30.11.2010, 18:04
#1441
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 30.8.2010 Пользователь №: 37392 Машина:Нет, пока... Цвет:Нет, пока... Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Может тоже начать делать белые шкалы за 20 тысяч? Емана.
Спасибо за шкалы! |
30.11.2010, 21:12
#1442
а при снятий стрелок пришлось их не вынимать а откручивать,после установки их обратно кажется что скорость не та(может колёса буксуют на дороге по льду) но всё равно вдруг не правиль установил как сделать что бы стрелка показывала приблизительною скорость?
30.11.2010, 21:51
#1443
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
а при снятий стрелок пришлось их не вынимать а откручивать,после установки их обратно кажется что скорость не та(может колёса буксуют на дороге по льду) но всё равно вдруг не правиль установил как сделать что бы стрелка показывала приблизительною скорость? Можно по gps навигатору проврить Ну а если приблизительно, то на четвертой передаче 2000об=60км, но еще и от редуктора зависит, от того как резина накачано, ну и от того на сколько точен тахометр |
30.11.2010, 22:24
#1444
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
30.11.2010, 23:02
#1445
Вот тут есть специально как я понял для 2106, значит приборы совместимые. Только цена них-себе. Приборы конечно красивые, но вот цена уж больно кусучая |
1.12.2010, 20:10
#1446
согласен, приборки красивые на ссылке, но цена явно не реальная.........(((
200-300 рублей шкалы, 500-700 рублей метр светодиодной ленты, стрелки рублей 100-300.... |
5.12.2010, 19:39
#1447
![]() ![]() Всё на светодиодах, даже индикаторы! К сожалению качество фоток плохое всю красоту не передают, реально светит чуть ярче и равномерно, не слепит, индикаторы хорошо заметны! Панель Art-raicing задарили, увы не знаю сколько стоит и где взять! Подсветка масло\температура\топливо по 1му белому направленому светодиоду 8 мм + резистор 680 Ом, выходит на ток 15-18 мА, чуть скошены вниз чтобы отражаясь от прибора светили сквозь него! Тахометр и спидометр - по 3 белых 8 мм со срезаными линзами врезаны в прибор на 45\60\15 минут, включены последовательно через резистор 200 Ом и стабилизатор КРЕН 8Б (12 В), тоже на ток 15-18 мА, светят сквозь прибор чтоб циферблат хорошо было видно. Индикаторы - все диоды 5 мм, красный через резистор 1.2 КОм, зелёные и синие через резисторы по 3.3 КОм, уж больно они ярко светят пришлось сильно гасить ток. Вся подсветка сделана в цоколях обычных лампочек, на всяк случай а вдруг лампочки поставить нада будет, да и ломать приборы в таком случае не пришлось! =) |
6.12.2010, 14:38
#1448
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 5.2.2010 Из: красноярск Пользователь №: 26365 Машина:2106 Цвет:blue Год Выпуска: 02 Спасибо сказали: 0 раз |
купил отстойные шкалы за 250 рублей. :( ну да ладно придумаю что-нибудь c ними.
еще вопрос, надо орг стекло под них вырезать или нет? Сообщение отредактировал opensuse2008 - 6.12.2010, 14:42 |
6.12.2010, 18:47
#1449
купил отстойные шкалы за 250 рублей. :( ну да ладно придумаю что-нибудь c ними. еще вопрос, надо орг стекло под них вырезать или нет? Эт смотря что за шкалы купил, у меня они из очень тонкого гибкого оргстекла (или чет ему подобного) я оргстекло не пилил светит и так очень красиво! Фотик хреновый блин реально классно смотрица не то что выложил! |
6.12.2010, 19:41
#1450
ладно попробую обратно вернуть, может за сотню заберут. :) сам сделаю позже.
Сообщение отредактировал opensuse2008 - 6.12.2010, 19:44 |
6.12.2010, 21:41
#1451
![]() ![]() Всё на светодиодах, даже индикаторы! К сожалению качество фоток плохое всю красоту не передают, реально светит чуть ярче и равномерно, не слепит, индикаторы хорошо заметны! Панель Art-raicing задарили, увы не знаю сколько стоит и где взять! Подсветка масло\температура\топливо по 1му белому направленому светодиоду 8 мм + резистор 680 Ом, выходит на ток 15-18 мА, чуть скошены вниз чтобы отражаясь от прибора светили сквозь него! Тахометр и спидометр - по 3 белых 8 мм со срезаными линзами врезаны в прибор на 45\60\15 минут, включены последовательно через резистор 200 Ом и стабилизатор КРЕН 8Б (12 В), тоже на ток 15-18 мА, светят сквозь прибор чтоб циферблат хорошо было видно. Индикаторы - все диоды 5 мм, красный через резистор 1.2 КОм, зелёные и синие через резисторы по 3.3 КОм, уж больно они ярко светят пришлось сильно гасить ток. Вся подсветка сделана в цоколях обычных лампочек, на всяк случай а вдруг лампочки поставить нада будет, да и ломать приборы в таком случае не пришлось! =) Шкалы красивые поставил, к ним теперь вот только не идёт стоковая плёнка под дерево |
7.12.2010, 8:27
#1452
![]() ![]() Всё на светодиодах, даже индикаторы! К сожалению качество фоток плохое всю красоту не передают, реально светит чуть ярче и равномерно, не слепит, индикаторы хорошо заметны! Панель Art-raicing задарили, увы не знаю сколько стоит и где взять! Подсветка масло\температура\топливо по 1му белому направленому светодиоду 8 мм + резистор 680 Ом, выходит на ток 15-18 мА, чуть скошены вниз чтобы отражаясь от прибора светили сквозь него! Тахометр и спидометр - по 3 белых 8 мм со срезаными линзами врезаны в прибор на 45\60\15 минут, включены последовательно через резистор 200 Ом и стабилизатор КРЕН 8Б (12 В), тоже на ток 15-18 мА, светят сквозь прибор чтоб циферблат хорошо было видно. Индикаторы - все диоды 5 мм, красный через резистор 1.2 КОм, зелёные и синие через резисторы по 3.3 КОм, уж больно они ярко светят пришлось сильно гасить ток. Вся подсветка сделана в цоколях обычных лампочек, на всяк случай а вдруг лампочки поставить нада будет, да и ломать приборы в таком случае не пришлось! =) Шкалы красивые поставил, к ним теперь вот только не идёт стоковая плёнка под дерево Мне наоборот оч нравится стоковая панель под дерево, не хочу её менять или красить! |
8.12.2010, 19:55
#1453
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 43106 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Выложите кто нибудь эскиз приборов для корела в размерах соответствующих стоку!!!
