Светящиеся приборы, Смахивают на как в иномарке :-) |
18.3.2009, 19:01
#301
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 270 Регистрация: 24.11.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 6333 Машина:ВАЗ-210600 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
18.3.2009, 20:34
#302
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
19.3.2009, 2:31
#303
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 26.2.2009 Пользователь №: 10140 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Извените что не отвечал был в гараже.Сами цыферблаты делал в кореле сам с орыгинала как мне понравилось сначала хотел сделать вместо рысочек чтобы были круглые деления но когда напечатал попробывал установить мне не понравилось слишком оно уж мрачно днём смотрелось.Кому может надо будет обращайтесь пришлю те что я себе поставил. Пробывал я и на белом фоне но как бы не старался сделать чтобы задняя часть совпада с верхней ничего не получалось потому и решил остановится на чорном фоне.Печатал на матовой фотобумаге но не ламинировал ейо вопервых потому что денег небыло а во вторых подумал что оно будет днём блистеть.Стрелку делал сам как выше было написано колпачок брал с сверла к перфаратору балансировал напайкой олова с второй стороны довольно быстро и легко получилось.Стрелку подсвечивал двома красными светодиодами поскольку 3мм таких мне сказали найти сложно я их обтачивал болгаркой а потом полировал.Скажу чесно что красную стрелку с чёрным фоном лучше не делать потому что ейо плохо видно днём хоть даже если она и будет подсвечиватся лучше делать жолтую или зелёную.Красил ковпачёк лаком для ногтей и стрелку тоже вибрал это потому что он быстро сохнет.Я начинал сначала со спидометра мне казалось что его будет посложней но ошибался, спидометр я быстро сделал а стахометром возился долго аж три дня.Орг стекло на цыферблат брал из коробочки для дисков резал его болгаркой потом края обрабатывал пилочкой для ногтей получалось не плохо.Матовим стекло делал полировочным кругом для метала но можно и нулёвкой нет разницы пробовал тем и тем.Светодиоды тоже матовыми делал.На спидометр на подсветку цыферок поставил 6 светодиодов но не самых ярких а таких средних бо других в нас в городе просто нет а только под заказ и то позаоблачной цене.А на тахометр 5 белых и 2 красных.На тахометре плату выносил и поставил сзади прикрутил шурупами но нада точно подбирать длину и наче будет подклиневать и главное точно выставить те усика к которым припаяны пружины иначе тах будет показывать чорт знает что у меня как первый раз поставил больше 2,5 тыщ не подымался хоть как не газуй.На всё это я убыл 2 недели но результат того стоял приятно смотреть теперь особенно ночью.Вот впринцыпи всё.Если будут вопросы задавайте отвечу.
19.3.2009, 11:50
#304
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 4.2.2009 Из: Фастов Пользователь №: 9178 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Оранжевый металлик Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажи пожалуйста! А каким образом ты подсвечивал стрелку??? Куда ставил диоды! Если можно-фото плз!
19.3.2009, 12:13
#305
Фоток сечас не скину нет переходника к телефону вечером привезут сделаю пришлю.Я для них паяльником выпайивал гнёзда чтобы они не мешали цыферблат прикрутить.Светодиоды направлял друг напротив друга в спидомеире делал маленькие ограждения чтобы на цыфекри несветил красны свет а на тахометре просто их снизу и сбоку закрасил чорным лаком а то белый с красным немного сливаются и подсетка кажется немного тускнее.Направлял светодиоды немного вверх чтобы настрелку светили. И еще один момент я когда выпайивал гнёзда на тахометре то паяльник соскользнул и погнул я штырёк тот на воторый стрелка надевается как бы я не старался его выровнять так и не получилось хорошо что у меня был семёрочный тах я его туда вопхнул и все дела.
за основу я брал как здесь сделано
Photo_0005.jpg ( 183.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 545 Photo_0039.jpg ( 37.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 472 HPIM1884.JPG ( 142.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 528 |
19.3.2009, 16:02
#306
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 24.1.2009 Пользователь №: 8655 Машина:OPEL ASCONA Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Walodia, чтоб стрелки днём нормально было видно их надо с нижней стороны красить в белый цвет. Светодиоды для подсветки лучше брать такие
19.3.2009, 16:27
#307
Сейчас делаю светящиеся шкалы по способу Evgen-st! Думаю к вечеру закончу! Если кто хочет могу выложить результат!!!!
