24.10.2007, 12:19
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 13 Регистрация: 19.10.2007 Пользователь №: 1416 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую Всех )))) Ситуация такого плана ! При холостых оборотах всё нормально, вирация начинается прои 2000 оборотах ! Что это может быть !?
VALeK Сильная вибрация по кузову от двигателя. 24.10.2007, 12:19
Шахид Магамедов Цитата(VALeK @ 24.10.2007, 13:19) Приветс... 24.10.2007, 19:54
UntameD могу только к этому добавить - срочно поменять кре... 24.10.2007, 22:39
VALeK Благодарю за информацию ! Дейсвительно - подуш... 25.10.2007, 21:44
VaZiL Добрый Всем день! После замены подушек двигате... 18.2.2008, 16:01
федор резину может и можно размягчить. а чем размягчить ... 18.2.2008, 18:52
VaZiL Чем размягчить,она дубовая как бревно?Пружина внут... 18.2.2008, 22:35
denis-21061 Цитата(VaZiL @ 18.2.2008, 22:40) Чем разм... 19.2.2008, 9:46
Georgan У меня такое недавно было, в дороге пошла вибрация... 19.2.2008, 9:42
VaZiL Балаковские по 85 руб. Как их проверить в магазине... 19.2.2008, 10:36
denis-21061 Цитата(VaZiL @ 19.2.2008, 10:41) Балаковс... 19.2.2008, 10:52
Choopyster Цитата(denis-21061 @ 19.2.2008, 8:57... 19.2.2008, 11:23
denis-21061 Цитата(Choopyster @ 19.2.2008, 11:28) Да,... 19.2.2008, 11:30
Choopyster Цитата(denis-21061 @ 19.2.2008, 9:35... 20.2.2008, 10:23
VaZiL Они проминаться должны?....Лучше б старые оставил... 19.2.2008, 11:43
$@†@N@™ Цитата(VALeK @ 24.10.2007, 12:19) Приветс... 1.2.2010, 21:19
Деkа Вот засада! Такая же тема: сломались подушки д... 8.10.2010, 11:09
ROMAN KIROVOGRAD Ну если после их замены все это началось , то да. 8.10.2010, 11:37
Деkа спасибо! уже думал что дело движется к утилиза... 8.10.2010, 13:21
Деkа поменял подушки двигателя, поставил нормальные, ви... 11.10.2010, 14:17
d.a.n.69 Цитата(Деkа @ 11.10.2010, 14:17) поменял ... 11.10.2010, 16:32
прарок Цитата(Деkа @ 11.10.2010, 15:17) поменял ... 16.5.2011, 16:47
Ролакс Цитата(прарок @ 16.5.2011, 16:47) а вот е... 16.5.2011, 16:57
Flatron330 Цитата(Деkа @ 11.10.2010, 15:17) поменял ... 1.11.2014, 19:59
varvar-s Цитата(Flatron330 @ 1.11.2014, 20:59) Про... 1.11.2014, 20:48
Ludvig У меня тоже стучал, как всю выхлопную поменял. Взя... 11.10.2010, 17:24
ithobbit пару раз днищем в колее хорошо шоркнул, после этог... 11.4.2011, 15:22
sedoy Цитата(ithobbit @ 11.4.2011, 15:22) пару ... 11.4.2011, 15:25
ROMAN KIROVOGRAD Защита если есть поддона, посмотри , может за подд... 11.4.2011, 15:49
ithobbit спасибо большое за быстрый ответ, хотелось бы неск... 11.4.2011, 18:56
varvar-s Цитата(ithobbit @ 11.4.2011, 19:56) спаси... 11.4.2011, 19:02
IiS Цитата(ithobbit @ 11.4.2011, 19:56) спаси... 11.4.2011, 20:18
DGR у меня после 50км\ч начинается сильная вибрац... 3.5.2011, 8:10
ROMAN KIROVOGRAD Да это надо смотреть, причин то много...подвесной,... 3.5.2011, 9:38
DGR Цитата(DGR @ 3.5.2011, 11:10) у меня посл... 30.5.2011, 13:17
myxa Вопрос на засыпку поменял корзину и диск сцепления... 14.9.2011, 14:29
Joker_mode Цитата(myxa @ 14.9.2011, 13:29) Вопрос на... 14.9.2011, 15:48
myxa Вибрация идет от 2000 оборотов и выше чем выше тем... 15.9.2011, 8:18
Petro81 Да, видимо подушки движка накрылись. А вообще гром... 27.9.2011, 11:01
SLAVAmazay у меня тоже вибрация выше 2ух тысяч аж салазки сид... 4.1.2012, 22:20
Роман Петрович Подушки двигателя гуавно, я на такие раз нарвался ... 4.1.2012, 22:28
SLAVAmazay Цитата(Роман Петрович @ 5.1.2012, 2:28) П... 5.1.2012, 6:20
рудик Цитата(SLAVAmazay @ 5.1.2012, 7:20) Цитат... 13.1.2012, 23:24
серго Цитата(рудик @ 14.1.2012, 0:24) Начинать ... 14.1.2012, 12:49
Роман Петрович В яму лезть нужно , если гораж есть .
