167 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Светящиеся приборы, Смахивают на как в иномарке :-)
Рейтинг 5 V
nikitych91
сообщение 7.12.2009, 15:40
Сообщение #741
Из: Веселоярск
Пользователь №: 9897
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:сафари
Я тоже не отмечал, когда снимал, теперь на 7 километров больше показывает.
murok
сообщение 7.12.2009, 16:23
Сообщение #742
Из: LIPETSK
Пользователь №: 22346
Цитата(serega4100 @ 7.12.2009, 14:59) *
Цитата(murok @ 7.12.2009, 14:42) *
Ребят объясните пожалуйста как правильно снять стрелки тахометра со спидометром??? А то я чето не в куриваю никак... sad.gif
я снимал у себя их так: тахометр проще всего, так как он сам внутри имеет ограничитель, поэтому аккуратно держа стрелку у штырька крутишь ее против часовой стрелки - она и соскочит. а вот спидометр сложнее: так же держишь стрелки у штырька и крутишь ее влево-вправо немного таща на себя ее, только сильно не тащи, а то отломается штырек. Вставлять тоже не сложно: тахометр на ноль, спидометр пластмассовый ограничитель выдернешь и тоже аккуратно на ноль воткнешь стрелку, а потом поднимешь ее и поставишь ограничитель. Удачи! Я так делал у себя и у друга, так что проверено!
niko63
сообщение 7.12.2009, 17:51
Сообщение #743
Пользователь №: 15988
Может вопрос не в тему, но очень интересует. Почему стрелка спидометра пр заглушенном двигателе лежит на 10 км/ч?
Я думал, что это только у меня. Посмотрел в теме много фото со шкалами. И такая-же ситуация со стрелкой у многих. Непонятно dntknw.gif
StreetRider
сообщение 8.12.2009, 11:31
Сообщение #744
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Цитата(hola @ 2.12.2009, 21:58) *
StreetRider Уважаемый... расскажите подалуйста весь процесс... с чего начать ? стоит искать на разборках приборку в месте с торпедой от e30 ? были ли проблемы с установкой, подключением ?
ИМХО, торпеду искать стоит, и стоит вместе с приборкой. Сам торпеду еще не ставил, т.к. сначала планируется покраска авто. По поводу приборки, ее можно подружить с Вазовским движком, но геммор жуткий, оно того не стоит, ибо я не электрик. Можно поставить родные приборы, НО теряется эргономика, ибо это колхоз + стрелки у меня не получились самодельные (балансировка - это жуть). Сейчас ищу приборку от волги 10, чтобы замутить эл. спидометр + стрелки от туда и заново все переделывать grin.gif хочется все довести до ума umnik2.gif Как все сделаю и все будет работать, напишу мануальчик.
dim-mon
сообщение 8.12.2009, 17:10
Сообщение #745
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
ограничитель в виде штырька не дает стрелки на ноль уйти, при желании можно перенести ограничитель и тошда стрелка на нуле будет
Lexani_89
сообщение 8.12.2009, 18:06
Сообщение #746
Из: Тольятти
Пользователь №: 16540
а зачем этот ограничитель вообще устанавливался???давно интересовал вопрос
sgvr56
сообщение 9.12.2009, 13:40
Сообщение #747
Из: Оренбург
Пользователь №: 21766
Машина:ваз 2103
Цвет:оливковый
Год Выпуска: 1978
там пружинки нежные, если остановишься, то стрелка бует пружину растягивать ниже нуля, а от этого пидометр бует лгать нагло ))) ведь у спидометра нет резких изменений в показаниях, обычно только када гололед или шлифуешь денить, а так все плавненько
Lexani_89
сообщение 9.12.2009, 14:41
Сообщение #748
Из: Тольятти
а если поставить этот ограничитель на 0?изменений не произойдет (кроме изменения положения стрелки)??надоела ассиметрия на приборах
dim-mon
сообщение 10.12.2009, 4:59
Сообщение #749
Из: Новосибирск
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2003
Я написал выше, что можно перенести и вреда от это быть не должно, так как ограничитель не будет давать стрелке уходить за ноль.
Vovan900
сообщение 13.12.2009, 1:45
Сообщение #750
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
Год Выпуска: 1990
новые шкалы. на днях побегу печатать на пленке. надоела полностью засвеченная шкала и поэтому светить булут только цифры :) так же вместо диодов и обозначений будут подсвеченные пиктограммы. думаю... из чего лучше сделать сами прозрачные подложки для шкал? оргсекло или что еще?