19.3.2009, 16:47
#308
Walodia, чтоб стрелки днём нормально было видно их надо с нижней стороны красить в белый цвет. Светодиоды для подсветки лучше брать такие Да я стобой согласен что светодиды нужно брать такие но где их у нас взять? делал из того что было.А стрелка будет светится красным если ейо в белый цвет покрасить, я чего так сделал читал что каким цветом подсветка таким цветом и нужно делать стрелку или это не так? |
19.3.2009, 18:29
#309
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 30.11.2007 Из: В.Новгород Пользователь №: 1732 Машина:Ваз 2106 Цвет:Тёмно-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
ИЗвеняюсь если баян, читать всю тему не стал ,но : делается всё легко, покупаешь флюорисцентную( как извесно она светится при ультрофиолете ) краску, красишь стрелки, цифры, вобщем все то что надо, ставишь ультрофиолетовые лампочки и все.
19.3.2009, 19:02
#310
ИЗвеняюсь если баян, читать всю тему не стал ,но : делается всё легко, покупаешь флюорисцентную( как извесно она светится при ультрофиолете ) краску, красишь стрелки, цифры, вобщем все то что надо, ставишь ультрофиолетовые лампочки и все. Ну попробуй! Потом покажешь результат! Мне кажеться не так легко будет аккуратно покрсть все цифры и шкалу так чтоб нигде не наляпать! |
19.3.2009, 21:31
#311
Walodia, чтоб стрелки днём нормально было видно их надо с нижней стороны красить в белый цвет. Светодиоды для подсветки лучше брать такие Да я стобой согласен что светодиды нужно брать такие но где их у нас взять? делал из того что было.А стрелка будет светится красным если ейо в белый цвет покрасить, я чего так сделал читал что каким цветом подсветка таким цветом и нужно делать стрелку или это не так? Таким же цветом красить необязательно, белый цвет он как-бы универсальный, подойдёт под любую подсветку. Посмотри 211 пост, там у меня стрелка покрашена снизу белым, она так даже ярче светится, чем если красным её сделать. А вообще не плохо у тебя получилось, видно что постарался. Особенно уважаю за то что, сделал из того что было и получилась вещь! Durman, оно то светиться будет, но не так сильно как надо. Тут уже кто-то так помоему делал, поищи, посмотри. И ультрафиолет для глаз не очень полезный... Сообщение отредактировал XXXYork - 19.3.2009, 21:43 |
20.3.2009, 1:03
#312
Walodia, чтоб стрелки днём нормально было видно их надо с нижней стороны красить в белый цвет. Светодиоды для подсветки лучше брать такие Да я стобой согласен что светодиды нужно брать такие но где их у нас взять? делал из того что было.А стрелка будет светится красным если ейо в белый цвет покрасить, я чего так сделал читал что каким цветом подсветка таким цветом и нужно делать стрелку или это не так? Таким же цветом красить необязательно, белый цвет он как-бы универсальный, подойдёт под любую подсветку. Посмотри 211 пост, там у меня стрелка покрашена снизу белым, она так даже ярче светится, чем если красным её сделать. А вообще не плохо у тебя получилось, видно что постарался. Особенно уважаю за то что, сделал из того что было и получилась вещь! Durman, оно то светиться будет, но не так сильно как надо. Тут уже кто-то так помоему делал, поищи, посмотри. И ультрафиолет для глаз не очень полезный... Спасибо за совет буду делать маленькие датчики перекрашу в белый ато на тахометре еще ничего а на спидометре плохо видно особено когда от 60 до 80 едиш.Да старался но и крови оно из меня выпило много.Но как сдесь я гдето читал глаза боятся а руки делают.Кстати сегодня у дружбана взял тахометр чтобы проверить врёт ли мой переделаный подключал их вместе показывали одинаково что меня сильно порадовало.А на счёт спидометра нечем проверить но смотря по тахометру вроде ничего не поменялось как было три тисячи при 110 так и осталось.Думаю неврёт а если и врёт то не сильно километров на 5 не больше. |
20.3.2009, 7:25
#313
Ну я думаю что если стрелки отбалансированы нормально, то оно врать и не должно. А видно у тебя её между 60 и 80 плохо из-за того что всего двумя светодиодами подсвечивается, желательно хотя бы 4 ставить, тогда она в любом положении светится одинаково.
