25.10.2007, 13:15
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 8 Регистрация: 25.10.2007 Пользователь №: 1472 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста какой фирмы резину поставить, такую чтобы хорошая была? И сильно ли зависят управляемость, скорость, комфортность от резины? |
17.5.2016, 0:21
#891
всесезонка это всесезонка,а вот летняя с остатком 2-3мм дело другое,хотя передний привод это не задний,он гребет на порядок бодрее даже не лете Зови Димана в подмогу.. Ну я не против.... Гребёт любой привод.. При правильной развесовке.. Ден , ты не катался на запорах.. Задний , а проходимость ПП тихо плакают.. |
17.5.2016, 0:24
#892
Зови Димана в подмогу.. Ну я не против.... Гребёт любой привод.. При правильной развесовке.. Ден , ты не катался на запорах.. Задний , а проходимость ПП тихо плакают.. ну мне оки хватило,она тоже прет вполне себе уверенно,причем весит ни о чем,выталкнуть всегда можно |
17.5.2016, 0:29
#893
17.5.2016, 6:13
#894
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
кто видел специальный штрангель для резины у гаишника? Линейкой он пусть в штанах орудует. А спец приборы и не нужны, есть такие штучки на протекторе шины как индикаторы износа покрышки, даже сейчас на всесезонной импортной резине они имеются и в зимнем исполнении. Есть летние высотой 0,8-1,0 мм, а есть ещё и зимние высотой 4,0 мм. По исполнению их множество, в форме выступов между рисунками протектора - самые распространённые, есть как у шин Кама-Евро канавка с разной глубиной и рядом в протекторе отлита "линеечка", есть как у финов - циферки от 8 до 2 с разной глубиной исполнения, а для зимних шин и ещё пробивают и снежинку, как она исчезает с поверхности протектора, то шину не безопасно использовать в зимнее время. Инспектор может оценить остаток протектора по этим индикаторам, да же если один покажет минимальный износ, то шину использовать не безопасно и под замену. |
17.5.2016, 17:31
#895
А спец приборы и не нужны, есть такие штучки на протекторе шины как индикаторы износа покрышки, даже сейчас на всесезонной импортной резине они имеются и в зимнем исполнении. Есть летние высотой 0,8-1,0 мм, а есть ещё и зимние высотой 4,0 мм. По исполнению их множество, в форме выступов между рисунками протектора - самые распространённые, есть как у шин Кама-Евро канавка с разной глубиной и рядом в протекторе отлита "линеечка", есть как у финов - циферки от 8 до 2 с разной глубиной исполнения, а для зимних шин и ещё пробивают и снежинку, как она исчезает с поверхности протектора, то шину не безопасно использовать в зимнее время. Инспектор может оценить остаток протектора по этим индикаторам, да же если один покажет минимальный износ, то шину использовать не безопасно и под замену. ну у меня щас стоят 14 штампы,стоит кордиант sport, щас даже фото найду,как примерно выглядят,у меня адовый минусовой развал,поэтому резина как масло- расходник. Вот типо того- а на центре врать не буду-гордо красуется цифра 5,т.е. износ минимален или отсутствует. Получается что? У меня все в порядке,даже если внутренняя сторона резины стерта до отсутствия рисунка протектора? |
17.5.2016, 18:54
#896
Вот по этому и рекомендуют каждый сезон колеса местами менять с переди на зад и наоборот.....
17.5.2016, 20:38
#897
17.5.2016, 21:45
#898
мою уже не спасет это резину,куплю опять комплект каких нибудь кумхо или еще чего дешевого тысячи за 2-2,5 с остатком в 2-3мм,развал все равно убъет их к осени,а вроде и не жалко,по 400-500рэ балон
18.5.2016, 0:59
#899
18.5.2016, 21:31
#900
18.5.2016, 23:15
#901
18.5.2016, 23:59
#902
19.5.2016, 17:42
#903
а на центре врать не буду-гордо красуется цифра 5,т.е. износ минимален или отсутствует. Получается что? У меня все в порядке,даже если внутренняя сторона резины стерта до отсутствия рисунка протектора? На Кордиант Спорт и Кордиант Спорт 2 индикаторы износа в виде циферок установлены в средней части протектора, а помимо цифрового индикатора есть перемычки в протекторе - минимально допустимого, если хоть один индикатор минимально допустимого уровня находиться на ровне с протектором, то инспектор имеет полное право выписать штраф за изношенные шины, хоть у тебя и по центру протектора будет 5, 6, 8. Шина у которой протектор стёрт на ровне с индикатором износа считается изношенной. |
19.5.2016, 20:51
#904
19.5.2016, 21:38
#905
На Кордиант Спорт и Кордиант Спорт 2 индикаторы износа в виде циферок установлены в средней части протектора, а помимо цифрового индикатора есть перемычки в протекторе - минимально допустимого, если хоть один индикатор минимально допустимого уровня находиться на ровне с протектором, то инспектор имеет полное право выписать штраф за изношенные шины, хоть у тебя и по центру протектора будет 5, 6, 8. Шина у которой протектор стёрт на ровне с индикатором износа считается изношенной. Ну вот только меня не разу не спрашивали за резину,ни зимой ни летом,да и не интересно им это |
19.5.2016, 21:52
#906
19.5.2016, 22:09
#907
19.5.2016, 22:53
#908
19.5.2016, 23:03
#909
19.5.2016, 23:31
#910
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 1:33 |
