27.10.2008, 19:41
#61
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 23.10.2008 Из: Новочебоксарск Пользователь №: 5227 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ядовито белая Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
А вот мой вариант подсветки приборов! Работает около 6лет! Я тупо закрепил 3мм светодиоды на козырьке так, чтобы они светили на циферблат! Стрелки не снимал, а покрасил их флюрисцентным лаком для поплавков, светятся замечательно! Сделал новую подсветку для часов! Они нового образа – электронные, с кнопочкой. На шкале приборов пришлось аккуратно соскоблить лишний слой краски- сетка нарисованная, который давал зеленый оттенок! Цифры получились прозрачными! После множества вариантов крепления светодиодов выбрал следующее! Внутри часов имеется прозрачный пластмассовый « столик » на него и кладется циферблат! По окружности просверлил отверстия, штук 5-6 и в них вставил 5мм светодиоды. Получилось, что они светят друг на друга создавая яркий свет внутри часов, часть света естественно пробивается сквозь циферблат, подсвечивая только шкалу и стрелку! де ты покупал флюрисцентный лак для поплавков лак продается в отделах "все для рыбалки" |
12.3.2009, 3:16
#62
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 5.2.2009 Из: Кемерово Пользователь №: 9200 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
vazik06 а ты бы не мог показать часы в разобранном виде? Интересует как ты припаял с/д. Просто у меня стоят такие же часы и как их там подключить я запутался
12.4.2009, 2:40
#63
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 8.2.2009 Из: Новоуральск Пользователь №: 9331 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже такая же подсветка на диодах и на тех же накладках, тока я делал по 9 диодов на прибор:
Кол-во скачиваний: 1454Полоска диодов в количестве 18 штук (30 см) обошлась примерно в 500 руб. |
27.5.2009, 1:43
#64
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 18.5.2009 Из: Челябинск,ЧМЗ Пользователь №: 14049 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
vazik06 привет!Скажи пожалуйста как соединять диоды и резисторы.Если можно на словах и схеме.
27.5.2009, 3:09
#65
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 114 Регистрация: 27.5.2009 Из: АР Крым. Симферополь Пользователь №: 14480 Машина:VAZDA 6 Цвет:охра золотистая Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
вот ребятки как надо!!! только хозяин этого творения не хочет выдовать свои секреты
27.5.2009, 8:59
#66
Что будет если соединить штук двадцать светодиодов с одним сопротивлением в последовательную цепь?диоды 3.5В.
27.5.2009, 13:43
#67
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 997 Регистрация: 8.5.2007 Из: Тверь Пользователь №: 192 Машина:ВАЗ 21060 1600S Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
27.5.2009, 15:29
#68
3.6.2009, 10:55
#69
4.6.2009, 10:50
#70
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
народ как избавится от просвета плат под шкалой....а то как-то некрасиво получается....
Кол-во скачиваний: 1237 |
6.6.2009, 0:26
#71
вот ребятки как надо!!! только хозяин этого творения не хочет выдовать свои секреты Секреты давно раскрыты! а где про это можно почитать? Тут: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2346 Сообщение отредактировал StreetRider - 6.6.2009, 0:26 |
6.6.2009, 13:54
#72
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Что будет если соединить штук двадцать светодиодов с одним сопротивлением в последовательную цепь?диоды 3.5В. Да просто гореть не будут. Если они действительно на 3.5 В, то на них надо будет подать 70В. В машине (по собственному опыту) стоит соединять последовательно не более 3 светодиодов и один резистор. |
3.8.2009, 23:06
#73
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 3.8.2009 Пользователь №: 17283 Машина:ваз 2103 Цвет:202 Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
А некто не задумывался на тем что бы просто поставить другую панель приборов например я читал на форуме Ваз 2107 как ставели панель приборов от волги на 7ку ,в щестеках разьве это не возможно???? не именно от волги а еще от чегонибудь например от 14 ии приоры?????
Да сложнее подключать но всеже не самому же каждую риску прорезать в табло да и тнм более почти на всех фотка мне кажеться эти диодные передки слепить ночью будут очень жутько |
7.8.2009, 16:13
#74
А вообще штатные лампочки можно поменять на синие светодиоды? какой эффект будет?
7.8.2009, 21:03
#75
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
А вообще штатные лампочки можно поменять на синие светодиоды? какой эффект будет? Эффект будет никакой... читабельность приборки падает еще в несколько раз, даже с учетом, что в стоковом варианте она и так читается ужасно. Я поменял штатные лампочки на сверхяркие белые светодиоды, думал светить будет лучше.. ан нет... эффект получился прямо противоположный. |
7.8.2009, 21:27
#76
Стоят белые,уж получше стоковых лампочек будет
Кол-во скачиваний: 952 |
27.8.2009, 12:37
#77
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1149 Регистрация: 12.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13768 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Решил наконец заменить лампы в машине на диоды.
Диоды в индикаторы были взяты белые с яркостью 200, хочу сразу заметить, что указатели: "мало топлива", "подсос", "недостаточное давление масла" и "ручник" нужны с другой полярностью, т.е. "+" распологается сбоку на цоколе лампы, на остальных указателях "+" на торце. В подсветку шкал поставил диод белый с яркостью 1000, т.к. 200 оказалось мало. Теперь посчитаем денЮжки... Диод 5мм., ярк.200 - 7р/шт Диод 5мм., ярк.1000 - 8р/шт Резистор 1кОм - 1р Цоколь берем от лампы которая стояла, бьем ее и впаиваем туда диод с резистором Получается 5 диодов 1000, 12 диодов 200, 17 резисторов. 5*8р=40р 12*8р=84р 17*1р=17р Итого: 141р Магазинные сколько стоят? Я честно говоря не знаю. Но скорее всего они дороже и подойдут не везде, т.к. полярность различается. Цвет индикаторов стал более насыщенным. Про читабельность приборов пока ничего не скажу, день за окном. Вчера стоили ярк.200, их оказалось мало, но почему то панель приборная светилась синим оттенком, хотя диоды белые. Сегодня поставил ярк.1000, вечером поглядим. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 27.8.2009, 12:48 |
27.8.2009, 20:30
#78
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 31.7.2009 Из: Барышево, Новосиб Пользователь №: 17180 Машина:ваз 21065 Цвет:Светложелтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Для тех кто не хочет заморачиваться . Есть вот такая ХРЕНЬ.
31.8.2009, 1:34
#79
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14309 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, подскажите пожалуйста, как там спаевать диоды с резисторами (и с какими резисторами), и куда потом это всё подключать, зарание благодарю
31.8.2009, 7:50
#80
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Читаю и блин офигиваю, тысячу одинаковых вопросов, да почитайте вы пост Alex666 там он всё описал и как стрелочки нормальные свечящиеся сделать! И как подсветить чтоб не былозасвета по бакам и обычными лампочками!
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 10:28 |