Leoton
сообщение 13.12.2009, 23:04
Сообщение #751
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
из коробки для дисков вырежь.
dim-mon
сообщение 14.12.2009, 4:37
Сообщение #752
Из: Новосибирск
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2003
я внначале делал подложку из тонкого пластика от упаковки зеркала заднего вида. Он как пластик от бутылок, но плоский. Затем попробывал ламинировать пленкой 150микрон, результат хороший, но сильно блестит. Потом удалось заламинировать матовой 150 микрон, считаю это идеальный вариант. никакой подложки не надо, режится ножницами
Vovan900
сообщение 14.12.2009, 7:24
Сообщение #753
Из: Ростов-на-Дону
Год Выпуска: 1990
если найду матовую.. это в идеале, конечно, со временм напряг.
Насчет коробок от дисков - большое спасибо)) чет сам не доехал!)))
romikos23
сообщение 15.12.2009, 0:47
Сообщение #754
Пользователь №: 19941
Цитата(Denis17 @ 9.4.2009, 14:03) *
Цитата(andryuha.str @ 9.4.2009, 2:04) *
Цитата(Denis17 @ 9.4.2009, 0:16) *
Цитата(sanika @ 8.4.2009, 21:07) *
А подсветка как будет реализовываться??
расчитываю на просвет белого фона синими СД.
Может я повторюсь, но помоему получится эффект "включенного экрана в ночи", не супер, когда едешь ночью с "синей" мордой, да и приборы без черных ободков, смотрится как-то не АЙС! (ИМХО)
чтоб такого эффекта небыло поставлю на прибор всего 3 диода уже с спиленой головой светят на 110 градусей ...а насчёт черного ободка каму как...мне очень понравилось smile.gif как говорится на вкус и цвет....
вот так вот... переделывать шкалы заново буду так как накосячил немного
А не мог бы ты выложить свои шкалы на форум?!! Уж больно они понравились мне. Конечно лучше, чтобы были в кореле, но ежели нет таковых, то хоть какие-нибудь?
Цитата(StreetRider @ 31.3.2009, 9:06) *
наконец-то и я доделал свои приборы, вот фоты: это днем[attachment=21583:DSCF0002.JPG] [attachment=21588:DSCF0008.JPG] без стекла[attachment=21584:DSCF0003.JPG] в сумерки с подсветкой[attachment=21585:DSCF0004.JPG] в темноте[attachment=21586:DSCF0005.JPG] тахометр[attachment=21587:DSCF0006.JPG] днем с подсветкой[attachment=21589:DSCF00037.JPG] Спасибо большое за шкалы Евгению, я их маленько переделал под себя smile.gif
А можно и такие выложить?!! И тоже желательно в кореле!
PAPAZOGLA
сообщение 16.12.2009, 21:50
Сообщение #755
Пользователь №: 7571
Машина:2101
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1981
Цитата(1hunter1 @ 16.9.2008, 23:59) *
а как тебе такой вариант?
[attachment=13307:attachment]
напиши пожалуйста,как ты делал подсветку!!!у меня точно такие же накладки,вместо стоковой лампочки рассеивающий диод,но светит так же как у marat1414,не полностью подсвечены приборы,особенно тахометр,изза того что в нём плата во весь прибор.распиши плиз,сколько и в каких точках ты ставил диоды,если можно,то с фото!
romikos23
сообщение 17.12.2009, 18:34
Сообщение #756
Сделал шкалу, а выложить для всеобщего обозрения не могу. Может кто поможет советом?!!
kusckov.andrey20...
сообщение 18.12.2009, 9:57
Сообщение #757
Пользователь №: 22765
Машина:Ваз2106
Цвет:Мурена
Цитата(призрак 71 @ 15.3.2009, 14:05) *
вот вся моя коллекция
Цитата(D.V.D.Driver @ 15.3.2009, 13:56) *
Печатается все очень просто, взять хорошую фотобумагу, лучше матовую, распечатываете макеты, за тем все это дело ламенируется, ну и все в принципе, режим, ставим и т.д.
я над этим тоже думал. еще был вариант распечатать на глянцевой фотобумаге и просто приклеить на родную шкалу
Призрак, пожалуйста скинь мне на почту шкалы(с драконом) если они у тебя в формате JPG заранее благодарен.(kusckov.andrey2010@yandex.ru)
dim-mon
сообщение 18.12.2009, 20:05
Сообщение #758
Из: Новосибирск
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2003
Oтветить-> Обзор(выбираешь файл)-> Загрузить
hola
сообщение 18.12.2009, 20:41
Сообщение #759
Из: Сертолово
Пользователь №: 16652
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2002
что-то я 2 темы просмотрел, но так и не нашел исходников шкал для подобных приборов
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=33468
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=83262
Почти все черные шкалы, выставленные тут рассчитаны на то, что будет вырезаться отверстие под лампочку индикатор, чуть ниже пиктограммы, как например с габаритами или светом, на шкале спидометра
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=16782
Так что господа, у кого есть исходники, подходящие под описание выше =) прошу поделиться !
romikos23
сообщение 18.12.2009, 20:51
Сообщение #760
"Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов" - вот, что пишет при загрузке файла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 15:22