8.12.2010, 20:44
#1454
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
ExL, а нормально видно днем стрелки на маленьких приборах? А то белое на белом фоне сливается небось.
9.12.2010, 1:15
#1455
![]() ![]() Всё на светодиодах, даже индикаторы! К сожалению качество фоток плохое всю красоту не передают, реально светит чуть ярче и равномерно, не слепит, индикаторы хорошо заметны! Панель Art-raicing задарили, увы не знаю сколько стоит и где взять! Подсветка масло\температура\топливо по 1му белому направленому светодиоду 8 мм + резистор 680 Ом, выходит на ток 15-18 мА, чуть скошены вниз чтобы отражаясь от прибора светили сквозь него! Тахометр и спидометр - по 3 белых 8 мм со срезаными линзами врезаны в прибор на 45\60\15 минут, включены последовательно через резистор 200 Ом и стабилизатор КРЕН 8Б (12 В), тоже на ток 15-18 мА, светят сквозь прибор чтоб циферблат хорошо было видно. Индикаторы - все диоды 5 мм, красный через резистор 1.2 КОм, зелёные и синие через резисторы по 3.3 КОм, уж больно они ярко светят пришлось сильно гасить ток. Вся подсветка сделана в цоколях обычных лампочек, на всяк случай а вдруг лампочки поставить нада будет, да и ломать приборы в таком случае не пришлось! =) Шкалы красивые поставил, к ним теперь вот только не идёт стоковая плёнка под дерево Мне наоборот оч нравится стоковая панель под дерево, не хочу её менять или красить! Ну эт я сказал потому, что ты шкалы синенькие поставил, а они привносят теперь спортивную нотку, а в моём понимании не очень вяжется с текстурой дерева Ну если нравится, то без возражений, ты же под себя делаешь Сообщение отредактировал POWER FIRE - 9.12.2010, 1:19 |
9.12.2010, 8:34
#1456
ExL, а нормально видно днем стрелки на маленьких приборах? А то белое на белом фоне сливается небось. Абсолютно нет, всё прекрасно видно и ничего не сливается! ![]() ![]() Всё на светодиодах, даже индикаторы! К сожалению качество фоток плохое всю красоту не передают, реально светит чуть ярче и равномерно, не слепит, индикаторы хорошо заметны! Панель Art-raicing задарили, увы не знаю сколько стоит и где взять! Подсветка масло\температура\топливо по 1му белому направленому светодиоду 8 мм + резистор 680 Ом, выходит на ток 15-18 мА, чуть скошены вниз чтобы отражаясь от прибора светили сквозь него! Тахометр и спидометр - по 3 белых 8 мм со срезаными линзами врезаны в прибор на 45\60\15 минут, включены последовательно через резистор 200 Ом и стабилизатор КРЕН 8Б (12 В), тоже на ток 15-18 мА, светят сквозь прибор чтоб циферблат хорошо было видно. Индикаторы - все диоды 5 мм, красный через резистор 1.2 КОм, зелёные и синие через резисторы по 3.3 КОм, уж больно они ярко светят пришлось сильно гасить ток. Вся подсветка сделана в цоколях обычных лампочек, на всяк случай а вдруг лампочки поставить нада будет, да и ломать приборы в таком случае не пришлось! =) Шкалы красивые поставил, к ним теперь вот только не идёт стоковая плёнка под дерево Мне наоборот оч нравится стоковая панель под дерево, не хочу её менять или красить! Ну эт я сказал потому, что ты шкалы синенькие поставил, а они привносят теперь спортивную нотку, а в моём понимании не очень вяжется с текстурой дерева Ну если нравится, то без возражений, ты же под себя делаешь Да я там и спортивного то ничего не вижу, просто оригинальные шкалы. 2106 это не спорткар вообще и пытаца оного из него сделать бред ИМХО =) |
9.12.2010, 11:45
#1457
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 14.9.2009 Из: Североуральск сверд-я обл Пользователь №: 19008 Машина:ваз-21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Выложите кто нибудь эскиз приборов для корела в размерах соответствующих стоку!!! вот а вобще тему читать надо,уже уйму раз все выкладывалось! |
11.12.2010, 18:56
#1458
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 25.8.2010 Пользователь №: 37147 Машина:ваз 2106 Цвет:красний Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
11.12.2010, 19:35
#1459
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
12.12.2010, 4:22
#1460
Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 11:31 |
