167 страниц V  « < 103 104 105 106 107 > »
> Светящиеся приборы, Смахивают на как в иномарке :-)
Рейтинг 5 V
dim-mon
сообщение 19.2.2012, 4:27
Сообщение #2081
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(chertyga @ 19.2.2012, 0:42) *
Цитата(susskijj @ 18.2.2012, 21:52) *
да, это не мало важно. мне еще нужна одна радиодеталь от таха, а то на нем ножку сломал и спаять так и не смог((( так что работоспасобность проверить смогу тока дня через 1-2
от руки стрелка двигается ка и раньше. я проводки старался прилепить по возможности ближе к центру чтоб была свободной и посторонние плечи ей не мешали
Получилось очень красиво, но...
А ты не думаешь, что волоски от наушников у тебя переломаются через несколько дней или чего хуже коротнут?!
а они отломятся 100%, вопрос только когда
susskijj
сообщение 19.2.2012, 6:01
Сообщение #2082
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
ну а мне кажется что не должны сломаются потому как они не накручиваются друг на друга. что тах крутится как правило на 90 градусов от первоначального положения (3000) что спидак так же не более 90 км тем более еще и плавно очень. есть подозрение тока на тах, там все таки стрелка крутится резко. да и если даже обламается то уже надеюсь не при мне. я расчитываю что данная конструкция продержится на год что мне с головой хватит.был конечно другой вариант на выполнение ну опять же нужно как и что.
идея такая
на пластмассовую часть одеть 2 шайбы очень маленькие(с внутренним диаметром = диаметру той пластиковой пимпочке))))
и далее на стрелке сделать пружинчетый метал который своими лапками будет по шайбам кататься
ну тока пружинки должны быть в противоположных направлениях друг о т друга. иначе опять дисбаланс срелки
сообщение 19.2.2012, 11:40
Сообщение #2083
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Это уж совсем сложная конструкция,по мне проще и лучше сделать классическим способом,а т.е. правильная стрелка и снизу ее подсветка,про ореол говорил у тебя в теме его убирают экраном,он с низу и заходит в колпачок http://images.yandex.ru/yandsearch?p=60&am...&rpt=simage
susskijj
сообщение 19.2.2012, 12:12
Сообщение #2084
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
прикольно сделана стрелка)))
ozmolu
сообщение 19.2.2012, 13:57
Сообщение #2085
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 56755
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
Кто нибудь пробовал делать стрелки из фосфора?? какой будет эффект? =) щас выписиваю стрелки по смотрим что получится, пробовал из линейки получается не аккуратно видны царапинки а фосфор хорошо режится и стачивается под нужный размер
а колпачок думаю сделать из крышечки из под майонеза он меньше чем колпачок для болтов
lance
сообщение 19.2.2012, 14:15
Сообщение #2086
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
susskijj где в интернете можно заказать эти черртовы колпачки?!!! пол города облазил не нашел!
Вопрос ко всем: значит на шкале цифры белые, под шкалой светодиодная лента белая как сделать чтоб цифры светились синим? надо что то синее наклеить на шкалу сзади верно? я наклеивал цветную бумагу - получилось тускло... хочется сочный синий цвет! кто как тешал проблему?
ozmolu
сообщение 19.2.2012, 14:31
Сообщение #2087
Из: Усть-Илимск
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
Колпачки я купил в строительном магазине они был в пакетиках вместе с болтами 20 рублей упаковка, хорошо поучается из колпачков из под майонеза сгущенки и прочего)
Идея с фосфором отпадает так как он не светится от диода как другой пластмас
сообщение 19.2.2012, 14:34
Сообщение #2088
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Синие светодиоды-ленту.
Нормально все получается,надо по мере подхода к идеалу снижать градации точила-бумаги и потом все заполировать!
lance
Сообщение #2089
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
вопервых уже стоит белая и я это подчеркнул вовторых на шкале есть красная зона, котора я должна светиться красным)) я же видел в этой теме кто то приклеивал цветные кусочки сзади шкалы вот мне интересно что это было...
