26.10.2007, 21:55
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 65 Регистрация: 12.10.2007 Из: г. Симферополь, АР Крым Пользователь №: 1375 Машина:2106 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
короче нарыл 2 желтых противотуманки и одну синюю....
синюю хочу поствить на задний ход...... ну в общем воть..... :)
Кол-во скачиваний: 71 |
26.10.2007, 22:09
раскрутил.... лампочки все по 55 ВТ
27.10.2007, 7:50
Чудо малявка :) Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
RusyaSimfi, куда ставить будешь?
27.10.2007, 12:55
2.3.2008, 19:54
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
55 вт на задний ход?
2.3.2008, 19:57
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
2.3.2008, 20:54
55 вт на задний ход? А что тут такого, у меня на задний ход 2 противотуманки висит + штатные лампочки = 152 Вт Ты где такие лампы надыбал? Если есть такие лампы для них надо проаода потольше сделать и генератор поменять ведь 24 ампера до фига, если стандартный генератор вырабатывает 42 ампера при 5600 оборотах. |
3.3.2008, 16:43
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 236 Регистрация: 23.5.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Снежно белый (202) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Если будешь ставить туманку на ЗХ, тогда лучше проведи новую проводку через релюху, как сделано у меня (лампа 35Ватт), ато попалишь штатные провода, они просто не выдержат нагрузку...
3.3.2008, 17:14
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
Ты еще не забудь поставить кнопку на панели чтобы при движении вперед можно было включить противотуманки.
Очень поможет на тот случай, если сзади пристроится какойнибудь му%%к с ксеноновыми фарами и будет слепить. Еще полезно развернуть фары немного повыше, чтобы однозначно в глаза попасть. |
3.3.2008, 17:44
Он испугается, подумает что по встречке едит потом либо влево на встречку или вправо
3.3.2008, 18:35
Если фары желтые это не значит что они противотуманные. Есть еще такая вещь как дополнительные фары. Отличаються они рассеивателем на стекле. Так что это дополнительные!!
3.3.2008, 19:41
3.3.2008, 20:03
Он испугается, подумает что по встречке едит потом либо влево на встречку или вправо Ага. Мне рассказывали что один человек сделал такую вещь |
17.3.2008, 0:07
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 38 Регистрация: 10.2.2008 Пользователь №: 2310 Машина:ваз 2106 Цвет:Красный 110 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Была тема со светом ехала нива с включеными фароми и еще фары были включины ны его крыши так встречный водитель в кувет слител... благо все норм так он и гоишником окозался он догнал этого му...а!!!! жалко водителя нивы....
17.3.2008, 15:43
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.2.2008 Из: Украина, Харьков, октябрьский рн. Пользователь №: 2458 Машина:ваз 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Я по неопытности поставил галогены, и подключил напрямую от акумулятора через кнопку, поездил 3 дня, потом пришлось менять фишку замка зажигания, купил реле, но подключать не знаю как! тоже хочу назад галогенку кинуть, но хочу как-нить замутить чтоб красифо было. Но как не знаю.
кстати все противотуманки кидать надо непосредственно от генератора! Я по неопытности поставил галогены, и подключил напрямую от акумулятора через кнопку, поездил 3 дня, потом пришлось менять фишку замка зажигания, купил реле, но подключать не знаю как! тоже хочу назад галогенку кинуть, но хочу как-нить замутить чтоб красифо было. Но как не знаю. кстати все противотуманки кидать надо непосредственно от генератора! |
17.3.2008, 17:05
[quote name='Шурик на Жучке' date='17.3.2008, 14:48' post='59199']
Кол-во скачиваний: 2081. Фары 2. Аккумуляторная батарея 3. Реле включения фар РС-527 4. Выключатель 5. Блок предохранителей 6. Предохранитель (15 А) 7. Генератор. Сечения проводов: а - 2,5 мм кв.; б - 4 мм кв.; в - 0,75 мм кв. Правильно установленные фары должны быть еще и правильно отрегулированы. Автомобиль устанавливают на ровной площадке перед стеной, которую можно использовать в качестве экрана. На стене проводят горизонтальную линию на высоте, равной расстоянию от земли до центров фар ненагруженного автомобиля. Затем автомобиль нагружают (два человека), включают фары и регулирует так, чтобы верхняя граница "свет - тень" каждого луча проходила на 200 мм ниже линии, ранее обозначенной. День. На пути следования туман. В этой ситуации противотуманные фары почти бесполезны. Большую пользу окажет лишь дальний свет. Он один может помочь вовремя рассмотреть, что происходит впереди. Ночью при слабом тумане и дожде лучше всего помогут противотуманные фары в комбинации с дальним светом. Не забывайте, конечно, и о встречном транспорте, при его появлении противотуманные фары выключите и перейдите на ближний свет. Если туман стал плотнее и к тому же усилился дождь, эффективнее использовать противотуманные фары в комбинации с ближним светом. Лишь в очень плотном тумане и метели противотуманные фары - единственные помощники. При любом тумане не следует пренебрегать стеклоочистителем и обдувом стекла, так как туман - это не только плохая видимость, но и влага. Ночь многообразна своими неожиданностями. Немало хлопот могут доставить путешественниками обитатели леса. Выбежав на дорогу и не зная последствий, зверь может прошмыгнуть перед автомобилем. Необходима огромная выдержка, чтобы не "вильнуть", и если скорость была велика, то неприятности обеспечены. Поэтому, двигаясь ночью мимо лесных массивов, снизьте скорость и все время будьте начеку. Сообщение отредактировал Вованыч - 17.3.2008, 17:09 |
17.9.2008, 2:52
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 7 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 4715 Машина:21063 Цвет:темный беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже 2*50 стоят,тк стекла сильно тонированные,ночью них не видно!!!java script:emoticon(':smile:', 'smid_28')
17.9.2008, 21:36
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Владимирович Сообщений: 180 Регистрация: 15.9.2008 Из: Белгород Пользователь №: 4706 Машина:ваз 21061 Цвет:БежЫвая Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 3 раза |
17.9.2008, 23:59
Вованыч, слух..а как эта тема к генке то подключается?
18.9.2008, 8:36
Вованыч, слух..а как эта тема к генке то подключается? GREEEN можешь напрямую к генке не подключаться, а кинуть провод на аккум, в принципе без разницы это один и тот же провод что на аккуме что на гене, только на аккум будет порядком поудобнее, у меня туманы подключены к аккуму, проблем никаких уже 3,5года как поставил туманки... |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 5:05 |
