6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Подключение магнитолы и других устройств от замка зажигания, Где удобней подключиться, как правильно сделать?
len1n100
сообщение 22.3.2010, 16:38
Сообщение #41
Из: Коломна
Пользователь №: 22449
Год Выпуска: 1979
Добрый день форумчане!
Купил мафон, там есть тот самый управляющий провод (красный) Я его подсоединил к клеме с "+", но вечером горит при снятой панели диод синий (такое ощущение что там датчик на наличие внованости диска) второй - это кнопка извлечения диска. Вариант кнопки расматривал, но чтото лишнее ставить на панель не хочеться, поэтому хочу подцепиться к зажиганию, но не знаю к какому проводу:( При включении зажигания подается напряжение на лампочку бардачка, можно ли оттуда взять тот самый управляющий "+"? А то как тянуть к зажиганию провод и куда цеплять не знаю. Заранее спасибо!
len1n100
сообщение 21.4.2010, 10:56
Сообщение #42
Из: Коломна
Год Выпуска: 1979
Вообщем не дождался я никакого ответа, так и сделал подцепил управляющий провод мафона на "+" лампочки бардачка.
сообщение 21.4.2010, 20:08
Сообщение #43
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Офигеть... Извиняюсь, что вопроса не видел... Подключить надо было на 9-10 пред. У многих на 10 преде, рядом толстым оранжевым проводом есть свободная клема.
Павлуха
сообщение 21.4.2010, 20:15
Сообщение #44
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Думаю,не стоит нагружать цепь 10го преда,а то будут чудеса с зарядкой)
Просто у многих,где управляющий,там и силовой)
Ну и пусть горят светодиоды,за свет чтоль платить))),да и потребление у них мизерное.
При таком подключении слушать мафон только с зажиганием,это же не хорошо.
Сообщение отредактировал Павлуха - 21.4.2010, 20:38
сообщение 21.4.2010, 20:37
Сообщение #45
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
А куда еще? К замку? Так с него и идет провод на 10 пред. Так что здесь - самое оно...
Ну, вопрос-то так не стоял. Да и производителем предусмотренно подключение через замок зажигания...
Сообщение отредактировал Mitka - 21.4.2010, 20:44
жиган 21
сообщение 21.4.2010, 20:42
Сообщение #46
Из: Чебоксары
Пользователь №: 22900
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:зеленый
цеплять нужно на замок контакт INT
Павлуха
сообщение 21.4.2010, 20:43
Сообщение #47
Из:
Провода вместе и на +.)
Народ не поймет и будут на 10 пред все питание вешать,он всего 8 А,при плохом контакте напряжение будет скакать в фазе с басами.
Сообщение #48
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а чего фигеть то? нормальное решение. + с этого провода используется в схеме "ключа" в майфуне. нужно только наличие плюса или его отсутствие.
сообщение 21.4.2010, 20:49
Сообщение #49
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Это контакт оключается только в положении ключа "0". При вынутом ключе - положение у замка "I".
Сообщение отредактировал Mitka - 21.4.2010, 20:50
Павлуха
сообщение 21.4.2010, 21:14
Сообщение #50
Из:
Вот вариант управления от сигнализации
Прикрепленный файл  2010_04_21_220931.jpg ( 93.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
len1n100
сообщение 28.4.2010, 8:17
Сообщение #51
Из: Коломна
Год Выпуска: 1979
ВЫ говорите что надо подключать всё на одну клему "+", откуда он не важно, либо с аккумулятора либо с предохранителя. Я сначала так и сделал, только каждую неделю пришлось заряжать аккумулятор. Уже стал грешить на аккумулятор ему как никак 6 лет. Но тут другие проблемы с мафоном были, и открыв форум прочитал что не в коем случае не надо так цеплять, горят на моем мафоне не только лампочки но и питается весь мафон. Вот я и подключил управляющий ( а не питающий) провод к лампочке. Теперь аккумулятор нормально не разрежается. Хорошо не купил новый :)
Гарыныч
сообщение 22.5.2010, 8:15
Сообщение #52
Из: Челябинск
Пользователь №: 10529
Машина:Ваз-21063
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1984
У меня тоже диоды горели. просто заклеил изолентой и все. Никакого гемороя.
qwest
сообщение 1.6.2010, 18:01
Сообщение #53
Из: харьков
Пользователь №: 14987
Машина:ваз 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
У инта контакт постоянно замкнут,размыкается только когда ключ поворачиваешь на"СТАРТЁР",ТАК ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ как 2-ва провода в месте(и силовой и управляющий) umnik2.gif
сообщение 3.6.2010, 5:09
Сообщение #54
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
У меня питание магнитолы подключение к цепи питания часов и задних стопарей.если встали часы то значит стопаря не работают.это было со старыми предами,с новыми я таких проблем не замечаю
OrecKa
сообщение 3.6.2010, 20:57
Сообщение #55
Из: Саратов
Пользователь №: 14819
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1994
Всем Доброго вресмени суток! Народ такой трабл. Поставил магнитолку JVC. Подключил колонки (+ и -), на массу провод провел. А вот питание у меня там два провода, один постоянный + (я его подключил к блоку предохранителей на 1-ый передохранитель), а второй к замку зажигания к коричневому проводу (30/1). Так вот у меня магнитолла постоянно работает, даж если не вставлен ключ в замок зажигания. А должна работать только когда приборы загораються, ну так хотел. Что я сделал не правильно? sad.gif help.gif
Vladimir70
сообщение 3.6.2010, 21:30
Сообщение #56
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Перекинь второй провод с 30/1 на 15 клемму
OrecKa
сообщение 3.6.2010, 21:40
Сообщение #57
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1994
спасибо
ВаНеК
сообщение 5.6.2010, 18:03
Сообщение #58
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
ребят у кого есть распиновка замка зажигания????? снимать мне его сложновато, а с той стороны номера выводов я не вижу(((( в тырнете найти не могу
Vladimir70
сообщение 5.6.2010, 19:47
Сообщение #59
Машина:ВАЗ - 21063
ВаНеК
сообщение 5.6.2010, 19:52
Сообщение #60
Из: Северодвинск
огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 0:16
