14.10.2007, 13:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 11 Регистрация: 14.10.2007 Пользователь №: 1392 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 6 раз |
Всем привет!! У меня такая трабла.. Всё было нормально, но после того как промыл карб стало просто жуть.. По трассе когда открываеться 2 камера то жрёт почти 27-30 литров на 100 км но когда скорость сбавляешь и тащишся 80-85 на 5 скорости то расход 5,5-6 л..
P.S Динамика разгона просто потрясает... Даже на 3 передаче после открытия 2 камеры происходит резкий рывок и он раскручиваеться да 5,5 тыс/м ? Подскажите что это?? |
14.10.2007, 15:15
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт-Петербург, [Парк Победы] Пользователь №: 23 Машина:21063 Цвет:Редкий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Может топливный жиклер второй камеры забыл вкрутить после промывки :) ?
14.10.2007, 19:21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 510 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 17 Машина:Mazda RX7 FD3S Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
С карбом что то нашаманил, снимай его, смотри.
14.10.2007, 23:31
Нет.. Топливный я вкрутил)) В этом уверен на 100 процентов. Нашаманить тоже врятли! Кстати вопрос. Как вы думаете какие жиклёры можно поставить в 1 и во 2 камеру исходя из соображений экономичности? Или это всё ерунда??
Заранее спасибо! |
15.10.2007, 0:18
LOMONOSOV, проверяй воздушный жиклер 2 камеры на предмет засора(закупорки) так жестоит эмульсионную трубку вытащить и посмотреть как с ней дела обстоят.
Проверь эконостат. Проблема явно в 2 камере - или много топлива или мало воздуха. |
24.11.2007, 23:33
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 24.11.2007 Из: Москва Пользователь №: 1693 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
была такая же весчь, оказалось, что неправильно регулирован. после регулировки потенциал стал меньше, и кол-во изменилось, но не сильно.
проблема оказалась в эл.магнитном клапане, неплотно прилегало седло клапана, что и приводило к повышенному расходу.сейчас вроде бы все нормально |
25.11.2007, 4:04
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!! У меня такая трабла.. Всё было нормально, но после того как промыл карб стало просто жуть.. По трассе когда открываеться 2 камера то жрёт почти 27-30 литров на 100 км но когда скорость сбавляешь и тащишся 80-85 на 5 скорости то расход 5,5-6 л.. P.S Динамика разгона просто потрясает... Даже на 3 передаче после открытия 2 камеры происходит резкий рывок и он раскручиваеться да 5,5 тыс/м ? Подскажите что это?? ну ты, ЛОМОНОСОВ, даёшь!!! Едь на Драг, если такая прыть. Сорри, не сдердался |
26.11.2007, 14:29
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 105 Регистрация: 17.6.2007 Из: Дмитров Пользователь №: 405 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Ярко белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!! У меня такая трабла.. Всё было нормально, но после того как промыл карб стало просто жуть.. По трассе когда открываеться 2 камера то жрёт почти 27-30 литров на 100 км но когда скорость сбавляешь и тащишся 80-85 на 5 скорости то расход 5,5-6 л.. P.S Динамика разгона просто потрясает... Даже на 3 передаче после открытия 2 камеры происходит резкий рывок и он раскручиваеться да 5,5 тыс/м ? Подскажите что это?? Какая модель карбюратора. У меня есть 2 варианта пока универверсальные: 1) Неплотное прилегание дроссельных заслонок. 2) Использование некачественных жиклеров из ремкомплекта либо штатные перепутаны. Откуда такие данные о расходе? Вы пользовались спец. аппаратурой? Или третий глаз позволяет видеть моментальный расход топлива (кстати если речь идет о моментальном расходе топлива то эти данные вполне приемлимы). Я всегда думал что владелец может привести только средний эксплуатационный расход топлива. ( У классических Жигулей он составляет в среднем 9-12л. по городу) |
30.12.2007, 10:34
Расчитывал Просто))) Проехал 90 км по трассе на скорости 110-130 км/ч ( у меня 5-ск КПП).Кстати во время езды был прятно удивлён как происходят обгоны на 5 скорости. До этого даже на 4 так не ехало Дело было ночью и не видел ( не работает подсветка датчика бензина). После того как остановились попить чай в кафе и зажгли свет то офигелл)) в Баке не хватало 30 литров.. Дальше вышел с машины, проверил от и до! не где не нашёл течь и запах бензина! Дальше ехал на скорости 80 км в час. На оставшиеся 10 литров проехал чуть больше 150 км))) Вот такая вот ботва..
Вскоре определил проблему))Оказывается, после того как я почистил карб на следующий день брат принёс другой карб доработанный каким то чудо-техником для того чтобы погонять.. Погонял и забыл поставить всё на место. Сам уехал в командировку. А я пытался понять в чём дело)) потом заметил в гараже второй карб.. присмотрелся, так это же мой.. Одним словом тупо и банально !!! Прошу сильно ногами не пинать :) Прям как в анекдоте Ту Midian.by Пробывал гонятся)) Правда сам на своей Газ 31105 (12 секунд до сотни) и брат на Моей ШОХе)) если раньше он маячил где-то сзади а щас далеко не отствал)) Про шестёрки я молчу Так же гонялся с Самандом. На следующем светофоре он спросил у меня, а что там у тебя внутри?)) Всё хорошо!!! НО бензина жрёт!!!!!!! И двиг жалко.. Постоянно раскручивать его на 6000 тыс. Да и ходовую тоже жалко. Большая перегрузка при открытии 2 камеры. Щас ездию как нормальный чел. Сообщение отредактировал LOMONOSOV - 30.12.2007, 10:50 |
7.10.2008, 18:14
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 4.8.2008 Из: ПИТЕР,академка Пользователь №: 4229 Машина:lada priora Цвет:белое облако Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
MIDIAN.by
про драг ты грамотно написал))) |
7.10.2008, 18:48
какже так можно было перепутать карбы...мдя
кстати...какие жиклёры стоят в гоночном? Сообщение отредактировал GREEEN - 7.10.2008, 18:49 |
27.9.2009, 19:31
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 7.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13550 Машина:Ваз 21065 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Да. маркировку жиклеров скажи !!
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 13:59 |
