25.10.2007, 15:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 44 Регистрация: 16.4.2007 Пользователь №: 97 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот такую байку (или не байку) прочитал на просторах рунета: если в топливную систему карбюраторного двигателя (бенз 2106 сюда как раз относиться) попалала вода, то ее можно вытеснить не разбирая и не продувая систему - с помощью стакана чистого этилового (обычного т.е.) спирта. Обосновывается это вот как: бензин вместе с водой не смешиваются, максимум что возможно это эмульсия. Зато спирт очень хорошо растворяет в себе воду. Это может пригодится например зимой, когда в баке образуется водный конденсат, например из-за плохого качества бензина, или просто вода попадает из-за повышенной влажности воздуха. Поскольку вода тяжелее бензина, то она скапливается на дне бака. Заливаем в бак немного спирта - и вуаля - он растворяет в баке воду и сгорает в двигателе (вместе с бензином). Кол-во спирта зависит от того сколько в баке скопилось воды.
P.S. теоретически все правильно, но на практике не проверял |
26.10.2007, 10:10
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 80 Регистрация: 8.10.2007 Пользователь №: 1350 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
ты знаешь в теории это все хорошо!!! но мне отец рассказывал что кулибины сделали так!!!! 3 дня завести не могли пока не продули всю систему!!!!!
30.10.2007, 22:09
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 46 Регистрация: 4.10.2007 Из: Питер Пользователь №: 1329 Машина:теперь ВАЗ 2108 карб Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
10.11.2007, 10:34
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 0 Регистрация: 9.11.2007 Из: г.Москва Пользователь №: 1570 Машина:Ваз-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
ты знаешь в теории это все хорошо!!! но мне отец рассказывал что кулибины сделали так!!!! 3 дня завести не могли пока не продули всю систему!!!!! так может они не в бак, а в себя заливали? :-D на счет спирта в бак, я заливаю его постоянно, т.е. каждой зимой и плохого ничего не было. На 35 литров бензина около 200 гр.спирта |
10.11.2007, 14:58
А СЕБЕ ???????))))))))))))))
5.11.2009, 0:04
Это АБСОЛЮТНО правильный способ... даже рекомендуется зимой заливать в бак немного спирта, и чем выше градус, тем лучше ))
5.11.2009, 1:14
зимой в баке особенно влага. спирт лить - это хорошо
5.11.2009, 9:23
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
В магазине перед глазами промелькнула хрень, для вытеснения воды из топливной системы. Может это и был спирт?
Пы.Сы. Что бы вода не скапливалась на дне бензобака, нужно что бы машина зимой не стояла с пустым баком. Конденсат на внутренней поверхности бензобака при перепаде температуры выпадает только если эта поверхность не покрыта топливом. Ну там еще испаряется и конденсируется вода находящаяся в самом бензине. но это мелочь. Недавно узнал, что если удалить полностью всю воду из бензина, то он гореть не будет. Вообще! Это относится ко всей органике вместе с дровами. Оказывается вода, в определенной концентрации поддерживает горение. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 13:59 |
