс 83 вещь обалденная, установка проще не куда. подключил эпхх(с заглушкой не так стадильно работало),обратку заглушил. Зашел в сервис к знакомому он советует ставить обратку по малому кругу. Говорит выбить может глушилку, хотя сам лично проверял там давление ни какущее, да и товарищ третий год с заглушкой ездит и все пучком. Что думаете?
#22
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 28.3.2008 Из: г.Лабытнанги, ЯНАО Пользователь №: 2796 Машина:ТАЗ-21065 Цвет:Коралл Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
поставил солекс 83 вещь обалденная, установка проще не куда. подключил эпхх(с заглушкой не так стадильно работало),обратку заглушил. Зашел в сервис к знакомому он советует ставить обратку по малому кругу. Говорит выбить может глушилку, хотя сам лично проверял там давление ни какущее, да и товарищ третий год с заглушкой ездит и все пучком. Что думаете? ставь через тройниг и не думай. ибо лишишь себя многих литроф пива |
#23
ставь через тройниг и не думай. ибо лишишь себя многих литроф пива так там же не много то бензина будет уходить. А если обороты мотора будут за 4500 об/мин? Решим задачку: скока накачает бензонасос, скока сожрет карб и что уйдет в обратку (Какое будет давление) |
#24
Расточил диффузоры до 23/24 и поиграйля с жиклерами. Впечатления - самые положительные. Такое ощущение, что машине стало легче дышать.
#25
А что можете сказать про ЭТОТ карб? 5к стоит. Но стоит ли его ставить? Вроде удобно. плюс в этом карбе только один - автоподсос. С ним можно поставить сигналку с автозапуском ![]() А так это стандартный солекс 21*23 или ДААЗ 21083 |
#26
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ну как считаешь, стоит он своих денег?
#27
Чудо из Таганрога ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Он стоит того, вещь хорошая! У меня такой
#28
Цитата Но без БСЗ он неработает! Почему не работает? Как работа карбюратора зависит от наличия или отсутствия БСЗ? |
#29
Цитата Но без БСЗ он неработает! Почему не работает? Как работа карбюратора зависит от наличия или отсутствия БСЗ? Вообще то этот карб создан для автомобилей оснащенных микропроцессорной системой зажигания и системой снижения токсичности отработ.газов. Там кстати вместо экономайзера мощностных режимов вместо мембраны и шарика-клапана стоит электромагнитный клапан , который управляется контроллером. Но путем несложных доработок встает и на все вазы с любой системой зажигания |
#30
А носики ускарительного насоса на солексе 83 загинать в первую камеру зачем?
Сообщение отредактировал рома из таганрога - 17.6.2008, 14:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 9:14 |
