Диодная подсветка приборов, Нужна помощь... |
22.2.2017, 22:33
#421
payalnikk можете глянуть по ссылке, какой выбрать? ссылка
И если ставить драйвера отдельно на плафоны в стойках (один на пару ламп), плафон салона, плафон багажника, то какой выбрать? |
22.2.2017, 22:47
#422
22.2.2017, 23:14
#423
22.2.2017, 23:57
#424
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3491 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
именные драйвера рулят....сколько драйверов сколько ламп? Это надо смотреть дукументы,ну и ваще подумать,и бюджетт 😁.
У китай https://ru.aliexpress.com/cp/10w-12v-led-dr...e-shopping.html Сообщение отредактировал Festival58 - 23.2.2017, 0:00 |
23.2.2017, 0:02
#425
Вы ваще ... Чего курите ???.. готовые лампы подключаются в сеть ... драйвера тут на уя ???
23.2.2017, 0:04
#426
Или самоделить http://www.promelec.ru/product/115265/
23.2.2017, 0:13
#427
23.2.2017, 0:22
#428
ИванычЪ это если готовые...аутор толком не в курсе...макетка да
23.2.2017, 0:38
#429
аутор толком не в курсе... А вот если не в курсе. то это ж жоппа.. с постами на форум вываливаться.. Это как бы я спрашивал куда клавиш света давить.. Чёб свет включить.. А потом.. всех замонать и начать с нового вопроса.. Куда давить клавишь , чёб свет выключить.. |
23.2.2017, 7:11
#430
.. с постами на форум вываливаться.. .. Иваныч, тебе то какая разница? Или деньги за это требуют? Человек спросил, не хочешь не отвечай. А он хочет, пусть делает. |
23.2.2017, 9:57
#431
23.2.2017, 10:35
#432
Аутор вероятно был хронический двоечник...
Просто на пальцах объясни, что есть голые светодиоды, штучно, на напряжение 2,5-3,5 вольт и ток 20-700 миллиампер, которым нужен драйвер (или токоограничительный резистор) для подключения оных в борт сеть авто (12-15 вольт). И есть готовые изделия (лампы, сборки) в состав которых уже включены все компоненты (драйвер или токоограничительный резистор). На изделиях обычно пишут, куда их включать, в низковольтовую сеть постоянного тока 12-24 вольт, или в сеть переменного тока 80-240 вольт. |
23.2.2017, 13:59
#433
В общем, похоже дешевле будет впаять резисторы в разрыв плюса на каждую из ламп. Резистор нужен мощностью до 20 Вольт? И если лампа потребляет до 0.7 Ампера, то какой получается нужен номинал резистора? Пока не заказал эти лампы, их реальное потребление непонятно, и будет ли в них встроен резистор тоже, скорее всего нет.
И насчёт COB ламп, у меня на них резисторы не впаяны, плата голая как ни приглядывайся, у них потребление в районе 0.4 Ампера. Какой им нужен резистор? Вместо додумок просто подключи к 12 вольтам.. Шерлок Хомс.. Не понял, к чему это. Если лампа без резистора, то скоро сдохнет, толку от подключения. |
23.2.2017, 15:59
#434
Не понял, к чему это. Если лампа без резистора, то скоро сдохнет, толку от подключения. У меня в стойках похожие лампочки ЛЭД.. уже третий год.. Повторяюсь.. В готовых лампах всё уже продумано.. И если ты не видишь резистора.. То это не значит , что его там нету.. Это как суслик.. его не видно , а он есть.. |
23.2.2017, 22:08
#435
... Резистор нужен мощностью до 20 Вольт? Мощность это ватты, вольты это напряжение. Что именно нужно? Цитата И если лампа потребляет до 0.7 Ампера, то какой получается нужен номинал резистора? Я же давал калькулятор. Цитата скорее всего нет. Мне интересно, от куда такая уверенность. Цитата И насчёт COB ламп, Можно фото этих ламп? |
25.2.2017, 20:22
#436
payalnikk вот отсюда покупал лампы: ссылка
Там фото не очень, но можно разглядеть обратную часть, она гладкая. Цитата Мощность это ватты, вольты это напряжение. Что именно нужно? Пропускная способность резистора. Есть же номиналы, 25, 30, и т.д. Вольт. |
25.2.2017, 21:19
#437
Там фото не очень, но можно разглядеть обратную часть, она гладкая. Пропускная способность резистора. Есть же номиналы, 25, 30, и т.д. Вольт. У всех лысых бошка гладкая.. НО у многих волосы всёже растут.. Не бывет у резистора пропускной способности.. Номинал бывает.. Но никогда ни в вольтах и не в амперах.. В школе прогуливал поди физику ??? |
26.2.2017, 11:36
#438
Иваныч уточняй человеку - номинал сопротивления резистора в Омах и рассеиваемую мощность в Ваттах =)
22.4.2017, 22:59
#439
В общем, после пары месяцев использования светодиодных cob ламп в стойках и габаритах спереди и сзади, могу сказать стопроцентно - драйвер (стабилизатор) просто необходим. В одной из стоек уже два кристалла почти умерли, т.к. матрица голая, без резисторов. Это ладно, нашёл на Али подходящие стабилизаторы - 10W 900mA. Буду подключать все остальные лампы через них.
Теперь проблема в другом. Приобрёл лампы подсветки для приборки, внутри только светодиод, даже нет резистора. Но пока дождусь стабилизаторов, поставлю лампочки напрямую. Подсветка работает, всё отлично, только в патрончиках индикатора подсоса и ручника перепутана полярность, с завода, буду перепаивать. И что странно, светодиод не работает в индикаторе давления масла, в красном индикаторе. Хотя там нечего путать, корпус прибора - минус, провод с торца патрона - плюс. Мистика. Лампа накаливания светит. И ещё одна странность - после замены лампы поворота в спидометре, при включении зажигания, и при переключении подрулевого переключателя поворотника в среднее положение после поворота, происходит кратковременное включение светодиода с последующим плавным затуханием. Что это может значить? |
23.4.2017, 7:40
#440
..только в патрончиках индикатора подсоса и ручника перепутана полярность, с завода, буду перепаивать Ничего там не перепутано. Там с завода общий плюс, а не минус. Схему посмотри, прежде чем вывод делать. Цитата И что странно, светодиод не работает в индикаторе давления масла Ничего странного, таже самая ситуация, общий плюс. Мало того, скажу что "странность" будет еще с лампочкой малого количества топлива в баке. Цитата ... ..И ещё одна странность - после замены лампы поворота .. Странность одна . Зачем в приборке менять лампочки индикации на светодиоды, можно внятных ответ? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 5:01 |