Сообщение отредактировал XXXYork - 20.3.2009, 7:30 |
20.3.2009, 10:10
#314
Ну я думаю что если стрелки отбалансированы нормально, то оно врать и не должно. А видно у тебя её между 60 и 80 плохо из-за того что всего двумя светодиодами подсвечивается, желательно хотя бы 4 ставить, тогда она в любом положении светится одинаково. не ночью хорошо видно а днём плохо. |
20.3.2009, 23:08
#315
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 17.3.2009 Из: Украина. Бровары Пользователь №: 11081 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну я поступил проще.
Есть такой прикол о нем все забыли Можно потсвечивать в тарец а цыфры зделать фрезеровкой на некоторую глубину материала. Я зделал следующим образом. взял кусок Акрила прозрачного вырезал кружки соответствуюшей формы. Затем покрасил боковые поверхности сначала белой краской а потом поверх нанес черную. Затем взял эти кружки занес к людям на ЧПУ фрезер с ресунком шкалы. Мне на эти блинчики нанесли фрезеровкой ресунок шкалы на глубину гдето на треть толщины материала. Покругу на тарец приклеил смд светодиоды нужного цвета и воаля получил светящююся шкалу того цвета который мне нравится. Со стрелкой пока не придумал что делать. Когда придет идея раскожу |
21.3.2009, 0:10
#316
Ну я поступил проще. Есть такой прикол о нем все забыли Можно потсвечивать в тарец а цыфры зделать фрезеровкой на некоторую глубину материала. Я зделал следующим образом. взял кусок Акрила прозрачного вырезал кружки соответствуюшей формы. Затем покрасил боковые поверхности сначала белой краской а потом поверх нанес черную. Затем взял эти кружки занес к людям на ЧПУ фрезер с ресунком шкалы. Мне на эти блинчики нанесли фрезеровкой ресунок шкалы на глубину гдето на треть толщины материала. Покругу на тарец приклеил смд светодиоды нужного цвета и воаля получил светящююся шкалу того цвета который мне нравится. Со стрелкой пока не придумал что делать. Когда придет идея раскожу Кстати, классная идея! Только проблемма ещё найти где могут нафрезеровать... Сфоткать можеш как оно смотрится? |
21.3.2009, 0:33
#317
ИЗвеняюсь если баян, читать всю тему не стал ,но : делается всё легко, покупаешь флюорисцентную( как извесно она светится при ультрофиолете ) краску, красишь стрелки, цифры, вобщем все то что надо, ставишь ультрофиолетовые лампочки и все. Ну попробуй! Потом покажешь результат! Мне кажеться не так легко будет аккуратно покрсть все цифры и шкалу так чтоб нигде не наляпать! p.s. : фотка не моя. нет возможности сфоткать. смысл такой же. Сообщение отредактировал durman - 21.3.2009, 0:34
21.3.2009, 1:25
#318
Ну я поступил проще. Есть такой прикол о нем все забыли Можно потсвечивать в тарец а цыфры зделать фрезеровкой на некоторую глубину материала. Я зделал следующим образом. взял кусок Акрила прозрачного вырезал кружки соответствуюшей формы. Затем покрасил боковые поверхности сначала белой краской а потом поверх нанес черную. Затем взял эти кружки занес к людям на ЧПУ фрезер с ресунком шкалы. Мне на эти блинчики нанесли фрезеровкой ресунок шкалы на глубину гдето на треть толщины материала. Покругу на тарец приклеил смд светодиоды нужного цвета и воаля получил светящююся шкалу того цвета который мне нравится. Со стрелкой пока не придумал что делать. Когда придет идея раскожу Кстати, классная идея! Только проблемма ещё найти где могут нафрезеровать... Сфоткать можеш как оно смотрится? В фирмах каторые занимаются рекланым производством часто есть такое оборудование. Я просто работаю в фирме занимается сервисом данного оборудования. Поэтому просто обратился в рекламную фирму где сам ставил данное оборудование. Кстате тамже ребята предложили в качестве основы использовать флюирисцентный акрил. Он при освешение в тарец ультрофиолетовым светодиодом на срезе аж пылает. Я использовал красный у меня жена от этого цвета аж тащится, так оно получилось когда светится аш кровавого цвета. Кстати из тавоже акрима мне и выкраили ангельские глазки. Правдо данный акрил очень дорогой порядка 50 баксов квадратный метр. Панель приборов еще неготова готовы только шкалы такчто когда соберу то обязательно выложу фотки. |
21.3.2009, 10:59
#319
Fantomlds, а ты с какого города?
24.3.2009, 20:06
#320
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 10740 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
а в Южном порту(Москва) продаются готовые шкалы ? Если да ,то где именно....
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2024, 11:55 |