Смотреть к... 5.1.2012, 18:21
Роман Петрович рудик от баробанов трясти машину не будет , провер... 14.1.2012, 13:03
SLAVAmazay перевернул я на 180 кардан у редуктора, и стало на... 14.1.2012, 19:20
Роман Петрович Ищи в своём городе кто этим занимается , сам не от... 14.1.2012, 19:36
xDarKx привет всем! у меня тыкая фигня на ваз 2106 на... 10.11.2012, 20:39
Роман Петрович Вот не пойму я как из за подушки может раЗвернуть ... 10.11.2012, 20:49
xDarKx подушки купил одна 250 рублей оригинальные 11.11.2012, 6:45
abcorpse только хотел про выхлопную систему написать, но до... 10.11.2012, 20:51
xDarKx причину вибрации нашёл и гула, но не могу найти пр... 11.11.2012, 10:43
abcorpse Цитата(xDarKx @ 11.11.2012, 10:43) причин... 11.11.2012, 12:37
СанёГ Приветсвую жучководы))
Кароч, тож проблемка образо... 13.11.2012, 2:42
ivanich959 Приветсвую жучководы))
Кароч, тож проблемка образо... 16.11.2012, 7:23
СанёГ Цитата(ivanich959 @ 16.11.2012, 14:23) Пр... 16.11.2012, 9:39
vados82 Доброе время суток у меня такая проблема вибрация ... 11.12.2012, 20:59
СанёГ Цитата(vados82 @ 12.12.2012, 3:59) Доброе... 17.12.2012, 2:43
Nikolas70 vados82, чтобы получить ответ на этот вопрос - нуж... 12.12.2012, 7:54
Shashkin Появилась вибрация по всему кузову и гул в салоне ... 5.3.2013, 17:21
Роман Петрович Цитата(Shashkin @ 5.3.2013, 17:21) Появил... 5.3.2013, 20:33
Shashkin Нашел причину.Между защитой и поддоном попала мета... 6.3.2013, 17:34
Константин_С Поменял недавно коробку на 5-ти ступенчатую, так в... 10.3.2013, 22:24
Andrey-012 Цитата(Константин_С @ 11.3.2013, 0:24) ..... 20.3.2013, 14:42
oira Цитата(Константин_С @ 11.3.2013, 1:24) По... 20.3.2013, 16:54
YaJAROFF В трансмиссии (исправные) КПП и редуктор вибрацию ... 12.3.2013, 9:07
Константин_С Спасибо за ответы, вибрация пропала, или, можно ск... 20.3.2013, 18:35
topgim Цитата(Константин_С @ 20.3.2013, 21:05) С... 23.5.2013, 19:30
sanika Ребята а штаны на классику одинаковые идут или ест... 27.3.2013, 0:45
Ролакс В теме бы спросил.. http://vaz-2106.ru/forum/index... 27.3.2013, 0:50
vad_ik Да дерьмо запчасти щас просто. Отогни аккуратно ло... 27.3.2013, 0:52
Константин_С Я вот тоже думаю штаны новые покупать, но боязно..... 27.3.2013, 20:29
vad_ik Цитата(Константин_С @ 27.3.2013, 22:29) Я... 27.3.2013, 21:00
sanika Цитата(vad_ik @ 27.3.2013, 22:00) Тогда т... 27.3.2013, 21:02
Константин_С Цитата(vad_ik @ 27.3.2013, 23:00) Новые т... 27.3.2013, 21:04
payalnikk Я новые штаны гнул, шпильки не порвал, больше всег... 27.3.2013, 21:16
Bucksit Уважаемые собратья по тазикам. Прошу совет. Ситуац... 9.7.2014, 6:52
ExL Цитата(Bucksit @ 9.7.2014, 8:52) Уважаемы... 9.7.2014, 7:36
Bucksit Цитата(ExL @ 9.7.2014, 9:36) А сам отбала... 9.7.2014, 8:26
Сержик Крестовину вверх ногами не поставить никак. Когда ... 9.7.2014, 9:17
Bucksit Цитата(Сержик @ 9.7.2014, 11:17) Крестови... 9.7.2014, 9:38
Сержик Я просто всегда их ставлю, дабы потом ещё раз не л... 9.7.2014, 9:50
Bucksit Цитата(Сержик @ 9.7.2014, 11:50) Я просто... 9.7.2014, 10:32
Сержик Цитата(Bucksit @ 9.7.2014, 12:32) Спасибо... 9.7.2014, 10:43
Bucksit Цитата(Bucksit @ 9.7.2014, 8:52) Уважаемы... 18.7.2014, 8:47
VitVitVit Добрый вечер! Помогите разобраться с проблеммо... 16.6.2015, 22:06
Ролакс подушки живые? 16.6.2015, 22:07
ИванычЪ VitVitVit ищи где агрегат может кузова касаться. 16.6.2015, 22:47
Tolik2402 мож камень где застрял? 16.6.2015, 23:28
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 16.6.2015, 23:28) мож ... 17.6.2015, 0:10
ЭСКАЛАТОР а ты там поддон двигателя часом не помял?
мож зажа... 26.6.2015, 8:36
ИванычЪ Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 26.6.2015, 8:36) мож з... 26.6.2015, 9:18
Logan Summers Привет народ!
Свою проблему пишу тут,так как н... 23.7.2015, 21:30
ИванычЪ Ищи где касание кузова к агрегату.. 23.7.2015, 22:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 10:48 |
