23 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Проблемы с магнитолой, выключается, не включаеться, заикается, не светиться....
сообщение 23.4.2010, 17:18
Сообщение #101
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(DuRimaR88 @ 23.4.2010, 16:18) *
Тему прочитал и увидел, что на все вопросы один ответ сделать + напремую к АКБ. У меня вопрос такой: у меня магнитола работала на ура уже много лет, сейчас такаие траблы: включаешь она поработает (по времени всегда поразному) после вырубается и не включается, проходить тоже не определённый промежуток времени она включается кнопкой. Запитано на премую через АКБ, провода смотрел всё ок. Что из-за чего может быть. Кто нибудь может составить схемку всех проводах правильной запитки, хотябы более подробно словами. А лучше в нарисованнном ввиде наглядно, вдруг не правильно что-то цепанул. Ещё вопрос как на силовой кабель цепануть предохранитель и какой там предохранитель?
Скорее всего сама магнитола требует ремонта.
Схему прокладки одного провода от АКБ до магнитолы нарисовать? Или нарисовать, как прикрутить этот провод к плюсовой клеме АКБ? Прикалываешься? nea.gif
Павлуха
сообщение 23.4.2010, 17:44
Сообщение #102
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Еще варианты:
-сопли по питанию(переменный контакт)
-сопротивление аккустики не соответствует минимальному значению для магнитолы,в результате срабатывает защита(либо кз)
gruzochek
сообщение 24.4.2010, 11:49
Сообщение #103
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
У меня такое было, причина была в том что коротили провода динамиков , и во второй магнитоле тоже такое было меняли микру усилителя .
Сообщение отредактировал gruzochek - 24.4.2010, 11:53
TRANe
сообщение 4.5.2010, 22:12
Сообщение #104
Из: Липецк
Пользователь №: 9593
Машина:Ваз 21061
Есть трабл, поможите решить пожалуйста!
Есть магнитола, не суть есть какая скорее всего, но Clarion DB345MP. Так вот, время от времени, без каких либо причин, даже на стоящей машине, вырубается звук, при этом магнитола продолжает работать, т.е. горит табло, идет время проигрывания. А звука нет, как не крути колесико.
Вопрос уже был такой, только толком ничего не ясно (( Магнитола подключена по схеме, сначала отец грешил, что типа выключается, а когда я садился за руль все гуд (непонятно) а седня она играла часа 4-5(на природу выезжали), завел она с пол оборота завелась и даже магнитола не отключилась!!! а когда сели магнитола начала заикаться и исчез звук, диск достал огненный(может перегрелась?) куда копать?
сообщение 4.5.2010, 22:29
Сообщение #105
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
мне кажется дело в самой магнитоле.. в рюмонт неси)))
TRANe
сообщение 4.5.2010, 22:41
Сообщение #106
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
Нее Юр, рано ей в ремонт. Я думаю сначала сам ее помучаю и разберусь че к чему. Есть предположение что один из проводов(или сам корпус колонки) коротит на корпус машины, вспомнил что когда ставил колонии в двери и если они касались корпуса то звук затыкался. Надо будет глянуть мне под обшивку дверей.
Павлуха
сообщение 4.5.2010, 22:47
Сообщение #107
Из:
Цитата(TRANe @ 4.5.2010, 23:12) *
куда копать?
Если есть подозрение КЗ выхода(ов) при тряске,возможен перегрев микросхемы и срабатывание защиты.Попробуй отключи перед.
сообщение 4.5.2010, 22:48
Сообщение #108
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
провода путевые кинь к колонкам...
TRANe
сообщение 5.5.2010, 12:14
Сообщение #109
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
Проблема найдена и ликвидированна. задней сидушкой была повреждена изоляция провода и коротила на массу.
сообщение 5.5.2010, 14:01
Сообщение #110
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
friends.gif ну вот! это хорошо)))
Bitte
сообщение 16.5.2010, 14:36
Сообщение #111
Пользователь №: 31984
Цвет:Светлый беж
У меня тож такая проблема была, а потом приметил что только тогда когда заря АКБ на исходе...
ylet
сообщение 3.9.2010, 2:32
Сообщение #112
Пользователь №: 37567
Год Выпуска: 1994
Помогите пожалуйста!
Недавно купил магнитолу дешевую без дисков с флешек играет тока, подключил, во всех случаях работает нормально, но при включении габаритов магнитола выключается, и не включается пока их не отключишь... help.gif
mmm1976
сообщение 3.9.2010, 5:12
Сообщение #113
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
А питание, надо думать, или к прикуривателю, или на первый попавшийся пред...А масса вообще к первому саморезу, или к тому же прикуривателю...
Сообщение отредактировал mmm1976 - 3.9.2010, 5:12
сообщение 3.9.2010, 7:18
Сообщение #114
сообщение 3.9.2010, 7:41
Сообщение #115
ylet
сообщение 3.9.2010, 7:52
Сообщение #116
Год Выпуска: 1994
Массу цеплял к проводу, 2 провода связаны вместе которые + подцеплены до этого прикуривателя на нем еще кольцо как лампочка светиться показывает что габариты включены, раньше там была другая магнитола ну и как бы получается, что на те же провода цеплялась.
Может + с аккумулятора прямо взять? Я не шарю просто...
Сообщение отредактировал ylet - 3.9.2010, 8:07
svetka085
сообщение 9.12.2010, 15:12
Сообщение #117
Из: Московия-Гольяново
Пользователь №: 24272
Цвет:Балтика
Всем добрый день. Магнитола вечером работала, а на утро я обнаружила что сел аккумулятор, после того как удалось завести машину магнитола не включилась. Позже после подключения в гнездо прикуривателя навигатора, что то коротнуло и перестало работать освещение салона. сейчас у нас новый аккум, прикуриватель починен, предохранители поменяны, но магнитола все так же не работает, как вы считаете, в чем может быть дело? Спасибо.
Сообщение отредактировал svetka085 - 9.12.2010, 15:14
Сержик
сообщение 9.12.2010, 15:14
Сообщение #118
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
На майфуне должен быть предохранитель, вот его желательно бы проверить!
svetka085
сообщение 9.12.2010, 15:27
Сообщение #119
Цвет:Балтика
Благодарю! Проверим. а если он требует замены? где его купить?
Сержик
сообщение 9.12.2010, 15:30
Сообщение #120
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Любой автомогазин по продаже аудио апаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 3:20
