25.4.2012, 3:16
#2781
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
не могу понять куда вам такая яркость ? это вам похоже дома на столе хочется поярче, в раале от 3х светодиодов уже приборка отражается на стекле. На маленькие ставится 6шт(так равномернее подсветка), но яркость надо уменьшать, чем и как это в другой теме....
Цитата Я на дав масла поставил 6, но их оказалось мало, 4ка тусклее светит. переделывать не стал, оставил как есть потому что под четверкой как раз корпус каркаса катушки, там такой штырек, его подтачиваешь напильником на 1мм и все подсвечивается равномерноА я вот такие шкалы напечатал для себя, но когда дело дойдет до инсталяции в саму приборку
Сообщение отредактировал dim-mon - 25.4.2012, 3:27 |
25.4.2012, 4:33
#2782
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Витёк Сообщений: 73 Регистрация: 11.8.2011 Из: Алтайский край. Тальменка Пользователь №: 55227 Машина:Ваз 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
dim-mon
Про штырёк я тогда не подумал. Да действительно если его спилить то 6ти светодиодов вполне хватит. Но как говориться хорошая мысля приходит опосля. А яркость буду уменьшать так даже на столе очень ярко светит. |
27.4.2012, 4:56
#2783
Какой размер колпачка должен быть? 16 мм в диаметре не много?
Сообщение отредактировал AK-117 - 27.4.2012, 5:23 |
27.4.2012, 6:52
#2784
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 4.12.2010 Из: Бурятия Пользователь №: 43060 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Safari Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
27.4.2012, 8:02
#2785
Тоже думаю много. Дело не во вкусе и цвете, а потом чтобы было как у всех. Взял вот кондёр на 12 мм. Пытаюсь выровнять напильником колпачок((.
Сообщение отредактировал AK-117 - 27.4.2012, 8:04 |
27.4.2012, 10:50
#2786
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 14.9.2011 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 56755 Машина:ваз 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики подскажите как добиться того чтобы пиктограммы были видны днем как в иномарке. просто когда солнце я не вижу моргает ли у меня поворотник включиен ли свет и.т.д. когда пасмурно все видно
В приборке везде стоят диоды головки на них как у диодной ленты только больше. |
27.4.2012, 14:25
#2787
Мож попробовать сократить растояние между пиктограмой и диодом. Или диоды по ярче поставить.
27.4.2012, 19:47
#2788
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 18.7.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 35345 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня в принципе все видно, даже в солнечный день, одного взгляда хватает. Я еще пленкой, самой светлой стекла приборов обклеил (временно: быстрее чем паять регулятор напряжения, ночью светит сильно). Ставил светодиодные лампочки, с линзой.
28.4.2012, 15:37
#2789
У меня в принципе все видно, даже в солнечный день, одного взгляда хватает. Я еще пленкой, самой светлой стекла приборов обклеил (временно: быстрее чем паять регулятор напряжения, ночью светит сильно). Ставил светодиодные лампочки, с линзой. Можно фото этой лампочки? |
28.4.2012, 18:58
#2790
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
странно почему не видно.я себе даже пленкой 15 затонировал стекла на приборке и то все видно супер!!!
28.4.2012, 19:43
#2791
вот я тоже думаю затонировать стекла.Думаю через тонеровку лучше будет
28.4.2012, 19:53
#2792
да у меня без тонировки вообще глаза слепила!!!!!
29.4.2012, 13:39
#2793
Я вообще пятёркой закатал большие приборы
30.4.2012, 3:31
#2794
3.5.2012, 15:11
#2795
4.5.2012, 3:35
#2796
Зачем она вообще нужна тебе? целиком ее вроде в панель 07 ставят
4.5.2012, 6:33
#2797
4.5.2012, 11:37
#2798
ставь волгарскую ты че!! она гораздо лучше 07 выглядит!!!!!!!!!!!
4.5.2012, 18:47
#2799
4.5.2012, 18:55
#2800
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 11:32 |
