11.10.2010, 16:32
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 3.8.2010 Из: Беларусь Пользователь №: 36129 Машина:ВАЗ-21043 Цвет:мурена Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
поменял подушки двигателя, поставил нормальные, вибрация пропала, а вот глушитель продолжает стучать об дно, резиновые ремешки поменял которые держат глушитель в конце. Вот не пойму что сделать с ним чтоб не стучал( надо смотреть, где стучит, и действовать исходя из увиденного. я как-то, чтоб не стучал глушитель об днище, резиновые ремешки менял на пружины разной длины. |
11.10.2010, 17:24
#22
У меня тоже стучал, как всю выхлопную поменял. Взял, нарезал старый воздушный фильтр и засунул куски между кузовом и резинками. Вобщем, кусок глушительной трубы надо пилить, чтобы подать глушок вперед.
11.4.2011, 15:22
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 22.1.2011 Пользователь №: 45930 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
пару раз днищем в колее хорошо шоркнул, после этого начала машина и вибрировать и глушитель сорвал. В сто заехал глушитель зацепили в одном месте проржавел там дырка, шум не напрягает поэтому вопрос о заменее глушителя отложил до более благоприятного финансового состояния. А вот вибрации несколько напрягают, при этом заметил несколько нюансов 1) вибрация не зависит от стою или еду 2) переодически на низких оборотах до 2000 вибрация вобще пропадает 3) хорошо ощущается вибрация после 2000 оборотов. Мастер который крепил глушитель по поводу вибраций развел руками, но посоветовал поменять паука на кардане и одну крестовину. Но я так понимаю что если и при стоянке тоже вибрирует, значит дело не только в них. Если проблема с подушками двигателя то как это можно самостоятельно без СТО проверить ? При том что я дном шоркнул и после этого проявился сей деффект на что грешить в первую очередь?
11.4.2011, 15:25
#24
пару раз днищем в колее хорошо шоркнул, после этого начала машина и вибрировать и глушитель сорвал. В сто заехал глушитель зацепили в одном месте проржавел там дырка, шум не напрягает поэтому вопрос о заменее глушителя отложил до более благоприятного финансового состояния. А вот вибрации несколько напрягают, при этом заметил несколько нюансов 1) вибрация не зависит от стою или еду 2) переодически на низких оборотах до 2000 вибрация вобще пропадает 3) хорошо ощущается вибрация после 2000 оборотов. Мастер который крепил глушитель по поводу вибраций развел руками, но посоветовал поменять паука на кардане и одну крестовину. Но я так понимаю что если и при стоянке тоже вибрирует, значит дело не только в них. Если проблема с подушками двигателя то как это можно самостоятельно без СТО проверить ? При том что я дном шоркнул и после этого проявился сей деффект на что грешить в первую очередь? погляди траверсу КПП и подушку, может деформировало - сорвало |
11.4.2011, 15:49
#25
Защита если есть поддона, посмотри , может за поддон цепляет.
11.4.2011, 18:56
#26
спасибо большое за быстрый ответ, хотелось бы несколько уточнений получить
что бы посмотреть на подушку и траверсу нужная я так пологаю яма ? и можно более детально объяснить что и где смтреть, я далеко не спец в плане ремонта на счет защиты поддона, я так пологаю что имеется в виду защита картера? ок повозможности (как буду на яме посмотрю) для замены подушки двигателя (знакомый на нее грешит) нужно снимать двигатель ? ПС свыше 3000 иногда бывает некое завывание как будто в чебурашку под углом дуют только гораздо тише, незнаю имеет ли это отношение к сему дефекту или эта другая болячка Сообщение отредактировал ithobbit - 11.4.2011, 19:18 |
11.4.2011, 19:02
#27
спасибо большое за быстрый ответ, хотелось бы несколько уточнений получить что бы посмотреть на подушку и траверсу нужная я так пологаю яма ? и можно более детально объяснить что и где смтреть, я далеко не спец в плане ремонта на счет защиты поддона, я так пологаю что имеется в виду защита картера? ок повозможности (как буду на яме посмотрю) для замены подушки двигателя (знакомый на нее грешит) нужно снимать двигатель ? для замены подушек двигатель снимать не надо. чтобы оперативно глянуть защиту яма ни к чему. бросил рябом с машиной каку нить фуфайку завалился на бок и все. слушай щупай смотри. знакомый у тебя тот еще спец. прочертив защитой -пузом-глушитель оторван-как можно повредить подушку? я бы такого советчика сразу послал.... |
11.4.2011, 20:18
#28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо большое за быстрый ответ, хотелось бы несколько уточнений получить что бы посмотреть на подушку и траверсу нужная я так пологаю яма ? и можно более детально объяснить что и где смтреть, я далеко не спец в плане ремонта на счет защиты поддона, я так пологаю что имеется в виду защита картера? ок повозможности (как буду на яме посмотрю) для замены подушки двигателя (знакомый на нее грешит) нужно снимать двигатель ? ПС свыше 3000 иногда бывает некое завывание как будто в чебурашку под углом дуют только гораздо тише, незнаю имеет ли это отношение к сему дефекту или эта другая болячка Во ты себе накручиваешь )) однозначно защита картера к поддону прижалась, раз и на месте вибрация. Была такая бадяга,тоже в яму попал, прилег на фуфайку отогнул его монтажеой и вперед. Сообщение отредактировал IiS - 11.4.2011, 20:20 |
3.5.2011, 8:10
#29
у меня после 50км\ч начинается сильная вибрация,если сидят ещо хотябы 2 пассажира то после 60 начинается вибрация.Максимум 70 ехал с пассажирами больше немогу,вибрация.Кардан кривой?или что?