сообщение 19.2.2012, 14:41
Сообщение #2090
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Цветная пленка прозрачная,что еще может быть?!
lance
сообщение 19.2.2012, 15:06
Сообщение #2091
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
ну вот теперь вопрос где её купить и действительно ли это она)
фосфор вроде светится от ультрафиолетового диода... попробуй
ozmolu
сообщение 19.2.2012, 15:23
Сообщение #2092
Из: Усть-Илимск
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
Первый раз слышу где такие можно преобрести? и что он из себя представляет*?
lance
сообщение 19.2.2012, 15:40
Сообщение #2093
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Там где обычные светодиоды покупал спроси ультрафиолетовые... выглядят как обычные светят фиолетовым светом... и их свете начинают светиться флоурисцентные краски и фосфор я думаю тоже засветится... но стрелки из линейки + обычные светодиоды всеравно будут красивее)) так что не парь мозг и выпиливай стрелочки))
ozmolu
сообщение 19.2.2012, 15:49
Сообщение #2094
Из: Усть-Илимск
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
я уже оставил эту идею уже выпилил из линейки все хорошо светиться только вот щас думаю как его так подсветить чтобы от красного диода на шкале света не было
chertyga
сообщение 19.2.2012, 16:30
Сообщение #2095
Из: SPb
Пользователь №: 38446
Цвет:синий
Год Выпуска: 1999
Ув. форумчане-самоделкины!!!
Вопрос касательно сверки показаний маленького прибора с переделанной стрелкой и прибора с оригинальной стрелкой!!!
Кто как решал эту проблему???
Дело не в точности показаний (на наши тазах оно итак желает лучшего), а хотя бы в синхронности!!!
Выпилил сразу 3 стрелки для маленьких приборов. Сейчас разобран масленый, над ним и колдую.
Все пока сделано на черновую, но стрелка из орг стекла, покрытая снизу красным флюоресцентным лаком и подсвеченная двумя уф.светодиодами светится просто супер (по крайней мере, мне нравится)!)))
Ссори, нет возможности сделать фото...
Сообщение отредактировал chertyga - 19.2.2012, 16:38
сообщение 19.2.2012, 17:13
Сообщение #2096
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Такие пока у меня выходят:
Снизу покрыто корректором текста,все пока на стадии теста.
ozmolu
сообщение 19.2.2012, 17:27
Сообщение #2097
Из: Усть-Илимск
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
Подскажите как правильно сделать балансировку стрелок? я уже тут грузиков на пихал уже ставить некуда а она все равно стрелка перевешивает((
сообщение 19.2.2012, 17:43
Сообщение #2098
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Из чего грузики то делаешь?
susskijj
сообщение 19.2.2012, 20:15
Сообщение #2099
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Игорь, как выглядит понравилось. давай дальше продалжай!!!
по поводу колпачков, вот честно не знаю, ну в инете вроде черта купить можно
вот, сегодня еще 3 колпачка достал для новых стрел
пока тах не работает, стрелка по прежнему при включения зажигания падает до конца и там седит пока не выключишь зажигание((((
сегодня сделал спидак, тут уже результат порадовал. проверил по навегатору, набрал по нему скорость 50 и на ней остался... спидак показал так же. так что будем считать что эксперимент удался, видео нету, будет пока что тока фотка. как сделаю тах, буде и фото с тахом
по поводу стрелок на маленьких приборах, во первых их нужно делать как можно легче а центровать можно путем уводишь в одно крайнее положение засекаешь положение стрелки от первого деления потом в конец и там засекаешь, ну потом уравневаешь эти расстояния
еще по поводу замены цвета кал, отрываешь оракал белый и клеишь цветной скотч синего цвета в 3-5 слоев
Сообщение отредактировал susskijj - 19.2.2012, 20:03
chertyga
сообщение 19.2.2012, 21:12
Сообщение #2100
Из: SPb
Цвет:синий
Год Выпуска: 1999
Дружище, ты не понял. Как уровновесить стрелки я понял, как синхронизировать, добится одинаковых показаний приборов с переделанной стрелкой и с оригинальной?!
Тах и спид проверить легко. Тах тупо подключить паралельно, спид по гпс. Маленькие приборы ты так не проверишь. Там показания зависят от сопротивления на самих датчиках, что под капотом...
Какие еще будут мнения?
Сообщение отредактировал chertyga - 19.2.2012, 21:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 18:08