3.5.2011, 9:38
#30
Да это надо смотреть, причин то много...подвесной, крестовины, эластичная муфта, крепление(опора) коробки....
16.5.2011, 16:47
#31
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.5.2011 Пользователь №: 51424 Машина:ваз 2106 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
поменял подушки двигателя, поставил нормальные, вибрация пропала, а вот глушитель продолжает стучать об дно, резиновые ремешки поменял которые держат глушитель в конце. Вот не пойму что сделать с ним чтоб не стучал( а вот если в салоне появился шум в виде гула и он слышен когда набираешь обороты,а на улице его не слышно,то это из-за чего? |
16.5.2011, 16:57
#32
30.5.2011, 13:17
#33
у меня после 50км\ч начинается сильная вибрация,если сидят ещо хотябы 2 пассажира то после 60 начинается вибрация.Максимум 70 ехал с пассажирами больше немогу,вибрация.Кардан кривой?или что? Да это надо смотреть, причин то много...подвесной, крестовины, эластичная муфта, крепление(опора) коробки.... избавился от проблемы-поменял крестовины и подвесной.рад Сообщение отредактировал DGR - 30.5.2011, 13:18 |
14.9.2011, 14:29
#34
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 1.10.2008 Пользователь №: 4893 Машина:ваз 21061 Цвет:серебристый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос на засыпку поменял корзину и диск сцепления (буксовало) пошла вибрация такая что сидеть не возможно (кардан тот же,ставил все по меткам)из за моховика не может быть?
14.9.2011, 15:48
#35
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.6.2011 Из: Донецк Пользователь №: 52560 Машина:21104 Цвет:Серый металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
15.9.2011, 8:18
#36
Вибрация идет от 2000 оборотов и выше чем выше тем больше на 5 передаче больше 100км ехать невозможно и если едешь накатом на скорости вибрация не праподает
27.9.2011, 11:01
#37
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 25.9.2011 Пользователь №: 57327 Машина:Таз06 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, видимо подушки движка накрылись. А вообще громкая музыка и виброизоляция решают!
4.1.2012, 22:20
#38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тоже вибрация выше 2ух тысяч аж салазки сидений бриньчат, да и на месте на ХХ тоже вибрирует!!!
крестовины менял обе, подвесной в норме, муфта целехонькая, поперечная КПП тоже вроде целая. подушки??? менять??? |
4.1.2012, 22:28
#39
Подушки двигателя гуавно, я на такие раз нарвался думал и пломбы с зубов повылетают. , это если вибрация на стоячем тазике а если при движении то могут быть и не подушки. Но это легко проверить , разгоняеш таз , глушиш двигатель и катишся , ключ зажигания обязательно провернуть иначе руль замкнётся. Сразу узнаеш подушки виноваты или кардан , колёса и тд.....
5.1.2012, 6:20
#40
Подушки двигателя гуавно, я на такие раз нарвался думал и пломбы с зубов повылетают. , это если вибрация на стоячем тазике а если при движении то могут быть и не подушки. Но это легко проверить , разгоняеш таз , глушиш двигатель и катишся , ключ зажигания обязательно провернуть иначе руль замкнётся. Сразу узнаеш подушки виноваты или кардан , колёса и тд..... походу не подушки( глушил на ходу, так же трепит( куда капать, зима млять Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 5.1.2012, 15:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 18:10 |
